AVR: Bandgap Spannung messen ist von anderen ADC Eingängen abhängig?
OP Persönliche Seite #853059
ich messe in einer Interrupt Routine zwei ADC Eingänge und die interne
1,23V Referenz. Allerdings scheinen die Werte der Referenz von den ADC
Eingängen beeinflusst zu werden. Was nicht sein kann. Es wird 64x
abwechselnd erst ein und dann der andere ADC Pin und zum Abschluss
einmalig die Referenz gemessen.
ISR(ADC_vect) {
u08 cycle_l = cycle;    //local variable improves speed
if (cycle_l <= 128) {
  if (cycle_l & 1) {    //odd -> lower sum has been converted
    lowersum_cnt += ADCW;
    ADMUX = (1<< REFS0) | UPPER_PIN; //upper voltage comes next
  } else {      //even -> upper sum has been converted
    uppersum_cnt += ADCW;
    if (cycle_l != 128) {
      ADMUX = (1<< REFS0) | LOWER_PIN; //lower voltage comes next
     } else
      ADMUX = (1<< REFS0) | BANDGAP_PIN; //measure internal vcc
  //if (cycle_l == 128) {
} else {
  cycle_l = 0;
  lowersum_raw = lowersum_cnt;
  lowersum_cnt = 0;
  uppersum_raw = uppersum_cnt;
  uppersum_cnt = 0;
  bandgap_raw = ADCW;
23
24
  updated = 1;
25
26
ADCSRA |= (1<<ADSC);    //start conversion
27
cycle_l++;      //number of started conversion
28
cycle = cycle_l;    //write back local variable
29
ist die Interrupt Routine.
Ansonsten:
Intitialisierung:
//A/D converter with a prescaler of 64
//resulting in a frequency of 125KHZ (at F_CPU = 8MHZ)
ADCSRA = (1 << ADEN) | (1<< ADIE) | (0x06); //enable with prescaler
ADMUX = (1<< REFS0) | LOWER_PIN;  //set to lower pin
cycle = 1;        //first conversion will be started
ADCSRA |= (1<<ADSC);      //start first conversion
Konstanten:
#define UPPER_PIN 1
#define LOWER_PIN 0
#define BANDGAP_PIN 0x0e
lowersum und uppersum sind wunderbar, nur die Referenz macht Probleme,
sprich ist von den anderen Werten Abhängig. Der AVR ist ein ATMEGA168.
Ich messe die Referenz um damit festzustellen ob die Betriebsspannung im
ordentlichem Bereich (> 4,7V) liegt. Alle notwendigen Variablen sind
natürlich volatile.
Hat jemand Ideen?
#853068
Malte __ wrote:
> Hallo,
Ich hab mich schon gewundert, warum das nur bei mir so ist und nirgends
was dazu steht.
Der Bandgap-Eingang ist wohl extrem hochohmig.
Ich habe mal an einen Eingang VCC angelegt und dann zwischen beiden
umgeschaltet.
VCC stimmte ab der ersten Messung (1023), aber die Bandgap sank nur
langsam ab. Erst ab der 5.Messung stimmte der Wert.
Zur Sicherheit schmeiße ich jetzt die ersten 8 Messungen weg, wenn der
Eingang die Bandgap ist.
Ich muß die Bandgap messen, um eine Unterspannung zu erkennen und dann
Daten im EEPROM zu speichern, bevor der 2,7V Brownout zuschlägt.
Peter
OP Persönliche Seite #853226
> was dazu steht.
> umgeschaltet.
Danke für die Bestätigung, mit der 8. Messung ändert sich in der Tat
kaum noch was.
Außerdem ist mir aufgefallen dass ich als Bandgap Spannung noch die
1,23V des Mega8 annahm, der Mega168 hier aber 1,0-1,2V (mit 1,1V
typisch) hat. Mein Exemplar liegt wohl an der unteren Grenze mit ~1,02V.
Hätte Atmel die Hochohmiggkeit ins Errata geschrieben, hätte ich nur den
Halben und nicht den ganzen Vormittag im Quellcode Fehler gesucht...
#854272
Hier nochmal die Meßwerte:
228
228
228
228
Channel: 1
1014
1014
1014
1014
1014
1014
1014
1014
1014
1014
1014
1014
1014
1014
1014
1014
1014
1014
1014
1014
Channel: 12
774
350
264
229
229
229
229
228
228
228
228
228
228
228
228
228
228
228
228
228
Peter
Gast #862630
Stand genau vor dem gleichen Problem,
Bandgap ist von anderen Eingängen abhängig, mann muss dann den Bandgap
oft genug nacheinander messen und schon gehts.
Vielen Dank für diesen Beitrag!
Gast #2933547
Sorry fürs Thread hochholen, aber genau das hat mich gestern abend 2
Stunden und eben eine weitere gekostet... Wäre doch mal was fürs
Tutorial auf dieser Seite oder so... Bei meinem 3,3V Mega328P hier
brauche ich mindestens 8 Messungen, um ein stabiles Signal zu bekommen
(16 MHz, ADC /128, Messung wird manuell im Interrupt getriggert, wenn
vorherige fertig)
Gast #2933964
Kai Klaas schrieb:
> Steht da nicht im Datenblatt was dazu beim ATMEGA328?
"When the bandgap reference voltage is used as input to the ADC, it will
take a certain time for the voltage to stabi-
lize. If not stabilized, the first value read after the first conversion
may be wrong."
Habe ich gerade entdeckt... Sehr genaue Angabe :) Hab ich wohl vorher
auch überlesen...
