AVR AREF intern: 100n zu GND wirklich hilfreich?
OP #6453260
Liebe Leute,
wenn ich beim Atmega328P/PB für den ADC über ADMUX nur zwischen AVCC und
1.1V Bandgap wähle, aber nie eine externe Referenz benutze, ist dann ein
Kondensator 100nF zwischen AREF und GND hilfreich? Immerhin verzögert er
das Umschalten von AVCC 5V zu Bandgap 1.1V (32kΩ Impedanz) um 5-7 tau á
3ms, also 15-20ms!
KANN dieser Kondensator, bei der hohen Impedanz der
Bandgap-Spannungsquelle, überhaupt internes Rauschen unterdrücken? Und
hat diese Rauschunterdrückung schon mal irgend jemand auch in der Praxis
beobachtet?
Ich meine, ich verstehe den Sinn eines solchen Kondensators ganz nah am
uC falls man eine externe Referenz benutzt. Aber macht dieser
Kondensator für interne Referenzen irgendeinen Sinn?
LG, Sebastian
Beitrag #6453266 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #6453292
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Im Datenblatt steht klar drin, dass da ein Kondensator dran gehört und
> es wird auch die optimale Größe empfohlen.
> Wenn das nicht hilfreich wären, dann stände das da nicht drin.
Mönsch Stefan, wenn das so klar wär würd ich ja nicht fragen!
Im Datenblatt steht "may be decoupled", "can be made more immune". Dass
ist eine Kann-Bestimmung, nicht eine Muss-Bestimmung.
Ich finde im Datenblatt auch nirgendwo eine empfohlene optimale Größe.
Und in Figure 24-9, ADC Power Connections, ist AREF umbeschaltet
gelassen.
Also noch einmal: Hat irgend jemand schon mal einen positiven Effekt
dieses Kondensators auf die internen ADC-Referenzen gemessen?
LG, Sebastian
Gast #6453308
Du hast Recht, ich habe das Datenblatt mit der Application Note AVR042
durcheinander gebracht. Schau sie dir mal an:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/appnotes/atmel-2521-avr-hardware-design-considerations_applicationnote_avr042.pdf
"To improve the accuracy of the ADC, the analog supply voltage must be
decoupled separately, similar to the digital supply voltage. AREF must
also be decoupled. The typical value for the capacitor is 100nF."
Will sagen: Wenn dir die Genauigkeit des ADC nicht wichtig ist, dann
lasse den Kondensator weg. Aber wer will das schon?
Gast #6453313
Beo Bachta schrieb:
> Hinterher, viel später, kommt das grosse Gejammere.
Naja, wenn die Verzögerung für den TO ein Problem ist, dann hat er einen
guten Grund, den Kondensator weg zu lassen. Er muss dann mit der
geringeren Genauigkeit auskommen. Oder die Schaltung völlig anders
aufbauen.
Ich glaube es geht nicht nur darum, das Rauschen der Referenzquelle zu
unterdrücken, sondern auch um die Impuls-Artige Belastung durch die
Sample&Hold Schaltung von ihr fern zu halten.
#6453317
Ich gehe mal davon aus, dass Du das Teil auch ohne betreiben kannst -
selbst wenn Du den A/D-Wandler verwendest. Ob die Messwerte dann
sinnvoll sind steht auf einem anderen Blatt. Vor allem wenn Du es eilig
hast.
Aber - Garantiert stört das Teil nicht, nimmt keine riesige Fläche ein
und kostet kein Vermögen.
Gast #6453326
> 3ms, also 15-20ms!
Wow... 5-7 tau á... Cool!
Eventuell ist es ja sinnvoller diese Umschaltung ganz zu vermeiden.
Welchen Sinn hat es denn überhaupt innerhalb einer Anwendung die
Referenz zu wechseln?
Selbst wenn eines der zu verarbeitenden Analogsignale von AVCC abhängig
ist, scheint dies kein wirklich sinnvoller Weg zur Kompensation zu
sein...
OP #6453368
@Stefan, @MaWin: Die S/H-Schaltung hat ja nur 14pF, und der
Ladungsimpuls entsteht nur bei der ersten Messung, und die erste Messung
soll man laut Datenblatt ja eh verwerfen.
Stefan, danke für die AVR042 application note. Aber anbei mal Figure 6-2
aus AVR042, die empfohlene Beschaltung für Atmega324PB: Wiederum ohne
Kondensator an AREF.
@ardruid: Ja, das ist meine jetzige Lösung. Nur: Die AVCC 5V kommen bei
mir von einem MCP1755T mit 0.85% absoluter Genauigkeit der Spannung,
wogegen die interne AVR Bandgap-Spannung nur als irgendwo zwischen 1.0V
und 1.2V spezifiziert ist.
@Sebastian, @Beo: Der Kondensator ist ja vorgesehen und bestückt. Die
15-20ms beim Umschalten stören mich. Vor allem aber stört mich, dass
diese Umschaltzeiten bei Verwendung des AREF-Stützkondensators im
Datenblatt nicht erwähnt werden. Hat lange gedauert die Ursache für das
Fehlverhalten meiner Software zu finden.
Würde 1nF nicht völlig reichen?
LG, Sebastian
Gast #6453377
In den AVR AN´s wird schon darauf hingewiesen dass man einen 100nF von
VREF zu GND vorsehen soll.
Auch hilft es die Impedanzänderungen bei Ladungsumschaltung durch das
S&H auszugleichen.
Besonders in EMI verseuchter Umgebung sollte man sogar noch weiter gehen
und einen LC Filter vor den VREF setzen.
Noch besser ist es für den Analogteil über einen Ferrit Bead einen
eigenen AGND zu erzeugen und dannach mit der Versorgungsspannung über
einen LC den VREF versorgen. Ein Filter vor dem VREF vermindert das
Rauschen erheblich (laut LT App-Note um ca. 6dB). Wichtig ist es auch
das PCB Layout entsprechend auszuführen.
Gast #6453384
In den AVR AN´s wird darauf hingewiesen dass man einen 100nF von AVCC zu
GND vorsehen soll.
