Drehencoder statt Tasten
OP #6478126
Hallo Leute,
ich habe einen BT-Lautsprecher in einen Oldtimer eingebaut. Nun möchte
ich die Bedientasten in ein altes Autoradio verlegen, damit die Optik
gewahrt bleibt.
3 Tasten, bzw. deren Funktionen bereiten mir dabei Probleme:
1. Lautstärke +/-
2. Multifunktionstaste
Statt des Potis für die Lautstärke würde ich gerne einen Encoder
verwenden. Dazu benötigt man ja dann noch einen Microcomputer, der die
Drehbewegung in Impulse umsetzt. Anstatt der Taster könnte ich mir dann
z.B. Optokoppler vorstellen.
Die Multifunktionstaste dient dem Titelsprung. 1x drücken: Nächster
Titel, 2x drücken vorheriger Titel. Daraus würde ich gerne 2 klassische
Tasten machen. Das ließe sich ja entsprechend programmieren.
Am wichtigsten ist aber die Lautstärke.
Mein Problem ist, dass ich nicht so genau weiß, wie ich das machen kann.
Mir fehlt eine passende Schaltung und ich kenne mich auch nicht mit der
Programmierung eines Arduino o.Ä. aus.
Daher mal die naive Frage, ob schon mal jemand sowas gemacht hat, und
welche Komponenten sich da eignen? Handwerkliches Geschick und die
Fähigkeit eine Schaltung auf eine Lochrasterplatine zu übertragen bringe
ich mit.
Ich würde mich sehr über sachdienliche Hinweise freuen!
Viele Grüße Oscar
#6478265
Christian H. schrieb:
> 1. Lautstärke +/-
Du müsstest also die Richtung des drehens erkennen und dementsprechend
einen Pin_Out_L oder Pin_Out_R setzen / toggeln.
Für die Multi Taste musst du Muster generieren. Bei Taste 1 2x Toggeln,
bei Taste 2 4x Toggeln.
Auch wenn das prinzipiell mit Logikbausteinen gehen würde, würde ich zu
einem uC greifen. Einfach aus dem Grund weil es mir schneller von der
Hand geht und da es kleiner wird.
In diversen Verkaufsplattformen gibt es günstige ATtiny 85 Boards bei
dem ein paar Pins rausgeführt sind. Das reicht dicke.
Allerdings muss man noch klären was für eine Betriebsspannung vorhanden
ist.
Nur 12V?
Dann brauchst du noch ein Schaltregler den du gleich dazu bestellen
kannst.
Außerdem muss man sich noch die Pegel am Radio anschauen um zu
entscheiden ob man noch Pegelkonverter oder ähnliches benötigt.
#6478273
So dicke auch wieder nicht. Er braucht 3 Eingänge (Encoder AB + Taste)
und 3 Ausgänge (die 3 aufbereiteten Tasten). Damit wäre ein ATtiny schon
voll.
Klar, als Module gäbe es z.B. den kleine Digispark mit herausgeführten
Pins.
Dann ist aber immer noch das Problem mit der 12V Versorgung. Vielleicht
wäre ein kleiner Arduino Pro Mini/ Wemos D1 Mini passender.
Wie weit man den Lautsprecher gleich per BT steuern könnte wäre auch die
Überlegung wert. Nur sehe ich schon das Problem mit nur einem
gepaired-en Device.
Ansonsten käme auch so ein HC-05/06 BT-Modul oder ESP32 noch in Frage.
Hätte zu dem noch etliche GPIOs für andere Sachen.
Gast #6478281
Wenn ich die Frage richtig lese, werden 7 Pins benötigt. Ein Tiny85
reicht also nicht ganz. Ansonsten findet man hier von PeDa sowohl Codes
für Drehencoder und auch zum Tasten entprellen. Viel mehr ist es dann
von der Software her nicht.
Ich denke aber, dass der TO jemanden braucht, der ihm das macht.
#6478288
> ich mit.
Ein paar Module zusammenlöten bekommt er sicherlich hin.
Mal eine andere Überlegung (falls genug Platz vorhanden) wie wäre es mit
einen simplen Arduino Uno mit Display-Shield? Da wären zumindest schon
4+2 Tasten vorhanden. Und das Display für Titelanzeige, Settings usw.
