mehrere MOC3041 ansteuern Erfahrungen?
Gast #6307151
Perle schrieb:
> Hat jemand schon mal mit einem I/O Pin mehrere MOC3041 (Optotriac)
> angesteuert?
Wozu, was willst fu mit diesen für's 117V~ Netz gebauten Optotriacs ?
Wir brauchen hier MOC3081 geschützt durch 230Vx1.25=300V~ VDR. Wenn man
mehrere will, dann besser MOC3083. Geht mit passendem Vorwiderstand an
3.3V 2 in Reihe, an 5V 3 in Reihe, und den Rest parallel (so lange der
I/O Strom reicht) mit jeweils eigenem Vorwiderstand.
Nimt mit weniger Strom als im Datenblatt steht ansteuern, sie könnten
dann platzen.
Gast #6307175
MaWin schrieb:
>> angesteuert?
> dann platzen.
danke für die Antwort.
Die Schaltung besteht halt jetzt schon aus dem MOC 3041... Deshalb muss
ich diesen Verwenden :)
Ja mich hätte Interessiert wie ihr (In der Praxis)wenn der I/O Strom
nicht reicht eine Schaltung aufbaut? (Transistoren??)
VG
#6307570
Kommt drauf an. Wenn man mehr Spannung auf dem Board hat, kann man sie
in Reihe mit einem externen Transistor schalten. BC337 & Co sind deine
Freunde. Siehe auch Basiswiderstand.
Gast #6307680
> Deshalb muss ich diesen Verwenden :)
Die Schaltung und Begründung möcte ich gerne als Foto und Schaltplan
sehen.
MaWin schrieb:
> Geht mit passendem Vorwiderstand an 3.3V 2 in Reihe,
Damit liegt MaWin richtig. Falls es eine fertige Platine sein sollte,
ist das evtl. nicht umsetzbar: Also, Details her!
Gast #6307779
Hallo Falk,
danke für deine Nachricht.
Das heißt du würdest das I/O Signal nehmen für den BC337 und an diesem
zb. 5 MOC3041 hängen?
Viele Grüße
Perle
PS:. Sie werden nicht an 230V betrieben....
Gast #6307870
> Ja. Siehe Anhang.
> Rv = (Vcc-N*Vf-Vsat)/If = (5V-3*1,1V-0,2V)/20mA = 75R
> Vsat ist die Sättigungsspannung des Transistors, hier grob mit 0,2V
> abgeschätzt, real eher deutlich kleiner.
Hallo Falk,
super danke für die weiterhilfe.
Ich könnte aber auch parallel die Schaltung aufbauen?
VG
Perle
#6307881
die Reihenschaltung setzt voraus, dass die einzelnen Optokoppler
bezüglich ihrer LEDs keine so gravierende Streuungen aufweisen, dass der
eine etwas eher schaltet als der andere.
Deswegen wohl die Nachfrage nach der Parallelschaltung.
OK. Bei Parallelschaltung könnte man durch die Auswahl der
Vorwiderstände "trimmen" auf absolutes perfektes Verhalten.
Ich glaube aber kaum, dass dies irgendwie notwendig ist,
da die Opto-Bauteile nicht so extrem streuen.
Bei Parallelschaltung hast Du nur einen um den Faktor der Anzahl
der Optos malgenommenen Strom.
Das ist aber nicht so gut,
weil unnötig Strom verbraten wird.
Denk mal nach.
Hmmm? Selber drauf gekommen?
ciao
gustav
Gast #6307900
Karl B. schrieb:
> Hi,
> Denk mal nach.
> ciao
> gustav
Danke für deine Antwort.
Das Blöde ist das die Schaltung eben aus mehreren Leiterkarten besteht
die zusammengeschalten werden müssen. Somit ist eine Serienschaltung
nicht möglich...
lg
Gast #6308556
Perle schrieb:
> Karl B. schrieb:
> Hi,
> Denk mal nach.
> ciao
> gustav
> nicht möglich...
> lg
Hi, was genau willst du haben?
Du willst quasi mehrere Boards die einen MOC verbaut haben mit einem uC
steuern. Aber der uc gibt zuwenig Strom her?
bin ich da Richtig?
Es geht nur Parallel da die Boards schon fertig vor dir stehen?
lg
#6308616
> angesteuert?
> Wie würdet Ihr das Umsetzen?
Ich hätte da etwas mit dem MOC3082. I2C, über PCF8574 werden 8 MOC3082
gesteuert, die wiederum je einen Triac BT137 ansprechen. Die Schaltung
ist von mir aus dem Jahr 2001 und steuert im Etagenverteiler einer
Fußbodenheizung Gasdruckstellventile. Sie können im Anlauf ganz
kurzfristig einige Ampere ziehen. Ich habe drei Schaltungen, die bis
heute fehlerfrei gelaufen sind.
Publiziert bei:
http://www.cc2net.de/Schaltplane/schaltplane.html
8-Kanal Ansteuerschaltung für 230V~ Verbraucher aktualisiert 06.06.2004
   mit Optokoppler & Triacs (Nullspannungsschaltend)
   komplett mit Platinen-Layout und Stückliste
Viel Spaß.?
mfg Klaus
Gast #6308636
> angesteuert?