S&H auszugleichen.
und einen LC Filter vor den AVCC setzen.
einen LC den AVCC versorgen. Ein Filter vor dem AVCC vermindert das
Ein Kondensator an den VREF ist eigentlich kein muss.
Ich würde aber trotzdem einen vorsehen.
100nF finde ich aber ein wenig zu gross.
Ich würde etwas zwischen 1nF und 10nF versuchen.
OP #6453387
Hab ich, siehe
https://www.mikrocontroller.net/attachment/476042/Clipboard01.png. Meine
Ventilkästen müssen ja die EMI des Mähroboters ertragen ... :)
Aber nachdem wir uns nun Datenblätter, Application Notes und private
Meinungen um die Ohren geschlagen haben: Hat irgend jemand wirklich
schon mal den angeblichen positiven Effekt des AREF-Stützkondensators in
einer Messung beobachtet?
LG, Sebastian
Gast #6453405
> @MaWin: Die S/H-Schaltung hat ja nur 14pF, und der Ladungsimpuls
> entsteht nur bei der ersten Messung, und die erste Messung soll man laut
Nein.
Das sampling am Eingang passiert nur 1 x zu Beginn, aber JEDER Wandlung.
Während der Wandlung wird die Ladung im Kondensator für jedes Bit
halbiert und mit ARef verglichen, da muss ARef konstant bleiben. Je
nachdem wie aber der Vergleich ausfiel, wird der Kondensator mit Aref
verbunden. 14pF sind weniger als 100nF, müssen das aber auch zumindest
um den Faktor 1024 sein damit die Wandlung noch stimmt
OP #6453423
Ok, ich verstehe. Aber ist der Faktor wirklich 1024? Die
Referenzspannung speist ja laut Datenblatt (siehe Bild) einen 10-Bit
DAC. Ich schätze das ist ein programmierbares Widerstandsnetzwerk? Dann
wird das Netzwerk aber nur zehn Mal gespeist, und dabei halbiert sich
die im S/H-Kondensator umgeladene Ladungsmenge immer wieder, oder?
LG, Sebastian
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6453447
> Aber anbei mal Figure 6-2 aus AVR042, die empfohlene Beschaltung für
> Atmega324PB
Wenn ich mir da den C8 so ansehe bin ich mir nicht so sicher, ob da
wirklich alles so ist wie es soll :-/
> Die 15-20ms beim Umschalten stören mich.
Dann schalte einfach die Referenz nicht um.
Wenn du umschalten musst, weil du deine Hardware nicht anders gebaut
bekommst und du dein Programm nicht so schreiben kannst, dass es mit den
20ms zurechtkommt, dann empfehle ich einen experimentellen Ansatz: die
100nF sind ja sowieso so ein aus den Fingern gesogener Wert wie die 20mA
oder der legendäre 10kOhm. Probiers also einfach mal mit 10nF. Allemal
besser als nichts.
> siehe https://www.mikrocontroller.net/attachment/476042/Clipboard01.png.
Nett ist das Detail, eines der größten Bauteile im Plan als QUARZ_SMALL
zu betitulieren... ;-)
Arduino Fanboy D. schrieb:
> Der s&h wird kaum belastet.
> https://en.wikipedia.org/wiki/Successive-approximation_ADC
Richtig, der behält seine Spannung quasi unverändert. Das ist dann auch
der Grund für das "Verschleppen" der zuvor gemessenen Spannung, wenn die
Quelle des nachfolgend gemessenen Analogeingangs zu hochohmig ist
Gast #6453478
Das sehe ich auch so.
Da scheinen die Kondensatoren beider Quarze vertauscht zu sein.
Zumindest ist das nicht die übliche AVR Beschaltung.
Und dass AREF da nicht mit einem C beschaltet ist, dürfte daran liegen,
dass der Pin mehrere Funktionen hat.
Findet man auch bei manchen Tinys so.
#6453481
> Ok, ok. Kein Widerstandsnetzwerk. Also eine schaltbare Kondensatorbank
> mit in Zweierpotenzen wachsenden Kapazitäten.
> Aber wie stark belastet diese Kondensatorbank AREF? Wirklich 1024 Mal
> die S/H-Kapazität von 14pF?
Natürlich nicht. Die Belastung sind schon die (typisch) 14pF.
Aber der Wert von Vref soll sich ja nicht um mehr als 1 LSB
ändern. Daher der Faktor 1024.
OP #6453520
Lothar M. schrieb:
> Und 14pF * 1000 = 14nF, nicht ganz umsonst hatte ich zum Test die 10nF
> vorgeschlagen... ;-)
Ok, das ist mal ein besserer Anhaltswert als diese 100nF "aus der
Hüfte".
Aber die Berechnung beruht auf der Annahme, dass die internen 1.1V so
hochohmig sind, dass sie zum Umladestrom überhaupt nicht beitragen. Das
Datenblatt spricht aber von einem Verstärker ("The internal 1.1V
reference is generated from the internal bandgap reference (VBG) through
an internal amplifier."). Ich habe keine offizielle Spezifikation der
Impedanz gefunden, die Foren sprechen von 30k bis 100k.
Bei 100k, 1.1V und 14pF ist tau 1.4us, 7.5 tau (10 bit) sind 10.5us.
Laut Datenblatt "By default, the successive approximation circuitry
requires an input clock frequency between 50 kHz and 200 kHz to get
maximum resolution. If a lower resolution than 10 bits is needed, the
input clock frequency to the ADC can be higher than 200 kHz to get a
higher sample rate.", und "The actual sample-and-hold takes place 1.5
ADC clock cycles after the start of a normal conversion."
Aber wie lange wird gesampled? Über die gesamten 1.5 ADC clock cycles?
In dem Fall müsste man bei 100kHz ADC clock auch ohne einen
AREF-Stützkondensator eine Genauigkeit von 10 bit erreichen können ...
Und Rauschen ließe sich wohl auch mit 1nF unterdrücken.
LG, Sebastian
Gast #6453533
@ Sebastian
Darf ich fragen, woher genau Du die Information aus Deinem
Eröffnungsbeitrag über die 30 kOhm Ausgangswiderstand der
Bandgap-Referenz hast?