Ich bin noch am gröbeln wie man die BT-Steuerkommandos zwischen 2
gepaireden Devices absetzen könnte. Nur darum geht es letztendlich.
#6478383
Das ist eher gut als schlecht, weil:
1. besser gleich ohne Arduino, direkt mit Assembler und C
2. so einfache Aufgabe kann man mit ein paar Logik-IC erledigen, ohne
überhaupt programmieren zu müssen.
Wenn 12V, dann paßt sehr gut CD4000B-Serie. 4093 + R + C, um nach dem
Drehgeber Impulse und Drehrichtung zu bekommen, dann 2 oder 3 Zähler so
wie 4516 usw.
#6478390
Jaja, UNBEDINGT Assembler, sonst wird das nix! OMG!
Kann man, ist aber im Jahr 2020 ziemlicher Unsinn. Ein Mikrocontroller
kann das als einzelner, kleiner IC und ist flexibel ohne Ende. Ein
TTL-Grab will heute keiner mehr schaufeln.
Aber Hauptsache geschwätzt, nicht wahr?
#6478420
Wieso TTL? Gerade bei 12V hat CD4000 große Vorteile. Mikrocontroller
braucht dagegen stabile Spannung. So ist noch zu sehen, welche Variante
sparsamer ist, bei so einfachen Aufgaben. Um Mikrocontroller zu
verwenden, muß TO noch Programmieren erlernen, das braucht Zeit.
Um C effizient zu nutzen, sollte man in der Lage sein, Assembler-Code zu
lesen. Deshalb sind beide notwendig.
#6478424
Ist das Gleiche, nur in 12V
> Mikrocontroller
Um Gottes Willen! Das kann ja nicht funktionieren!
Oder doch? Der Spannungsregler ist schon erfunden und seit Jahrzehnten
preiswert und robust verfügbar. Sogar ein old school Spannungsregler aus
Z-Diode + Vorwiderstand ist hier ausreichend.
Ist vollkommen egal, die paar mA mehr oder weniger interessieren das
Bordnetz keine Sekunde. Der große Vorteil des Mikrocontrollers ist der
DEUTLICH einfachere, schnellere Aufbau und die um Größenordnung höhere
Flexibilität der Funktion.
Mag sein. Er kann es aber auch andere Leute machen lassen.
#6478428
Unfug. Selbst der reudigste Arduinocode würde die Aufgabe spielend
erledigen. Laufzeit- und Speichereffizienz ist bei dem Projekt keine
Sekunde wichtig. Es ist ein Hobby- und EINZELprojekt! Da spielt der
Entwicklungsaufwand die Hauptrolle.
#6478442
Viel zu kompliziert gedacht!
Es gibt Bluetooth-Audio-Receiver als fertige Baugruppen, sogar mit
Relais drauf, die einen evtl. vorhandenen AUX-In auf den BT-Empfänger
umschalten, wenn eine Kopplung vorliegt.
Ich würde sowas IN das Autoradio einbauen und das Relais dafür verwenden
zwischen Empfänger-Audio und BT-Audio umschalten zu lassen, sobald
Kopplung vorliegt.
Vorteil: Kein Gebastel mit Drehgebern, BT-Lautsprechern etc. Das
Originalradio bleibt erhalten und sollte mit größeren Lautsprechern auch
einen deutlich besseren Klang haben. Die Lautstärke kann über BT (vom
Handy aus) geregelt werden und der Lautstärkeregler bleibt auch in
Funktion.
Ich habe so ein Modul in meinen Volvo eingebaut, da verfügt das Radio
aber über einen Line-In, der dann quasi bei Kopplung auf das BT-Modul
geschaltet wird. Ohne aktive Kopplung ist der Line-In durchgeschaltet.
So einfach ist das...
Viele Grüße!
Sven
#6478444
Falk B. schrieb:
> Ich hab ihm dann 5 der AVRs
> programmiert und er war glücklich.
Schön, daß du so alles machst. Ich finde das wirklich sehr gut, wenn man
den Anderen hilft.
Das ändert aber meine Meinug nicht: Mikrocontroller ist schön und gut,
aber es gibt immer noch Aufgaben, wo alte gute CD4000 besser ist. Und
auch sparsamer. MC frißt selber ein paar mA, und noch so viel dazu
LM317. Du kannst wohl MC "einschläfern", aber LM317 frißt weiter... Und
ein paar IC von CD4000 können mit ein paar uA leben, z.B. eine
9V-Batterie reicht für Jahre. Ohne Spannungsregler, ohne Programmieren.
