Praktische und robuste Datenübertragung mit RS-422 und RS-485
OP #5043896
Basierend auf einem Artikel von Robert Keim, 23. November 2016
In diesem Artikel werden die Schnittstellen RS-422 und RS-485 vorgestellt und erklärt, warum auch ihr sie in eurem Design verwenden könntet.
Viele Nutzer sind mit der Schnittstelle RS-232 vertraut. Der als robust, aber auch altertümlich geltende Standard hat sich wohl mit der seriellen PC-Schnittstelle in unser aller Gedächtnis eingeprägt. Mit RS-422 und RS-485 mögt ihr weniger vertraut sein, allerdings (wie der Name schon andeutet) sind beide mit RS-232 verwandt.
Es sollte nicht der Fehler gemacht werden anzunehmen, dass diese neuen Standards die gleichen Charakteristiken mit der RS-232-Schnittstelle teilen die diese heute so veraltet erscheinen lassen. RS-422 und RS-485 sind vielmehr wichtige Verbesserungen, und durch die eine oder andere könnten diese Standards eine gute Wahl für eure nächste digitale Kommunikationsverbindung werden.
Erstens: RS-422 vs. RS-485
Diese beiden Standards werden aufgrund ihrer vielen Gemeinsamkeiten in der Regel gemeinsam genannt, jedoch sind sie nicht identisch, und RS-422 und RS-485 Geräte sind nicht beliebig untereinander austauschbar. Deshalb beginnen wir mit der Beschreibung der markanten Unterschiede der zwei Standards, um dann im weiteren Verlauf des Artikels zur Vereinfachung nur noch von "RS-422/485" zu sprechen.
Beide Standards erlauben mehrere Geräte auf einem Bus (z.B. seid ihr nicht auf einen Sender und Empfänger beschränkt). RS-422 kann jedoch nur als „multi-drop“ Bus genutzt werden. Es kann z.B. ein differentielles Leitungspaar mehrere Empfänger, aber nur einen Sender besitzen (siehe Abbildung 1).
Abbildung 1: RS-422 Bus-Architektur
Die maximale Anzahl der Empfänger auf einem zwei-drahtigen RS-422 Bus beträgt 10.
Anderseits könnt ihr mit RS-485 ein „multi-point“ System aufbauen, indem „point“ anstelle von „drop“ bedeutet, dass ein differentielles Leitungspaar sowohl mehrere Sender als auch mehrere Empfänger unterstützten kann (siehe Abbildung 2).
Abbildung 2: RS-485 Bus-Architektur
Die Buskapazität steigt bei RS-485 auf 32 Geräte. Ein voll ausgestatteter RS-485 Bus ist eine ernstzunehmende high-performance Schnittstelle. Außerdem sind für diese Schnittstelle mehrere Sender, die sich zwei Leitungen teilen, möglich und jeder Busteilnehmer kann mit jedem anderen eine Verbindung aufbauen.
Wichtig ist auch festzustellen, dass RS-485 eine Erweiterung von RS-422 ist. Mit anderen Worten, RS-485 ergänzt oder verbessert Funktionen, die aber nicht mit den RS-422 Standard in Konflikt kommen. Dadurch kann ein RS-485 Busteilnehmer in einem RS-422 Netzwerk genutzt werden, jedoch sind umgekehrt RS-422 Baugruppen nicht zwangsläufig mit einem RS-485 Netzwerk kompatibel.
Die Grundlagen
RS-422/485 ist eine serielle Schnittstelle mit vier- oder zweidrahtiger differentieller Verbindung, Voll- oder Halbduplex, mit moderater Busgeschwindigkeit, die „multi-drop" (RS-422) oder „multi-point" (RS-485) Bus-Architektur unterstützt. Im Weiteren einige Erläuterungen zu den Charakteristiken.
  1. Man kann nicht zur selben Zeit auf demselben differentiellen Leitungspaar senden und empfangen. Full-duplex Verbindungen sind mit zwei differentiellen Leitungspaaren möglich.