Zum Thema, mein Versuch, dass Problem möglichst knapp zu formulieren:
Durch die Umschaltung der Referenzspannung entsteht ein Widerspruch
zwischen  der Forderung nach möglichst stabiler Referenzspannung und der
Zeitdauer zur Umschaltung der Referenzspannung.
Einerseits wäre ein großer Kondensator gut, um genug Strom beim
Umschalten der Kondensatoren im AD-Wandler zu liefern und mehr von den
hohen Störfrequenzen zu unterdrücken.
Andererseits wird die Zeit zum Umschalten der Referenzspannung, - wie Du
selbst in Deinem Eröffnungsbeitrag sagst -, verlängert, je grösser der
selbe Kondensator ist.
Es läuft also darauf hinaus, entweder einen Kompromisswert zu finden
oder aber die Umschaltung ganz zu unterlassen.
Der Satz im Datenblatt: (DS40002061A-page 252)
"... the user may not use the other reference
voltage options in the application, as they will be shorted to the
external voltage."
hat seinen Grund darin, dass die Referenzspannungsquelle nur begrenzte
Ströme liefern und meist noch viel weniger aufnehmen kann.
Das spricht also auch gegen einenz allzu großen Kondensator.
Nun stellst Du aber auch in Frage, ob selbst ein vergleichsweise kleiner
Kondensator überhaupt von Nutzen ist.
Das halte ich, mit Verlaub, für eine unsinnige Frage.
Es gibt keine solche Kondensatorkonfiguration die nicht hohe
Frequenzanteile vermindern würde, die nicht Ströme in Vref nachliefern
würde.
Der Kondensator ist also in der mindesten in der sehr stark
überwiegenden Zahl der Fälle nützlich. (Fast bin ich versucht zu sagen,
er ist es immer).
Ich hoffe, dass bringt Dich weiter.
OP #6453589
Theor schrieb:
> Ah. Das beantwortet meine Frage zum Teil. Du hast nicht zufällig Links
> auf die entsprechenden Forenbeiträge?
https://www.avrfreaks.net/forum/capacitor-aref-atmega328
http://capnbry.net/blog/?p=167
Gestern am Oszilloskop: Beim Umschalten von AVCC 5V auf 1.1V interne
Referenz so 13ms bis die Spannung an AREF annähernd konstant bei 1.1V
war -> ~30k.
LG, Sebastian
Gast #6453873
Peter D. schrieb:
> Der Kondensator ist also nur bei externer Referenz nötig.
Nicht einmal dann. Wenn die externe Quelle von Hause aus bereits
ausreichend niederohmig und sauber ist.
Und übrigens: bei Umschaltung der Referenzquelle kann der Kondensator an
AREF neben der Verzögerung einer Messung mit brauchbarem Ergebnis noch
einen anderen, sehr viel unangenehmeren Nebeneffekt haben. Er kann
nämlich dafür sorgen, das unbeabsichtigterweise der BOD anspricht.
Dessen Referenz ist bei vielen AVR8 ebenfalls die eingebaute
1.1V-Quelle.
Bei der Umschaltung von der "internen" 5V-Referenz auf die interne
1.1.V-Referenz passiert dann nämlich folgendes: die Ladung des
Kondensators zieht diese Referenz kurzzeitig auf sehr viel mehr als
1.1V. D.h.: der "Messwert" des BOD wird viel zu niedrig und löst den
aus, da er darauf getrimmt ist, auch auf kurze Spannungseinbrüche zu
reagieren.
Gast #6453884
> reagieren.
Müßte das dann nicht jedesmal passieren, bei einem 100nF oder mehr? Ich
meine eine VREF-Umschaltung von Vcc auf Vbg ist doch ein normaler
Anwendungsfall.
#6453889
> external voltage."
nun beschalte mal eine externe Referenz von 2.048 oder 3.000 mV an den
AREF und schalte von extern auf die interne 1.1V um. Die 1.1V können
überhautp nicht benutzt werden, weil sie von der (immernoch
angeschlossenen) externen Referenz quasi überfahren wird. Da muss man
erstmal drauf kommen. Kaputt geht zum Glück nichts. Ich hab dann am Ende
auf die internen 1.1V verzichtet.
Taugt jetzt nichts zu Aussage, ob 100nF am AREF oder nicht, also leicht
OT, fiel mir aber mal eben ein.
Wie soll man das lösen? find' ich äusserst ungelenk...
OP #6453929
>> reagieren.
> Anwendungsfall.
Ich meine gelesen zu haben dass das bei den ersten AVRs der Fall war,
und dass bei neueren AVRs dann der im Datenblatt erwähnte 1:1
Vbg-Verstärker für die ADC 1.1V-Referenz zwischengeschaltet wurde.
LG, Sebastian
Gast #6454138
Du besten geht es bei deinem Aufbau mit einem 1,275432 nF Kondensator ;)
Ich kann deinen Ärger verstehen, verstehe aber dieses weitere
theoretische Herumeiern nicht. Keiner kennt deine exakten
Randbedingungen. Du hast ja scheinbar einen funktionierenden Aufbau und
eine Software dazu. Also fahre ein paar Messreihen (ohne Kondensator,
mit 1nF, 10nF, 100nF) und suche dir das für dich am besten passende
Ergebnis aus.
OP #6454145
> war -> ~30k.
Ok, anbei zwei Messungen des AREF beim Umschalten von AVCC 5V auf die
interne 1.1V-Referenz; die erste mit einem Atmega328P (von einem
billigen Pro Mini abgelötet), die zweite mit einem Atmega328PB von
Digikey.
In beiden Fällen ist der Stützkondensator AREF -||- GND 100nF.
Der Atmega328P braucht 6ms um von 5V auf die interne Referenz
abzufallen, der Atmega328PB braucht 9ms.
LG, Sebastian
Gast #6454466
> war -> ~30k.
> LG, Sebastian
Dankeschön. Das ist nett von Dir.
Ich möchte noch eine Bemerkung zu dem Thema machen:
Ich denke, man muss in der Elektronik grundsätzlich berücksichtigen,
dass Quellen einen Innenwiderstand haben. Es kann daher keine solche
Konfiguration aus Quelle und Kondensator geben, die den Kondensator
schlagartig (d.h. instantan) umlädt!