Ich mache gerne einfache Schaltungen mit CD4000. Bis ca. 20 IC ist das
oft weniger aufwändig, als MC + ein paar IC Interface + Spannungsregler
+ Programmieren + ...
Falk B. schrieb:
> Außerdem kann man so oder so nicht die Schaltung direkt an das 12V
> Bodnetz hängen, das überlebt nicht lange. Da braucht es mindestens einen
> Verpol- und Überspannungsschutz mit einer TVS-Diode.
LC-Filter reicht. Kostet kein einziger uA.
#6478455
Mag sein, spielt hier aber keine Rolle.
> Und
UNsinn, bei 1Mhz und Sleep Mode braucht der weniger als 1mA.
> LM317.
Gähn. Es gibt genügend Spannungsregler mit unter 100, wenn man will auch
unter 5uA Ruhestrom.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Versorgung_aus_einer_Zelle#Vier_Mignonzellen_mit_LowDrop-Linearregler
Nö.
Steht hier gar nicht zur Debatte.
Jaja, mach ruhig weiter so, 4000er ICs sind deine Zukunft.
Unfug. Aber Irren ist ein Grundrecht.
Gast #6478491
Dann frage ich mich, warum Entwickler von KfZ-Steuergeräten beides
regelmäßig verbauen? BTW: die Leute stehen unter erheblichem
Kostendruck!
So argumentierte ich vor 15 Jahren auch noch. Ich habe dazu gelernt.
Auch wenn man nur zwei oder drei CD40xx verschaltet, der µC für die
selbe Aufgabe ist platzsparender, äquivalent in den Kosten oft auch nur
unwesentlich schlechter im Stromverbrauch. Weniger Verdrahtungsaufwand,
kleiner Platinen usw. kommen noch hinzu.
Und man ist wesentlich flexibler. Meist kommen noch ein paar Zusatzideen
nach und das ist dann mit dem µC unschlagbar vorteilhaft!
#6478516
Frank M. schrieb:
> Zeig bitte mal die Schaltung.
Eingang kann man z.B. so machen
> Kostendruck!
Dann frage ich mich: wozu überhaupt Schutz, wenn das alles schon in
Autoradio drin steht? Einfach Vcc aus dem Radio nehmen und fertig :)
Nö.
Oldtimer arbeiten meistens mit "mittelalterlicher" Zündanlage.
Je nach Drehzahl ändert sich das Störspektrum.
(Mit LC-Filter hast Du irgendwann sogar u. U. Resonanzüberhöhungen.)
Das im dse.faq Link ist heute üblich bei "automotive".
Und läuft der Oldtimer überhaupt mit 12V (13,8) nicht 6V?
ciao
gustav
Gast #6478527
C. H. schrieb:
> Multifunktionstaste
Wenn ich König von Deutschland wär ... dann gehörten diese unsäglichen
Multifunktionstasten schon lange der Vergangenheit an. Dieser Müll ist
was für Fetischisten, die sich selbst geiseln wollen. Leider gibts in
dem Sektor fast nur so einen Müll zu kaufen.
> ich mit.
Ich habe schon mal so eine Schaltung diskret aufgebaut um einen
MP3-Player einfacher bedienen zu können ("Tip and Turn"). Das war am
Ende verschwendete Arbeits- und Lebenszeit. Bis alles drauf war, was ich
brauchte wurde meine Schaltung ein IC-Grab auf Europlatine. Sie
funktionierte bestens, aber die Tasten am MP3-Player waren natürlich
entprellt und der Mikroprozessor konnte die schnellen Impulse nicht ab.
Ich konnte den Drehencoder also nur ganz langsam drehen. Also vergiss
Dein Vorhaben und widme dich schöneren Dingen. Das Leben ist kurz.
#6478536
Dagegen gibt es auch Mittel. Man nimmt mehrere Kondensatoren in
Parallel, Elko und Keramik. L sollte nicht zu klein sein, so ca.
Hunderte mH. Q soll auch nicht zu hoch sein. Dann ist Resonanz nicht
möglich.
