Mehrere ATmegas + VGA Signal + Speicher
Gast #4292727
ich bin kein E-Techniker, habe aber eine (viel zu starke) Neigung
zu Oldschool Elektronik / Computer, etc.
Ich habe auf einem ATmega328 @ 20 MHz ein VGA-Signal erfolgreich
generieren können und erzeuge verschiedene Pixel-Muster in 64 Farben.
Das VGA-Signal geschieht im timer interrupt, so dass der Prozessor
eigentlich frei ist und vor sich hin springt.
Um den nächsten Schritt zu gehen benötige ich RAM, um pixel strukturiert
(x,y) setzen/lesen zu können.
Die Idee ist, ein oder zwei SRAM Bausteine als VRAM einzusetzen. Damit
möchte ich den VGA Signalgenerator vom eigentlichen Pixel-Geschehen
entkoppeln, um eigene Grafiken zu erzeugen. Diese würden sonst im timer
interrupt viel zu viele Zyklen benötigen.
Eine Alternative wäre, mehrere ATmega328 einzusetzen. Einer kümmert sich
um h/vsync und generiert interrupts, die an einen weiteren ATmega328
gesendet werden. Dieser kümmert sich um das treiben und beschreiben der
SRAMs.
Ziel ist, halbwegs schnelle Grafiken zu erzeugen, d. h. Echtzeit. Die
Auflösung ist aktuell so ca. 256x256. Alles soll weiterhin auf einem
Steckbrett laufen. Aufgrund mangelnder Lötfähigkeiten, bin ich leider
auf DIPs beschränkt...
Es handelt sich um ein reines Vergnügungsprojekt - ich will damit
einfach nur Spass haben und weiter in die Tiefe gehen, was Signale,
Busse, usw. betrifft.
Evtl. hat jemand schon Erfahrungen mit so etwas gesammelt und kann ein
paar Ratschläge geben ?!?!
Danke und Gruss
#4292754
Beschränkung auf DIL ist natürlich blöde...
Ich würde in Richtung dual-port-RAM nachdenken, einer erzeugt unbelastet
von der Ausgabe die Bilder, der andere holt sie sich und bastelt daraus
das VGA-Signal. Ist die Frage, mit welchem Aufwand man sich ein
dual-port-RAM aus Standardteilen zusammenbauen kann.
Nach dem Sinn frage ich jetzt mal lieber nicht. Was du bis jetzt
erreicht hast, ist doch schon nicht schlecht.
Gast #4292769
Der Sinn ist einfach nur purer Spass, Verständnis erlangen und
ein guter Ausgleich.
Sobald ich die RAM-Thematik und ein paar weitere Themen im Griff habe,
möchte ich mit CLPDs, evtl. FPGAs anfangen und das Ganze dort
übertragen. Aber erstmal will ich durch die basics durch.
Ich schätze, dass ich meine Lötfähigkeiten verbessern muss, damit ich
geeignetere ICs verbauen kann - z. B. finde ich keine dual port SRAMs in
DIL.
#4292813
Mit zwei AVRs gleichzeitig auf einen RAM-Baustein zugreifen ist
schwierig. Du könntest aber zwei SRAMs umschaltbar an zwei AVRs
anschließen. Also ein AVR liest aus "seinem" AVR die Daten aus und
erzeugt das Bild, während der andere AVR das nächste (oder
übernächste...) Bild im anderen SRAM erzeugt. In der VSync-Zeit kannst
du - wenn das Bild fertig ist - dann das SRAM umschalten, um Tearing zu
vermeiden.
Nachtrag: Du könntest auch Dual-Port DRAM benutzen. Den Refresh kannst
du dir sparen, weil dein Bildgenerator den Inhalt sowieso ständig
ausliest.
Gast #4292829
Gute Idee, die ich mir vorstellen kann.
Eine Sache macht mir jedoch gerade Sorgen:
bei 256x256x8 bit = 65.536 px @ 20 MHz benötige ich bei utopischen
1-cycle Schreibzugriffe 3,2768 ms um ein volles frame zu zeichnen.