Man kann m.M.n. Atmel keinen Vorwurf daraus machen, dass sie Tatsachen
nicht ausdrücklich beschreiben, die sich aus diesem Grundsatz ergeben.
OP #6454681
Das nicht. Aber im Datenblatt steht ja, dass man die erste Messung nach
Umschalten der Referenz verwerfen soll, und das ist beim Umschalten auf
die interne Referenz mit ihrer erwähnt hohen aber nicht genannten
Impedanz eben nicht ausreichend.
23.4: "[...] When the bandgap reference voltage is used as input to the
ADC, it will take a certain time for the voltage to stabilize. If not
stabilized, the first value read after the first conversion may be
wrong. [...]"
23.5.2: "[...] the external AREF pin is directly connected to the ADC,
and the reference voltage can be made more immune to noise by connecting
a capacitor between the AREF pin and ground. [...] Note that V_REF is a
high impedance source, [...] If no external voltage is applied to the
AREF pin, the user may switch between AVCC and 1.1V as reference
selection. The first ADC conversion result after switching reference
voltage source may be inaccurate, and the user is advised to discard
this result."
Sie sprechen also über die hohe Impedanz, und über den Stützkondensator,
und empfehlen dann in diesem Kontext dennoch nur die erste Messung zu
verwerfen.
An dieser Stelle hätte ich einen Hinweis auf die zusätzlich noch nötige
Zeit zum Umladen des Stützkondensators erwartet.
Anbei noch eine Messung des AREF Umschaltens von AVCC5V auf REF1V1 beim
Atmega328P mit 1nF Stützkondensator (130us und dann noch 400us
Schwingungen), und ohne Stützkondensator (25us).
LG, Sebastian
PS: areftoggle.ino
static const uint8_t ADCSRA_TEST = (1 << ADEN) | (4 << ADPS0);
static const uint8_t ADMUX_REF1V1 = (3 << REFS0) | (7 << MUX0);
static const uint8_t ADMUX_AVCC5V = (1 << REFS0) | (3 << MUX0);
void setup() {
  ADCSRA = ADCSRA_TEST;
  ADMUX = ADMUX_REF1V1;
void loop() {
  delay(1000);
  ADMUX = ADMUX ^ (ADMUX_REF1V1 ^ ADMUX_AVCC5V);
Gast #6454710
Also diesem Gedanken kann ich mich nur vollinhaltlich anschliessen. Die
Erfahrung etlicher Jahrzehnte Ingenieurswesen zeigt doch ziemlich
eindeutig, dass Schaltungen einfach viel besser funktionieren, wenn man
diesen Sachverhalt schon bei ihrer Konzeption berücksichtigt...
Nur für Maker und Arduiopfer scheint das irgendwie neu und überraschend
zu sein.
Manche aus diesem Kreis erwägen ja sogar, diesen störenden Sachverhalt
einfach abzuschaffen. Naja, viel Glück bei dem Kampf gegen die Physik
unseres Universums kann man da wohl nur wünschen. Oder auch nicht, denn
wenn die wirklich was finden sollten, kollabiert unser Universum
vielleicht schon morgen statt erst in unbestimmter (hoffentlich sehr
ferner) Zukunft.
Große Sorgen, dass so etwas passiert, mache ich mir aber nicht...
OP #6454739
> zu sein.
Mmh. Mmmh. Hört der Inform da eine Winzigkeit Süffisanz des Ing?
Aber hast ja recht. Für einen Softwerker ist das alles neu und
aufregend! Und glücklicherweise geht es ja hier nur um meine
Gartenbewässerung.
LG, Sebastian
Gast #6454745
> zu sein.
> ferner) Zukunft.
Quatsch!
Ist das eine Ablenkung von deiner Dummbehauptung von eben?
Statt auf andere herumhacken, könntest du mal etwas Demut zeigen.
So dass man deine wahre Größe etwas besser erkennen kann.
Denn bisher verbirgst du sie viel zu häufig hinter einem
Arschlochartigen Gehabe.
Übrigens, als Tipp:
Wenn du dich in dem rein technische Punkt schon irrst, könntest du dich
auf deinem viel schwächer ausgebildetem Gebieten nicht viel häufiger
irren?
#6454748
> Oder auch nicht, denn wenn die wirklich was finden sollten, kollabiert
>kollabiert unser Universum vielleicht schon morgen statt erst in unbestimmter
>(hoffentlich sehr ferner) Zukunft.
Wichtig ist zunächst das gute Ölen der Erdachse durch ausgesuchte
Fachkräfte, damit hier nicht alles aprupt stehen bleibt oder es knarzt.
Dazu braucht es nicht einmal den Kondensator an AVCC, aber besser ist es
immer, einen solchen einzubauen, auch wenn es auf dem Oszilloskopbild
zunächst das schnellere Umschalten ermöglicht.
Wie sieht denn AVCC aus, wenn noch anderes durch das Programm ausgeführt
wird als nur dieser Test? Wie seht es aus, wenn an den Ausgängen mehrere
mA geschaltet werden oder I2C, UART und SPI mit laufen? Alles gechmeidig
immer noch auf dem Oszilloskopstrahl? Und wie sieht AVCC bei höherer
Auflosung aus in AC-Koplung?
mfG
Gast #6454754
Wenn du das für eine "Dummbehauptung" hältst, bist du noch viel blöder
als du selber glaubst...
Denn diese Sache ist nicht nur entsprechend der physikalischen Gesetze
leicht herleitbar, sondern darüber hinaus auch praktisch sehr leicht
nachweisbar.
"Geheimnisvoll" wird es nur, wenn man unvorbereitet auf diesen Effekt
trifft und keine Ahnung von systematischer Fehlersuche hat. Also Maker
oder Arduiopfer ist...
Gast #6454763
> nachweisbar.
Nur zur Klarstellung der Fakten:
1. Wir reden hier über Atmega328P/PB
2. Du sagst, die Aref Umschaltung verursacht BOD Resets.
Du bleibst bei deiner Behauptung?