Irgendwann, schon viele Jahre her, habe ich ein LC-Filter von einem
Autoradio gesehen, aus 60-er. Zwei großen Ring-L, ca. 160 mH, dazwischen
alte Papierkondensatoren.
#6478587
Oldie schrieb:
> Der TO will einen Drehencoder
> 1. Lautstärke +/-
> verwenden.
der TO weiss nicht mal was er will und hat die Aufgabe nicht sauber
definiert!
Entweder Tasten für +- + Multifunktionstaste oder Drehencoder!
Wenn Drehencoder, was soll nach dem Einschalten passieren?
Lautstärke 0 oder Mittel oder letzte Lautstärke?
Wer soll sich das merken?
Ein µC könnte das, Logik mit Stützbatterie auch
Statt Poti könnte man einen Taster mit 3 Stellungen nehmen welche duch
eine Drehachse +- macht und Mittelstellung neutral.
Ein Drehencoder + Logik die hoch und runter zählt geht auch digital ohne
µC braucht wieder nur einen Taktgeber, einen Zählerbaustein und viel
Logik ICs, evtl. gibts da schon was fertiges, aber das zu den BT mit
Tasten zu bringen, da wüsste ich keine Lösung, denke da gerade an meinen
BT Lautsprecher der immer mit SEINER definierten Einschaltlaustärke
startet, der merkt sich nichts und muss immer manuell auf die gewünschte
Lautstärke getastet werden, nervig!
Das ganze gewünschte Konzept ist nicht richtig beschrieben, was will er
also?
OP #6479376
Hallo Falk,
danke für die Schaltung und das Layout. Das geht schon gut in die
Richtung, die ich mir vorgestellt habe, wenngleich es wohl doch noch ein
ganzes Stück komplizierter ist als ich gehofft habe. An prellende Tasten
habe ich beispielsweise noch gar nicht gedacht.
Den Encoder wollte ich tatsächlich nur für die Lautstärke einsetzen.
Statt der Multifunktionstaste stelle ich mir zwei separate Tasten vor.
Das ist aber auch mit Deiner Schaltung kein Problem.
- Für "Nächster Titel" kann ich ja direkt die Multifunktionstaste
verlegen. (einmal draufdrücken entspricht ja schon "Nächstem Titel")
- Für "Vorheriger Titel" kann ich einen separaten Taster statt des
Encodertasters anschließen.
Das Auto hat übrigens bereits ein 12V-Bordnetz (wenn man bei einem
englischen Auto aus den 70ern schon von einem "Netz" sprechen will).
Nun stellt sich aber die Frage, was ich noch für die Programmierung
benötige. Ich habe mich mit der Programmierung von µP noch nie
beschäftigt und überblicke das überhaupt nicht.
Aus diesem Grund hatte ich ursprünglich an eine viel einfachere Lösung
mit einem Drehtaster (A-0-B) gedacht und auf "Vorheriger Titel"
verzichtet. Aber entsprechende Drehtaster scheinen echte Exoten zu sein
und der mechanische Umbau eines Potts in Kombination mit zwei Tastern
erscheint mir kritisch. Das müsste so stabil sein, dass weniger
feinfühlige Personen das Ding nicht gleich killen...
Viele Grüße
Oscar
#6479389
ein Wipp Taster mit L Mitte R
https://www.ebay.de/itm/C-K-Schalter-7105-Taster-rechts-links-mit-Mittelstellung-/182785449793
http://agelektronik.de/kippschalter-kipptaster/6326-miyama-kipptaster-on-off-on-2-polig.html
und eine Drehachse mit Hebel ist nicht soooo kompliziert.
Das könnte sogar ein Hobbybastler schaffen.
#6479412
C. H. schrieb:
> das ist immer noch mein Plan B. ;-)
prima, nur deine Widersprüche in deinem Wunsch konnte ich noch nicht
auflösen
Drehencoder mit Logik geht ohne µC ist aber viel aufwändiger!
Drehencoder mit µC braucht eine Strategie um den aktuellen Wert im
EEPROM zu speichern ohne den kaputt zu schreiben, speichert man jede
Änderung, nur wenn 1 Sekunde keine Änderung mehr erfolgt, oder puffert
man die VCC und wenn die einbricht dann schnell schreiben?
