Disassembler in AVR-Studio aktivieren ???
Gast #555108
ich brauche Hilfe.
Ich möchte mit AVR Studio einen File disassemblieren. Aber die
Disassemblersymbole sind nur grau (= nicht aktiv) sichbar.
Meine Frage:
Wie kann ich den Disassembler nutzen ?
Welche Files können dann disassembliert werden ? (.bin oder .hex)
Wolfgang
Gast #555118
bei mir muss man einfach ein Hex/Bin-File öffnen und eine
Projektdatei(.aps) dafür speichern. Nach dem Auswählen des verwendeten
Controllers auf 'Finish' drücken, und AVR-Studio ist bereit, das Prog zu
simulieren. K.A. wieso es bei Dir nicht klapt.
MfG Mark
Gast #562308
Kannst du es debuggen? Falls nicht, musst du erst Platform and Device
auswählen (Menüpunkt Debug), Debug Platform ist wohl der Simulator. Dann
musst du es debuggen und kannst währenddessen den Disassembler öffnen.
Grüße
Tobias
Gast #562326
debuggen aktivieren
keine, der Programmspeicher wird disassembliert
Kann es sein, daß du das Assemblerlisting deines Programmcodes haben
willst?
#562604
> willst?
[troll]
Die Frage nach Disassemblieren kommt eigentlich immer dann, wenn jemand
das ASM-Listing eines fremden Programms haben will. Denn vom eigenen
Programm hat man meist den Quelltext.
[/troll]
Gast #1245837
es gibt auch manchmal bessere Gründe...
z.B habe ich ein programm, das aus Bootlader + Anwendung besteht, in
einer gemeinsamen Hexfile zusammengepackt.
Zwei getrennte Projekte, zwei Symbol Files, die kriege ich nicht in ein
AVR-projekt, um den Übergang vom Bootlader zur Anwendung zu debuggen.
Aber der Tip, ein Projekt aus der Hexfile erstellen war Klasse.
Jetzt hab ich ein lauffähiges Gesamt-Programm im Flash, und die beiden
Listings. Und kann mir alles angucken...
Gast #3996468
Armand Tiomela schrieb:
> Hallo Hartmut
> ich habe ein projekt, das ich im bascom programmiere, also mein code ist
> in basic und möchte ein fremde hex-datei dazu einfügen.
> wird das funktioniert?
> wenn ja wie gehe ich vor?
> LG
> Armand
Also: erstens ist der Thread schon 8 Jahre alt. Und zweitens, was hat
Bascom und eine Hex-Datei mit dem eigentlichen Thema (Disassembler und
AVR-Studio) zu tun?
Wenn du eine Frage stellen willst, dann eröffne bitte einen eigenen
Thread, okay?