Gast #6454784
Sagt wer? Ich redete ganz allgemein von AVR8. Ich sehe nämlich nicht nur
den Arduino-Rotz.
Konkret ist mir die Sache das erste Mal bei einem 1284P aufgefallen. Da
der aber auch mittels diesem Arduino-Gammel programmiert werden kann,
betrifft es tatsächlich auch Arduino.
Da ich in keiner Aanwendung einen 328P/PB benutze, kann ich es für den
nicht sicher sagen, ob auch da das Problem vorliegt. Da er aber doch
sehr eng mit dem 1284P verwandt ist, würde ich mal schätzen: ja, auch
bei dem wird es knallen.
Jepp, definitiv. Wenn zwischen VREF (intern Vcc) und (intern 1.1V BG)
umgeschaltetet wird, dabei der Pfad zu AREF offen ist und an AREF ein
Kondensator mit mehr als wenigen zehn pF wirksam ist, dann wird es
passieren.
OP #6455020
> Digikey. In beiden Fällen ist der Stützkondensator AREF -||- GND 100nF.
Bei diesen beiden Messungen war jeweils BODLEVEL 2.7V gefused, aber ein
brownout reset wurde weder auf dem 328P noch auf dem 328PB ausgelöst.
1284P hat laut Datenblatt auch diesen ominösen Verstärker, der angeblich
die Verfälschung von V_BG via AREF verhindern soll. Gerade mal probiert:
Mit einem 47nF-Kondensator an AREF VCC 3.3V und BODLEVEL 2.7V passiert
weder beim Umschalten von AREF von VCC auf REF2V56 noch von VCC auf
REF1V1 ein Brownout.
Das Problem scheint also nur noch ältere AVR betroffen zu haben / zu
betreffen.
LG, Sebastian
der Test wäre aber hilfreicher mit:
100n zu GND
siehe Titel und
> umgeschaltetet wird
also weder 100n noch 1,1V benutzt, das bringt nur zusätzliche Variablen
ein und ist also kein Gegenbeweis, mal abgesehen von irgendwelchen
statistisch belastbaren Tests an viel mehr Prozessoren als Stückzahl 1.
OP #6455074
> 100n zu GND
> siehe Titel und
>> umgeschaltetet wird
Doch, ich habe beide interne Referenzen des 1284P getestet, auch die
1.1V-Referenz. Und die Aussage war, dass ein Brownout-Reset entsteht,
wenn "an AREF ein Kondensator mit mehr als wenigen zehn pF wirksam ist".
Wie gesagt, ich bin bei meiner Suche im Internet auch mal über Berichte
von der Verfälschung der V_BG via AREF gestossen. Das scheint aber nach
meinem Test den 1284P so nicht zu betreffen. Natürlich ist das kein
Gegenbeweis mit statistischen Aussagekraft; vielleicht war ja aber auch
nur der eine 1284P von c-hater kaputt.
WAS ich aber gesehen habe war, tataa, Rauschen auf AREF ohne
Kondensator, sporadische kleine Energieimpulse von so zwei
64MHz-Perioden über einen Zeitraum von 1ms und einer Amplitude von gut
100mV, und dann wieder alles glatt. Die waren mit dem 47nF an AREF
natürlich verschwunden. Sie scheinen über USB eingestreut worden zu
sein; am Labornetzteil war dann wieder alles gut. Also insofern wäre ein
(kleiner) Kondensator an AREF vielleicht doch hilfreich.
LG, Sebastian
Gast #6455095
Ich liefere auch gerne einen Beitrag...
Nach der Bekanntgabe dieser Behauptung habe ich einen kleinen Test
gebaut, welcher auf einem UNO seinen Dienst tut.
Laut Doku ist da ein 100nF an Aref
Auch BOD auf 2,7V
Keinerlei spontane Resets seit dem.
Ich lasse den auch noch ein Zeitchen laufen...
Aber da wird nix kommen.
Gibts dazu überhaupt belastbare Information?
Oder weitere Erfahrungen, welche das bestätigen?
c-hater schrieb:
> Sagt wer?
Eingangsposting?
Gast #6455133
Joachim B. schrieb:
> schade, las sich erst vernünftig!
Klar!
Du kritisierst einen Mangel an Daten.
Ahnst vermutlich schon, dass ich keine signifikante Menge liefern kann.
Bist aber nicht bereit, selber auch zu zu arbeiten.
Kritik ja, liefern nein.
Ja, das nenne ich "labern".
Wie würdest du das denn sonst beschreiben?
Sage es mir!
Ich verwende dann gerne deinen gewünschten Begriff.
Gast #6455142
Joachim B. schrieb:
> wie soll ich da größer 1 Test beisteuern?
Ich wiederhole gerne meine Frage:
> Was sagt dein Test?
C-hater behauptet, dass sich genau mit deinem m1284p das Problem
bestätigen lässt.
> passieren.
Und hier:
> nachweisbar.
Bitte, beweise, dass er recht hat!
Oder auch, dass er sich irrt.
Ist mir fast egal.
#6455178
> Kondensator,
Ist in irgendeinem der vielen AVR Dokumente beschrieben. Habe das
irgendwo vor langer Zeit gelesen.
Denke die 100nF als Empfehlung darf man nicht zu ernst nehmen.
Da sitzt jemand, 100nF hat sowieso jeder genug, die hat er genommen und
dann gedacht, "Passt!". Danach stand das als Empfehlung fest.
Probiere es aus, aber ganz ohne ist halt Mist.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6455329
> Atmega328P braucht 6ms um von 5V auf die interne Referenz abzufallen,
Mach doch mal zum Test einen 10k Pulldown neben den Kondensator...  ;-)
Und zudem kann es sein, dass die Quelle nur Strom liefern, aber nicht
aufnehmen und somit den Kondensator auch nicht entladen kann.
Gast #6455353
Ja 100nF passt immer!
Was aber auch unterschätzt wird, ist der AVCC Pin, hier ist nicht nur
der 100nF wichtig, auch das L ( 10µH ) wird nicht eingesetzt.
Auch hier gibt es einige AP Notes, wo der Tiefpass erwähnt wird.