Da wird aber noch mehr kommen, denn die Zeichenroutinen (auch wenn es
nur Kopien aus anderen Speicherbereichen sein sollten) werden ebenfalls
ein paar cycles benötigen und das 'durchschieben' der Werte vom
Prozessor ins externe RAM erst recht.
Folglich ist es kaum möglich mit den gewählten Bausteinen so etwas
umzusetzen, richtig gedacht ?!
Könnte man nicht eine Art "DMA" basteln ?
Mir ist klar, dass ich ein ARM7TDMI einbauen könnte und alle Probleme
wären gelöst, aber genau um diese Art Nüsse knacken geht es mir hier..
#4292846
Dualport-RAM wird man wohl schwerlich in der erforderlichen
Geschwindigkeit und Größe finden. Meines Erachtens ist es einfacher, nur
einen Controller zu verwenden und den Geschwindigkeitsverlust durch
geschickte Programmierung auszugleichen. Das Videobeispiel basiert auf
einem Mega1284P (25MHz), 128K RAM und einem simplen 8-Bit-Register mit
Tristate. Dargestellt werden entweder 320x240 Pixel (256 Farben, 1
Screen) oder 160x120 Pixel (256 Farben, 4 Screens). Im Beispielvideo
nutze ich zwei Screens als Bildpuffer, die wechselseitig beschrieben
werden und die anderen beiden Screens als Z-Buffer.
Angesteuert wird das Ganze seriell mit max. 250KBit/s, wobei ich bisher
nur 115K genutzt habe. Die Figuren werden intern in einer Liste von
Dreiecken gespeichert, zum Zeichnen/Drehen/Skalieren müssen nur kurze
Befehlssequenzen geschickt werden.
Jörg
Gast #4292858
> Tristate.
Das ist ziemlich gut! Hat der Mega128 jedoch nicht ein ext.
Memory-Interface ? Damit werden doch die 128K RAM direkt vom Prozessor
adressiert.
Seriell bedeutet, dass die einzelnen bytes nacheinander in das Register
geschoben werden, richtig ? Wird dafür die MCU SPI Schnittstelle
verwendet ?
Persönliche Seite #4293016
Wenn du dich vor diskreter Logik nicht schreckst, ließe sich so eine
"Grafikkarte" relativ leicht implementieren.
Man nehme:
- Einen AVR mit externem Speicherinterface (z.B. ATMega8515)
- Einen Cache-RAM
- Zeilen- und Spaltenzähler
- Eine Logik, die den Zugriff auf den RAM im richtigen Moment umschaltet
- Ein paar Multiplexer und ein Register
Wenn die Zugriffe des AVR auf den VRAM deutlich länger dauern, als ein
Zugriff der Grafikkarte selbst, lässt sich das relativ einfach (ohne
Latches) multiplexen. Und das ist meistens der Fall. Dann können AVR und
Graka abwechselnd auf den RAM zugreifen, ohne sich dabei in die Quere zu
kommen. Man muss nur darauf achten, die Setup- und Hold-Anforderungen
des RAMs nicht zu verletzen.
Jonathan
#4293221
Nein, der Mega1284P hat kein externes Speicherinterface. Die
Adressleitungen werden von I/O-Pins angesteuert. Es geht auch ohne
Übertakten mit 16MHz, aber die Geschwindigkeit ist dann ungefähr noch
reichlich die Hälfte. In der Ursprungsversion war ein Mega644 drin, der
hatte mir dann aber zuwenig RAM für frei definierbare Zeichensätze.
Wenn man bei den aktuellen 25MHz nur 256 Pixel benutzt und rechts/links
einen scharzen Rand lässt, kann man die Geschwindigkeit auf fast das
Doppelte steigern. Allerdings braucht es dann noch ein wenig
Zusatz-Hardware, damit alle Pixel gleich breit sind. Ohne die haben das
erste und das letzte Pixel eine andere Breite.