Oder ist es sinnvoll ein FRAM anzuschliessen? (würde mir gefallen, keine
SW Verrenkungen, kein Ausfall wenn die Spannung schneller einbricht als
geplant, keine Pufferbatterie)
#6479554
Hey,
kann man das Poti nicht einfach drinlassen, statt dort einen Drehencoder
einzusetzen? Welche Möglichkeiten bietet das OriginalRadio sonst noch an
Bedienelementen?
Schaltungstechnisch sehe ich da überhaupt keine Probleme. Aber um
ehrlich zusein; bei mir wäre es auch noch lange nicht fertig.
Eigentlich ist son kleiner Arduino genau der richtige für den Job. Exakt
dort, wo die beiden Italiener ihn gesehen haben.
das hier:
Axel R. schrieb:
> Die 150€
Welche 150€?
war natürlich mitm Augenzwinkern gemeint ...
Aber: hättest dein fertiges Modul schon vor Ort, das mal nur nebenbei.
Soll ja aber auf der anderen Seite hier Spaß machen. Für jeden von uns.
LG
Äxl
#6479568
C. H. schrieb:
Moin,
Viele Weg führen nach Rom.
Kann man machen, ist aber nicht sonderlich sinnvoll. Weder von der
Bedienung noch der Optik.
Mein Vorschlag.
Drehgeber mit Tastfunktion. Letztere schaltet zwischen Lautstärke und
Titelwahl um, d.h. im Modus Titelwahl wird durch links/rechts drehen der
vorherige/nächste Titel ausgewählt. Den Wechsel zurück zur
Lautstärkeeinstellung kann man manuell oder per Timer automatisch
machen, z.B. nach 30s, wenn keine Titelwahl mehr vorgenommen wird.
Hast du denn überhaupt Programmierkenntnisse? Denn ohne die wird es
verdammt viel Einarbeitungsaufwand. Da reden wir locker von 4-8 Wochen
und mehr!
Wenn es nur speziell um das Thema Mikrocontrollerprogrammierung geht,
ist das schon deutlich einfacher, wird dich aber auch geschätzte 2-4
Wochen Einarbeitung kosten.
Du brauchst einen Compiler mit IDE, gibt es kostenlos bei Microchip.
https://www.microchip.com/mplab/microchip-studio
Dann braucht man einen Programmieradapter mit USB-Anschluß. Da gibt es
unzählige, einfache, komplexe, selbstgestrickt etc. Der hier ist gut und
preiswert.
https://www.reichelt.de/programmer-f-avr-stk500-atmega-attiny-at90-diamex-usb-isp-p110344.html?search=diamex
Um den Programmieradapter mit dem IC zu verbinden, braucht man entweder
in der Zielschaltung einen passen angeschlossenen Stecker oder ein Extra
board mit Sockel für den IC und den Programmieradapter. In deinem Fall
könnte man den Stecker für den Programmieradapter temporär mit Draht
anlöten und am Ende wieder entfernen, dadurch wird ein Lochrasteraufbau
kleiner.
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_In_System_Programmer
Ich kann dir aber auch anbieten, den Mikrocontroller zu programmieren
und dir dann zu schicken.
#6479801
Rolf M. schrieb:
> Das ist doch Sache des Bluetooth-Adapters.
eben und meiner nervt mit voller Lautstärke und deswegen darf man nicht
mal darüber nachdenken ob das erwünscht ist?
Komische Einstellung, im Auto nach dem Start mit voller Lautstärke erst
mal angebrüllt werden?
Es wird hier gepöbelt aber mal nicht nachgedacht was passieren soll!
#6479806
Als beruflicher Musiker weiß ich genau: beste Musik ist Stille. :)
Deshalb sollte die Lautstärke beim Starten auf Minimum stehen. Ob ganz
still oder ein bißchen laut, das ist schon Geschmackssache. Lieber ganz
still. Wird Musik erwünscht, kann man immer noch die Lautstärke
einstellen.
Andere Möglichkeit wäre, die Lautstärke zu speichern, die zuletzt
eingestellt wurde. Das paßt eher für kommerzielle Geräte, da die
Verbraucher alle anders sind. Falls man für sich alleine macht, dann
lieber auf Null.