Immerhin wird durch AVCC der AD Wandler und die interne Refernz
versorgt.
Es wird auch erwähnt, dass die Cs an AREF und AVCC kurz an GND
angebunden sein müssen.
Wenn ich mir da das ein oder andere Arduino Board anschaue, der
Controller in der Mitte der Leiterplatte, die Block Cs irgend wo am Rand
platziert.
Welche Auswirkung das auch den AD Wandler hat, das ist die Frage.
#6455394
> war -> ~30k.
Ich würde die interne Referenz einfach mal über den AREF-Pin
unterschiedlich belasten. Daraus kann man dann den Innenwiderstand
bestimmen.
> passieren.
Ich hab das hier heute morgen mal ausprobiert an meinen Atmega328P, den
ich hier hab. Ich kann einen Brown Out Reset nicht generieren mittels
umschalten von Vcc auf InternalRef und zurück mit 100 nF am AREF-Pin.
Kannst du das vielleicht mal genauer beschreiben, wie der Aufbau dazu
aussehen müsste?
#6455448
Bis zum Beweis durch Experiment halte ich das für eine urbane Legende.
Die interne Schaltung sollte ca. so aussehen:
   AVcc -----| Ref |
Bandgap --*--|     |---[10..30K]--*--o AREF Pin
          |  | Mux |              |
          v                       v
       BOD REF                 ADC REF
Eine Rückwirkung der Spannung an AREF auf die BOD wäre danach
ausgeschlossen.
Die 10-30K sind da nicht nur zum Spaß, sondern sie sind ein integraler
Bestandteil des Tiefpaß-Filters mit dem Kondensator von AREF nach GND.
Gast #6455554
Ich auch!
Habe einige AVR im Feld, welche genau diese Umschaltung hundertfach
täglich machen. Seit Jahren. Keine Auffälligkeiten.
Für mich sind hier 2 Aspekte interessant:
Hier hat er recht!
Und das würde ich gerne geklärt haben, ob dieses Risiko tatsächlich
existiert. Gehört habe ich davon noch nie, und im Netz bisher nix
gefunden.
Andererseits, würde es zeigen, dass der c-hater auch fachlich nicht so
sattelfest ist, wie er selber denkt, und ich ihm auch bisher zugetraut
habe.
Zumindest zeigt ihm die Show, dass seine Annahmen doch nicht alle so
sicher sind, wie er selber glaubt.
Über seine soziale Kompetenz möchte ich hier gar nicht viel reden ....
Konkreter:
1. Ist es eine Ente?
2. Kann er Demut zeigen, wenn es eine Ente ist?
So wie er in diesem Thread mal wieder Verachtung ausgeschüttet hat,
benötigt das ein Gegengewicht, um gesund zu sein.
Gast #6455566
Vor einigen Jahren hatte ich den Innenwiderstand am AREF-Pin gemessen,
wenn AVcc als interne Referenz angewählt wurde. Es waren einige 10 Ohm.
Wenn ein Portpin für die Umschaltung der Referenzspannung verfügbar ist,
würde ich auf die internen 1,1 V ganz verzichten.
Meine Lösung wäre: ein 3k9 Widerstand von 5 V an AREF, 1k1 von einem
Portpin an AREF und noch 100 nF von AREF nach GND. Der Portpin ist
aktiver Ausgang (ca. 50 Ohm Innenwiderstand) und schaltet die
Referenzspannung zwischen 1,1x und 5 V um. Die Einsschwingzeit liegt
unter 1 ms.
Natürlich geht es mit 10 nF oder OPV als Puffer noch besser; oder, oder,
oder ...
Beitrag #6455571 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6455628
Wolltest du kOhm schreiben und hast dich vertippt oder meinst du
wirklich  nur Ohm? Einige 10 Ohm können nicht sein, da hast du sicher
einen Messfehler gemacht. Ich hab mal an einem Atmega 32 den
Innenwiderstand vermessen indem ich den AREF-Pin mit verschiedenen
Widerständen belastet hatte und die Spannung gemessen hatte und kam
damals bei meinem Exemplar auf ca. 38 kOhm.
OP #6455739
>    AVcc -----| Ref |
>           |  | Mux |              |
>           v                       v
>        BOD REF                 ADC REF
Nicht ganz so. "AVCC is connected to the ADC through a passive switch.
The internal 1.1V reference is generated from the internal bandgap
reference (V BG ) through an internal amplifier." Und umschalten von
AREF auf AVCC geht zügig, da sind keine 10..30k dazwischen. Es ist
denke ich diese ominöse interne V_BG-Verstärkerschaltung vor dem
analogen passiven MUX-Schalter die nur so bei ~30k Ausgangsimpedanz hat.
Und zudem: Wenn ich mir die Entladekurven so genauer ansehe dann denke
ich auch dass diese Ausgangsimpedanz nicht (nur) Ohmsch ist ...
@Axel, kannst du das vertiefen? Was würde das für die Dimensionierung
des AREF-Kondensators bedeuten?
LG, Sebastian
#6455773
>>    AVcc -----| Ref |
>>           |  | Mux |              |
>>           v                       v
>>        BOD REF                 ADC REF
Jo mei. Dann sind die 30K halt zwischen Bandgap und Ref-Mux. Spielt
nicht wirklich eine Rolle. Enscheidend ist nur, daß der Abgriff für den
BOD Komparator hinreichend gut vom AREF Pin entkoppelt ist.
Das ist sie mit Sicherheit nicht. Das wird ein selbstleitender MOSFET
sein. Wenn nicht gar der entsprechende MOSFET im Ref-Mux gleich so
hochohmig ausgelegt ist.
Ein Tiefpaß ist ein Spannungsteiler. Mit nur einem Bauteil (dem
Kondensator) kannst du den nicht aufbauen. Da muß immer noch ein zweites
Bauteil sein. Hier ist das der interne Widerstand. Beim AVcc Filter ist
es eine 10µH Drossel. Und sogar bei den Abblock-Kondensatoren an Vcc ist
das zweite Bauteil vorhanden - da ist es die parasitäre Induktivität der
Stromversorgungsleitungen.