Angesteuert wird per UART mit 256 Bytes FIFO, wobei im "Normalbetrieb"
der TX-Pin als CTS-Signal fungiert. Im Screenshot-Modus (über Kommando)
wird über TX gesendet und RX dient als RTS Signal. Das kommt von daher,
dass einfach keine Pins mehr frei waren.
Für das RAM (IDT71024S15) musste ich mir auch einen SOJ->DIL Adapter
bauen, da ich keine schnellen RAMs in DIL gefunden hatte.
#4293227
Hast du das schon gesehen?
Beitrag "Mini-Computer mit BASIC"
Beitrag "AVR-ChipBasic2 - BASIC-Computer mit ATMega 644"
Joerg hat da einen kompletten Basic Interpreter laufen UND der Mega
erzeugt nebenher auch noch ein PAL Signal.
OK, er hat einen Mega644 genommen und hat damit mehr SRAM. Und genau
dasselbe würde ich dir auch empfehlen. 2 Controller mit Dual Ram zu
koppeln ist um einiges aufwändiger als ein einzelner Prozessor der über
genügend Speicher verfügt.
Und wegen Geschwindigkeit. Wenn Jörg es schafft, da einen Interpreter
'nebenher' noch in passabler Geschwindigkeit laufen zu lassen, dann kann
ich mir nicht vorstellen, dass deine Grafiken da ein allzugrosses
Problem darstellen.
#4293397
Anhand der genannten Infos und meiner Bauteil-Recherche habe ich mich
entschieden:
- Eine MCU einsetzen, allerdings nicht den 328P.
- ATMega8515 soll es werden. Dieser bietet ein SRAM-Interface, so dass
ich den RAM Baustein darüber ansteuern werde. Damit spare ich sicher ein
paar Zyklen und die MCU kümmert sich weiterhin um das VGA-Signal.
Allerdings werde ich diesen auf 20 MHz Übertakten müssen, da ich nur
einen 20 MHz Oszillator da habe.
- Als SRAM habe ich mich gegen Dual Port entschieden, da diese entweder
zu wenig Platz bieten oder aber deutlich aufwendiger zu löten sind.
Ähnliches gilt für Cache RAMs. Deshalb habe ich ein paar einfache
32Kb(yte) 8-Bit SRAMs mit unterschiedlichen Zugriffs-Zeiten bestellt
(alles so zwischen 20 ns und 55 ns).
Bis alles ankommt, werde ich jedoch mit dem 328P auf den Speicher über
die serielle Schnittstelle zugreifen. Mal sehen wie flott bytes rein- /
rausgeschrieben werden können.
Bei den Grafikroutinen geht es mir eigentlich nur um Kopier-Operationen
(-> um Sprites zu zeichnen), weniger um Füll-, Linien-, Kreis-Routinen,
o.ä.
Die Basic-Geschichte auf AVR ist schon beeindruckend!
Persönliche Seite #4293422
Diese Cache-RAMs kommen meistens in DIP mit Größen von 8kB bis 64kB und
Zugriffszeiten um 15ns. Die sind ganz nett für Basteleien. Vermutlich
ist der RAM mit 32kB und 20ns genau so ein Cache-RAM.
Bezüglich Pixel-Ausgabe: Mit dem ATMega8515 kannst du dir eine Art
schnelles DMA basteln. Häng den DAC direkt an den Bus des RAMs,
aktiviere vor der Ausgabe einer Zeile den DAC und führe dann jede Menge
Lesezugriffe vom RAM aus. Deine Ausgaberoutine sieht dann so aus
(Pseudoassembler):
LD Z, FirstPixelAdr
SBI PORTD, DACEnable
LD r16, Z+
LD r16, Z+
LD r16, Z+
LD r16, Z+
CBI PORTD, DACEnable
Ich glaube, das habe ich bei ELM-Chan mal gesehen.
Viel Erfolg
Jonathan