#6479811
Ich hab da mal was vorbereitet ;-)
Siehe Anhang. So wie in meinem vorherigen Beitrag geschrieben. Mittels
der Drehgebertastfunktion wird zwischen Lautstärke und Titelwahl
umgeschaltet, mit Links/Rechts dann logischerweise leiser/lauter bzw.
vor/zurück. Nach 30s ohne Drehbewegung wird automatisch auf
Lautstärkeauswahl zurückgeschaltet. Es werden max. 5 Tastenpulse/s
erzeugt (100ms aktiv, 100ms Pause), wobei immer nur eine Ausgangstaste
aktiv ist. Die Eingabe des Drehgebers kann aber deutlich schneller
erfolgen, das wird von der Software passend gepuffert und abgearbeitet.
Jetzt müßte ich nur noch einen kleinen Testaufbau machen und die
Software prüfen.
Früher (tm) war der Lautstärkeregler gleichzeitig auch der Einschalter,
sprich, bei Linksanschlag machte es KLICK und das Radio war aus. Damit
ist automatisch beim Einschalten die Lautstärke bei Null. War irgendwie
sinnvoll und logisch. Wenn man ein Auto startet ist ja auch nicht gleich
Vollgas.
#6479903
Wenn das bei deinem so ist, heißt das nicht, dass es alle auf der Welt
so tun. Deine Aussagen klangen aber, als wäre es zwingend erforderlich,
sich die Lautstärke zu merken.
Bei meinem ist es übrigens so, dass er gar keine eigene
Lautstärkeeinstellung hat, sondern über die Tasten einfach die des
verbundenen Handys steuert.
Wenn das so wichtig wäre, hätte er es doch erwähnt, daher wäre wie
gesagt meine Vermutung, dass nichts passieren soll.
> Vollgas.
Allerdings hat sich der Lautstärkeregler des Radios nicht automatisch
auf 0 gedreht, wenn man das Auto ausgeschaltet hat. In der Regel stand
es also einfach noch bei der Einstellung, die gerade aktiv war, als das
Auto abgestellt wurde.
#6480160
Ich weiß nicht, was der TO "Oldtimer" nennt. Für mich gehört aber keine
Musikanlage moderner Art da hinein...schon gar nicht versteckt hinter
einer "Oldtimer-Radio-Blende". Wenn schon CAR-Fidelity, dann offen und
ehrlich und mit den Bedienelementen, die dazugehören!
Gruß Rainer
#6480167
Das ist halt die Frage, es gibt auf alt getrimmte Radios mit moderner
Technik dahinter. Ob das in ein Oldtimer gehört muss jeder für sich
entscheiden.
Ob es den Wert mindert aber auch, ich glaube aber das H Kennzeichen wird
deswegen nicht verweigert.
#6480374
Gemeinhin spricht man bei Autos, die älter als 30 Jahre sind, von
Oldtimern, also inzwischen Autos, die spätestens 1990 gebaut wurden. Er
schreibt was von 1970.
> Für mich gehört aber keine Musikanlage moderner Art da hinein...schon gar
> nicht versteckt hinter einer "Oldtimer-Radio-Blende". Wenn schon CAR-Fidelity,
> dann offen und ehrlich und mit den Bedienelementen, die dazugehören!
Das ist wohl Ansichtssache. Die einen akzeptieren es nur, wenn wirklich
alles genau wie beim Original ist, andere finden es ok, wenn ein paar
nebensächliche Teile wie eben das Radio durch moderne Technik ergänzt
werden.
Die Frage ist auch, ob man da wirklich so konsequent sein will, sich
auch noch einen Kassettenrekorder zu kaufen, um sich Musikkassetten fürs
Auto aufzunehmen.
Wobei, da fällt mir ein, falls das Radio einen Kassettenschacht hat: Es
gibt auch Kassetten mit eingebautem Bluetooth-Adapter. Lautstärke kann
man dann wie gewohnt am Radio verstellen, nur Titelwahl geht halt
vermutlich nicht.
Joachim B. schrieb:
> Rainer V. schrieb:
>> verbastelte Radioblende
> wer bitte schrieb von "verbastelter Radioblende"?
Naja, er will die Blende eines alten Autoradios nutzen und da originale
Bedienelemente durch seinen Drehgeber und seine Taster ersetzen. Der
Rest der Blende ist dann funktional wahrscheinlich tot. Könnte man ggf.
schon als "verbastelt" durchgehen lassen.
OP #6480510
es ist schon interessant, welche Wendungen und Diskussionsrichtungen
meine Frage aufwirft.