Nichts. Wenn du beide Bauteile für den Tiefpaß aussuchen kannst, dann
hast du natürlich einen Freiheitsgrad mehr bei der Dimensionierung. Aber
hier ist der Widerstand ja vorgegeben.
Gast #6455840
Weder noch, siehe hier:
Beitrag "PT1000, einfache Auswertung mit AVR (ATmega328)"
Warum sollte ein CMOS-Multiplexer so hochohmig sein?
Wenn es beim ATmega32 so ist (hattest Du auch mit AVcc getestet?), liegt
das vielleicht an der Entwicklungsgeschichte der AVR. Daher kommen wohl
auch die verschiedenen Meinungen, was man tun darf und was man lassen
sollte.
Beitrag #6456074 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #6456088
Anbei Messungen an AREF vom Atmega328P ohne, mit 1n, und mit 100n
Kondensator, einmal über ADMUX die AVCC 5V Spannungsversorgung und
einmal über ADMUX die interne 1.1V-Referenz  als ADC VREF ausgewählt.
Ich sehe erst einmal keinen Vorteil von 100n gegenüber 1n, wohl aber
einen Vorteil von 1n gegenüber gar keinem Kondensator.
Caveat: Kondensator und Oszi sind über ein Breadboard und entsprechende
Kabel eingebunden, also das absolute Rauschen bitte mit Vorsicht
geniessen.
Der Zeitpunkt der Messung ist jeweils bei einer Einstrahlung von Energie
die bei mir etwa alle zehn Sekunden stattfindet. Die einzelnen Spitzen
auf den Bilder entsprechen etwa 14 Perioden bei 90MHz mit einer
Amplitude von ±60mV.
LG, Sebastian
OP #6456649
batman schrieb:
> Wenn der ADC wirklich arbeitet, mag es anders aussehen.
Hab ich nach dem Artikel auch noch probiert. Das Bild scheint sich nicht
zu ändern selbst wenn der ADC arbeitet.
M. K. schrieb:
> Ja, ich denke das ist der Hauptgrund warum du keinen Unterschied
> zwischen 1n und 100n siehst ;)
Mag sein. Siehe auch Foto. Ich benutze allerdings keine direkt
nebeneinanderliegende Reihen auf dem Breadboard. Aber es wäre
tatsächlich schön wenn jemand mit mehr Erfahrung und besseren
Messgeräten den Test reproduzieren könnte.
LG, Sebastian
Gast #6456976
Falls Dein Oszilloskop eine Spektrumanlyse kann, würde ich
vorschlagen, das mal zu machen. (Was ist das für ein Typ von Rigol?)
Und es scheint mir, in dem hier vorliegenden Zusammenhang, durchaus
wichtig, insbesondere die Betriebszustande mit und ohne aktiver
AD-Wandlung zu vergleichen.
Ich lehne mich mal aus dem Fenster und stelle die These auf, dass evtl.
vorhandene 64 MHz Signale die Wandlung so gut wie nicht beeinflussen.
Dafür ist die Wandlungsrate mit etwa im 200 kHz zu gering.
Es besteht allenfalls die Möglichkeit, dass die Spitzen "zufällig"
gerade im Moment der Abtastung auftreten. Aber das müsste man dann mal
gezielt untersuchen, in dem man die Messung mit der Wandlung
synchronisiert (Ausgabe eines Impulses unmittelbar vor Start der
Wandlung).
Hast Du den USB-Bus (falls das wie ich irgendwo in einem Beitrag
aufgeschnappt habe, damit zusammenhängt) mal abgehängt?
Zusätzlich kommt mir der Gedanke, den ich aber nicht tiefer verfolgt
habe, dass bei max. 250 us Wandlungszeit eine Messauflösung von 400 us
pro Kästchen unpassend sein könnte. Die Darstellung sollte m.M.n. in der
Grössenordnung von 25 us pro Kästchen liegen (und eben mit der Wandlung
synchronisiert sein. Oder was willst Du eigentlich damit zeigen?
Ich vermute auch, dass Du mit der Arduino-Framework an Grenzen stösst,
was die zeitlich genau koordinierte Auslösung eines Trigger-Impulses für
das Oszilloskop und die Wandlung stösst. Das wäre dann vermutlich ein
elementares Hindernis für Dich, oder doch nicht? (z.B. C-Programmierung
oder Assembler).
Falls das zutrifft, würde ich an Deiner Stelle, entweder wirklich in die
Tiefe gehen, Elektronik-Grundlagen lernen und analytisch vorgehen oder
Dich auf die hier auch gemachte Aussage verlassen, dass ein Kondensator
unstrittig nützlich ist und dessen Grösse durch Versuch und Irrtum
bestimmen bzw. dazu noch dem Ratschlag folgen, die Umschaltung der
Referenz zu unterlassen. Das ist ohnehin eher unüblich und erfordert,
wie Du ja vielleicht siehst, durchaus etwas fortgeschrittenere
Kenntnisse.
Unklar ist ja eigentlich auch immer noch, was nun das Problem genau ist.
Vielleicht sagst Du dazu mal Näheres. Sonst erreichen wir hier bald die
100-Beiträge-Grenze und das halte ich eher für ein schlechtes Zeichen
für die Erfolgsaussichten.
#6457066
Wobei man hier aber auch erwähnen muss, dass wir hier aus der Erfahrung
raus wissen, wie zunächst die Anforderungen sind und wenn wir die
Anwendung kennen, am Ende ein grobes Schätzen gereicht hätte.
Ich denke, ohne dem TO das jetzt indirekt unterstellen zu wollen, so ist
es auch häufig mit den Geschwindigkeiten.
Und wenn man dann tatsächlich ein Geschwindigkeitsproblem hat, liegt es
oft schon am Konzept oder an der Programmierung.
Gast #6457091
>    AVcc -----| Ref |
>           |  | Mux |              |
>           v                       v
>        BOD REF                 ADC REF
Ziemlich gut dargestellt. So ungefähr sieht's tatsächlich aus.
> ausgeschlossen.
Dann rechne mal nach und berücksichtige dabei die Impedanz der
BG-Quelle...
Nein, die hat keine 0 Ohm. Nicht mal näherungsweise...
