Frage zu IO Standards
Gast #4692013
Hallo Community,
zu erstmal habe ich eine allgemeine Frage zu I/O Standards im FPGA. Wenn
ich jetzt einem Pin einen IOStandard im xdc file geben möchte, kann ich
ja selber entscheiden ob es jetzt z.b. LVCMOS oder LVDS sein soll oder?
Oder schreibt mir das der FPGA vor? Sowie ich das verstanden habe muss
ich nur wissen mit welcher Spannung eine BANK versorgt wird. Bei 2,5V
muss ich dann z.b. LVCMOS25 bzw. LVDS_25 schreiben oder?
Jetzt zu meinem aktuellem Problem. Ich bekomme LVDS Daten über einen FMC
Stecker zu einem FPGA Evalbaord. Die Daten gehen an den PIN den ich als
Bild angehängt habe. Das ist ein Ausschnitt aus der Eval-Board Doku.
Dort ist als I/O Standard LVCMOS25 angegeben. Daher lese ich heraus das
diese Bank mit 2,5 Volt versorgt wird oder? Ich möchte diesen aber mit
LVDS speisen. Also kann ich im xdc dann folgendes schreiben:
set_property PACKAGE_PIN AH24 [get_ports FMC_HPC_LA05_N]
set_property IOSTANDARD LVDS_25 [get_ports FMC_HPC_LA05_N]
Könnt ihr mir sagen ob das so stimmt oder nicht? Danke Vielamls
mfg
Felix
LVDS ist ein differentieller Standard, d.h. du brauchst dafür zwei Pins.
Am FPGA kann man dafür meist auch nur bestimmte Pinpaare verwenden. Aus
einem single-ended LVCMOS kannst du also nicht ohne weiteres LVDS
machen.
Von deinem Stecker müssten doch für das entsprechende Signal auch zwei
Pins belegt sein? Wenn du Glück hast, gehen die auf ein entsprechendes
FPGA-LVDS-Pin-Paar. Da hilft das Datenblatt.
Persönliche Seite
Es gibt eine Default-Einstellung die verwendet wird, die man aber
überschreiben kann. Wie du schon sagtest im UCF, bzw SDC file (*.xdc bei
xilinx).
Einstellen kann man freilich nur, was der jeweilige FPGA auch kann :-)
Ob die Bank mit 2,5 versorgt wird, hängt von der Elektronik ab. Das kann
so sein, ja - in Einzelfällen muss es so sein, wenn z.B. LVDS verwendet
wird.
Da müssen Deklaration im FPGA und reale Elektronikentwicklung
zusammenpassen.
Es gibt allerdings einen gewissen Überschnitt: Z.B. kann man in manchen
Fällen LVCMOS33 durchaus auch mit 2.5er Signalen treiben und umgekehrt.
Sorry das man für LVDS 2 Pins braucht ist mir schon klar. Der
entsprechende andere PIN heisst FMC_HPC_LA05_P. Hatte ich vergessen zu
erwähnen.
Mich hat einfach nur die Tatsache beunruhigt das im Datenblatt zu diesen
PIN LVCMOS25 steht. Das hat mich vermuten lassen, dass ich an diese
wirklich nur LVCMOS Signale anliegen kann...
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