Es ist richtig, dass das H-Kennzeichen angesichts moderner Technik beim
falschen Prüfer gefährdet sein kann. Dennoch bedeutet das nicht, dass
man mit einem analogen 70er-Jahre Monoradio leben muss, welches mangels
ausreichender Trennschärfe mit dem heutigen UKW-Angebot inclusive
Stereosignal, RDS , Radiotext und Verkehrsfunk nicht mehr richtig
klarkommen kann, leben muss. Vom Mageren Klang der werkseitig verbauten
Quäke möchte ich gar nicht reden. Ein portabler Bluetooth-Lautsprecher
ist da eine gute Alternative und letztendlich authentischer als ein
modernes Autoradio mit mehr oder weniger "nostalgischen" Optik.
Auch Besitzer alter Yachten neigen ganz stark dazu neben der alten
Technik auch auf modernes Navigationsgerät zu vertrauen. Warum wohl?
Ich bevorzuge eben das originale 70er-Jahre Autoradio (welches als Radio
einfach defekt ist) und statt dessen den Bluetooth-Lautsprecher mittels
Steuerkabel bedienen kann. Letztendlich werden die Bedienelemente des
Lautsprechers ausgebaut und im "versteckt" Gehäuse des Radios. Das dient
dann auch der Verkehrssicherheit, da während der Fahrt Bedienungen
vorgenommen werden können, ohne das Telefon anfassen zu müssen.
In diesem Zusammenhang bleibt noch zu erwähnen, dass keine aktuellen
Lautstärkewerte gespeichert werden müssen. Diese Logik verbleibt nach
wie vor im Bluetooth-Lautsprecher.
Viele Grüße
Oscar
OP #6480587
Hallo Falk,
den Titelsprung auf die von Dir beschriebene Weise mit auf den Encoder
zu legen ist Ansicht eine gute Idee.
Aus rein praktischen Erwägungen heraus, die Du nicht wissen kannst, sind
jedoch separate Tasten sinnvoller. Das brettharte Fahrwerk gibt jede
Unebenheit bereitwillig an die Insassen weiter - englischer
Sportwagenbau. Da besteht relativ leicht die Gefahr, dass man
versehentlich aufgrund einer Bodenwelle statt Lautstärke Titel wechselt
und dann Zeit x warten muss, bis man die Lautstärke regeln kann.
Da wäre tatsächlich eine ganz andere Funktion interessant. Da die
Lautstärke ja nicht geschwindigkeitsgeregelt ist muss man recht oft
ändern, besonders wenn man mal an der Ampel stehen muss und plötzlich
die Musik zu laut ist. Wenn die Taste eine Befehlsfolge auslösen würde,
die die Lautstärke um die 16 Schritte reduzieren würde wäre das echt
praktisch. Sollte sich das im Alltag als störend erweisen (Thema
Bodenwelle) könnte ich die Tastfunktion einfach abhängen. Insgesamt gibt
es übrigens 32 Schritte zwischen Mute und voller Lautstärke.
Wenn es sich um einen kultivierten Jaguar handeln würde, wäre Deine
Lösung natürlich besser. Aber wir reden hier von einem eher nicht ganz
so kultivierten Triumph, der es fast ermöglicht bei geöffnetem Fenster
sitzend den Asphalt zu erreichen.  ;-)
Ich muss mich in den nächsten Tagen mal in die Links einlesen, die Du
mir geschickt hast und dann entscheiden, ob ich tatsächlich soweit
einsteigen will. Alternativ komme ich vielleicht tatsächlich auf Dein
Angebot zurück. Das wäre dann natürlich ein bisschen davon abhängig, was
Du haben möchtest. Aber da würde man sich sicher einig.
Viele Grüße
Oscar
#6480810
Nein, das hast du falsch verstanden. Man kann immer und sofort durch die
Tastfunktion zwischen beiden Modi wechseln. Nur wenn man im Titelmodus
stehen bleibt und 30s nix macht geht die Logik automatisch auf den
Lautstärkemodus zurück.
> praktisch.
Kann man auch machen.
Dann vergiß mal die Ärmelschoner nicht ;-)
Die meisten meiner Werke hier im Forum laufen unter der Beerware-Lizenz.
Kein Witz!
https://fedoraproject.org/wiki/Licensing/Beerware
Außerdem ist ja schon fast alles fertig.