Das allein erklärt den Effekt allerdings tatsächlich nicht für, sagen
wir, 47..100nF an AREF.
Der Rest der Erklärung steckt in den Umschaltzeiten der Analog-Gatter
des MUX. Die sind "überraschenderweise" auch deutlich größer als Null
und obendrein von der Richtung der Umschaltung abhängig. Schließen geht
schneller als Öffnen.
Beides zusammen führt zum BOD-Reset. Die Gegenmaßnahmen sind also: C an
AREF weglassen (oder zumindest erheblich verkleinern) und/oder
MUX-Umschaltlogik ändern.
Im Extremfall, wenn man den großen Kondensator an AREF tatsächlich für
mindestens einen der Kanäle braucht, muss man einen Messzyklus (den vor
der Messung gegen die 1.1V-Quelle) mit einer Dummymessung belegen, bei
dem die Referenz GND ist.
OP #6457359
Hallo Theor, liebe Leute,
mein ursprüngliches Problem war eine fehlerhafte Ventilerkennung
(Gardena 1251-20) in der zur Zeit entstehenden Steuerung meiner
Gartenbewässerung. Die Ventilerkennung basiert auf der Messung des
Stromanstiegs in der Ventilspule nach Anlegen der Spannung. Ich benutze
dabei einen 2.2Ω/¼W Messwiderstand und die Ströme sind im Bereich von
250mA, so dass die interne 1.1V-Referenz einen guten Wertebereich
aufspannt.
Das Problem trat auf nachdem ich begonnen hatte den Pegel der
9V-Versorgungsspannung mit einem Spannungsteiler und mit VREF des ADC
auf AVCC zu messen, und ich nach dem anschliessenden Zurückschalten des
ADC auf die 1.1V-Referenz nur 1ms gewartet habe (und zwar auf das
Aufwachen meiner H-Brücken DRV8833). Ich konnte mir den Fehler zunächst
nicht erklären, und habe die Ursache eher zufällig erkannt nachdem ich
mir AREF mal genauer angeschaut habe.
Hintergrund der 9V-Spannungsmessung ist, dass ich bei Ausfall der
Stromversorgung noch schnell alle drei womöglich angeschlossenen Ventile
abschalten möchte. Ich habe dazu einen 2200uF-Elko hinter einer Diode
vorgesehen, der aber aus Platzgründen etwas zu knapp dimensioniert
ausgefallen ist (jedes Ventil braucht einen 9V-50mA-60ms-Stromstroß um
abzufallen, das sind 27mJ, und im Kondensator sind nur 90mJ ...). Ich
muss daher den Spannungsabfall zügig erkennen und schnell reagieren.
In dem Zusammenhang wollte ich dann die Randbedingungen für die Wahl des
AREF-Kondensators kennenlernen und mich dabei insbesonders auf das
Wissen und die Messbeobachtungen der Forenten zu stützen (da die
Datenblätter in dieser Frage mir doch unklar sind), um mich dann für die
eine oder andere Lösung (kleinerer AREF-Kondensator, oder keiner, oder
anderer Spannungsteiler und kein Umschalten, oder auf Entladung warten)
entscheiden zu können.
Diesen Zweck hat dieser Thread erfüllt. Ich habe zwar leider keine
Messergebnisse von Mitforenten erhalten, aber einiges an Wissen über den
internen Aufbau des ADC und seine Arbeitsweise erhalten, und bin zu
eigenen Messungen angeregt worden. Auf dieser Basis habe ich mich jetzt
für einen 10nF-Kondensator an AREF entschieden, und darüber hinaus habe
ich den 9V-Spannungsteiler geändert so dass ich jetzt die interne
1.1V-Referenz sowohl für die Ventilerkennung wie für die
Spannungsüberwachung benutzen werde.
LG, Sebastian
PS: Ich bin auch nicht auf die Arduino-Umgebung abonniert, ich nutze sie
nur da wo (ich annehme dass) mir die Bibliotheken Arbeit ersparen. Mein
CAN-Bootloader für diese Steuerung z.B. ist mit Atmel Studio entwickelt
und kommuniziert "händisch" mit dem MCP2515.
Gast #6457837
Dann hat sich der Thread ja für dich gelohnt...
Und ja, es scheint so als würde nichts dagegensprechen den Aref
permanent auf 1,1V zu lassen.
Faustregel:
Ratiometrische Messungen, dann Vcc als Aref
Absolute Messungen, dann die interne, oder auch externe, Referenz
Messergebnisse kann ich dir kaum liefern.
Die Umschaltzeiten von AVR Arduino Boards liegen, nach meinen Messungen,
irgendwo zwischen 4,5ms bis 5,5ms.
Standalone ATMegas bekommen auch einfach nur 100nF dran, wenn der ADC in
der Schaltung verwendet wird.
Ansonsten hat mich das Problem noch nie wirklich gekümmert.
Halte stur 10ms Pause nach einer Umschaltung ein. Hat bisher für alle
meine Anwendungen gereicht.
Sieht bei mir so aus, Auszug:
    Adc & Adc::setReference(AnalogReference reference, bool wait)
      byte mux = ADMUX;
      if((mux & refMask) != reference)   // Referenz veraendert
        ADMUX = (mux & ~refMask) | reference; // neue Referenz setzen
        if(wait) delay(10);                     // settle Time
      return *this;
Naja...
Irgendwelche BOD Abschmierer, auf Grund dieser Umschaltung, sind mir
noch nicht unter gekommen.
M. K. schrieb:
> Das werden wir, glaube ich, nie erleben.
Ja, das wird wohl so kommen.
Beleidigen, diffamieren, falsche Dinge in die Welt setzen, das kann
er...
Soll er aber liefern, oder Demut zeigen, dann endet es ganz fix.
Ich nenne es vorläufig: "Das c-hater Aref-BOD Desaster"
> Irren, ist menschlich.
> Im Irrtum verharren, ist Dummheit.
Oder, aus anderem Blickwinkel:
> Wer urteilt, muss im gleichen Maße verzeihen können.
Beitrag #6459742 wurde von einem Moderator gelöscht.