Ein Pin ist ungünstig.
Man kann Daten serialisieren, aber bei einem Pin musst du Daten und Takt
zusammenführen, wie es bei "Soft-Serial" getan wird. Das wiederum setzt
aber einen Quarzoszillator voraus, oder einen besonders guten R/C
Oszillator (der in AVR übliche reicht dazu nicht aus).
Am Ende der Leitung brauchst du dann einen Chip der das serielle
Protokoll wieder auseinander dröselt. Das wird dann wohl ein weiterer
Mikrocontroller sein - auch mit einem recht stabilen Oszillator.
Wenn du hingegen zwei oder besser drei Pins hast, kannst du ein 74HC595
Schieberegister verwenden.
(Firma: matzetronics) #6308652
Was erzählst du da schon wieder? Der TE möchte über einen Ausgangspin
des AVR mehrere MOC gleichzeitig ansteuern, die auf verschiedenen
Steckkarten oder Modulen sind. Dazu reicht auf dem AVR Board eine
kräftige Transistor- oder MOSFetstufe, die z.B. Active LOW auf die
Module liegt. Jeder MOC enthält einen passenden Vorwiderstand gegen z.B.
+5V.
Es war nie die Rede davon, das die MOC einzeln angesteuert werden.
(Firma: matzetronics) #6308665
> Das halte ich für ein Missverständnis, denn es wäre wohl weitgehend
> sinnlos.
Nö, warum sinnlos? Jedes Modul hat einen MOC, um irgendwelche
Wechelspannungen zu schalten. Die sollen galvanisch getrennt sein
voneinander. Das mache ich z.B. bei einem Drehstromschalter ebenso,
natürlich dann mit MOC3083. Die werden über ein Signal gesteuert, um
alle 3 Phasen gleichzeitig zu schalten.
Diese Frage ist für mich recht eindeutig:
> VG
> Perle
Der Haken dabei ist nur, das der MOC3041 ausgerechnet der ist, der 15mA
sehen will. Man muss also die Treiberstufe auf 15mA pro MOC
dimensionieren, ebenso die Vorwiderstände der MOCs.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6308773
Matthias S. schrieb:
> Der TE möchte über einen Ausgangspin des AVR mehrere MOC gleichzeitig
> ansteuern
Woraus könnte man das ableiten?
Keine der hauchzarten Salamischeibchen an Information, die er hier im
Thread zum Fraß vorgeworfen hat, lässt auf einen AVR schließen. Es geht
immmer nur um irgendeine IO-Karte die irgendein IO-Signal ausgibt, das
irgendwie zu wenig Strom bringt.
Für eine halbwegs brauchbare Schaltungsauslegung fehlen hier mindestens
Spannungs- und Stromangaben.
Gast #6308800
> die er hier im Thread zum Fraß vorgeworfen hat,
Das ist richtig.
> Es geht immmer nur um irgendeine IO-Karte die irgendein
> IO-Signal ausgibt, das irgendwie zu wenig Strom bringt.
Typisch geht man davon aus, dass Digitalschaltungen entweder 5 oder 3,3
Volt ausspucken, die Reihenschaltung von Falk macht Sinn:
Falk B. schrieb:
> Siehe Anhang
Perle hat nachgelegt, dass der Kram parallel ist, dazu habe ich etwas
gemalt:
Manfred schrieb:
> Dann eben parallel
Wenn das beides nicht genügt: Kuchen backen, Holzpferdchen schnitzen,
Topflappen häkeln ... Perle ist eben einer der täglich frisch
auftauchenden Kiddies, denen sämtliche Grundlagen fehlen und die
überfordert sind, auf Fragen / Vorschläge sinnvoll zu reagieren.
Ist es jetzt ein Fehler, dennoch Schaltungsansätze darzustellen?
Gast #6308923
Scheint so, ja.
Offenbar ja, denn die versteht Perle mangels Grundlagen nicht. Der
Fehler wird hier oft gemacht. Da schreibt ein TO z.B. dass er keine
Ahnung von Elektronik hat und nicht löten will, und am Ende wird
diskutiert, warum jemand ihm ein Arduino Modul (samt Sketch) empfohlen
hat obwohl doch ein nackter µC viel eleganter sei.
Eine Lösung, die nicht zum TO passt ist keine Lösung. Egal wie elegant
sie rein technisch erscheinen mag.
Gast #6309484
Hallo nochmal,
danke für eure Antworten.
Naja Kind ohne Elektronik Hintergrund stimmt nicht.
Wenn ein MOC3041 verwendet wird und dann noch von eine I/O Pin
gesprochen wird haben es einige bereits Richtig erkannt es geht um einen
"Mikrocontroller" (Supii)
Die Frage an "Euch" war welche "Praxis" Lösung von euch verwendet wird
bzw. wie ihr das Löst in einem solchen Fall.
Nicht mehr bzw. weniger.
Naja wie so oft auch beim Durchlesen coole Forum...
CIAO
Ps:. An die ernsten Antworten - Dank euch für die Hilfe. LG