  2. Ein RS-422/485 Transceiver ist nicht an ein spezifisches serielles Datenformat gebunden. Die nächstliegende Wahl ist UART (universal asynchronous receiver/transmitter), weil wir in der Regel mit nur einem differentiellen Leitungspaar zwischen Sender und Empfänger arbeiten, und keine separate Leitung für Slave-Select (wie es für SPI nötig wäre) oder den Takt (wie es für I²C nötig wäre) zur Verfügung steht.
  3. Informationen werden elektrisch über ein symmetrisches differentielles Signal übertragen. Auf diese Weise liefert RS-422/485 all die Vorteile, die mit differentiellen Signalen in Verbindung gebracht werden können (Rauschunterdrückung, Verminderung elektromagnetischer Interferenzen, geringer Leistungsverbrauch, höhere Busgeschwindigkeiten…).
<!-- Nähere Infos auf <https://www.allaboutcircuits.com/technical-articles/the-why-and-how-of-differential-signaling/>-->
  1. Vielleicht ist „moderate Geschwindigkeit“ zu ungenau formuliert in den Zeiten von 5 Gb/s (gigabit/second) USB-Verbindungen. Man kann allerdings keine einfache maximale Datenrate für RS-422/485 spezifizieren, weil die Systemvariablen das Frequenzlimit und damit die erreichbare Datenrate bestimmen.
  2. Die dominante Variable ist die Kabellänge. Eine Application Note von Texas Instruments gibt die Faustregel an, dass die Datenrate (in bps) multipliziert mit der Kabellänge (in m) nicht größer als 10^8 sein sollte. Daraus können wir ableiten, dass ein Bus mit kurzer Kabellänge mit 100 Mb/s arbeiten kann. In einer Application Note von Maxim werden ebenso Datenraten über 50 Mb/s genannt. Intersil und Linear Technology verkaufen RS-422/485 Transceiver, die mit 100 Mb/s spezifiziert sind. Also ist anzunehmen, dass diese Datenrate mit den richtigen ICs und günstigen Busbedingungen durchaus machbar ist.
Empfehlung
RS-422/485-Charakteristiken wie hohe mögliche Kabellängen und Robustheit gegenüber Rauschen machen diese Schnittstellen zu einer exzellenten Wahl für industrielle Anwendungen. Dieser Artikel zeigt aber auch, dass RS-422/485 selbst dann eine gute Wahl für viele elektronische und elektromechanische Systeme ist, wenn man nicht die gesamte Funktionsvielfalt die bieten benötigt. Es sind die einfache Entwicklung, die exzellenter Unterstützung durch vorhandene ICs, Application Notes, und die Robustheit von RS-422/485, die überzeugen.
Trotz vieler Jahre Erfahrung mit unterschiedlichen seriellen Kommunikationsprotokollen ist UART mein Favorit. Es ist einfach und zuverlässig, benötigt minimalen Verbindungsaufwand, und es würde mich nicht überraschen, wenn es nicht von jedem Mikrocontroller auf dem Markt unterstützt würde. RS-422/485 ist eine gute Wahl für die physische Schicht der UART-Kommunikation.
Expertenmeinung
Es ist einfach einen RS-422/485 Bus in eurem Design einzurichten. Alles was man braucht ist ein Transceiver-IC, und davon gibt es eine große Auswahl. Diese ICs übersetzen gewöhnlich logische Signale in differentiellen RS-422/485 Signale und sie kümmern sich um die Einhaltung des RS-422/485 Standards. Und wenn man nicht genau weiß wie man seinen Kommunikationsbus entwerfen soll, gibt es jede Menge Anleitungen in Application Notes und Datenblättern.
Störungen
Störquellen gibt es nicht nur in industriellen Anlagen und Luftfahrtelektronik. Störquellen sind überall, und es ist immer eine gute Idee, Störresistenz in eurem Design zu berücksichtigen, insbesondere dann wenn sich ein Gleichstrom-Bürstenmotor in der Nähe eurer Platine befindet. RS-422/485, in Verbindung mit einem geschirmten Twisted-Pair Kabel, ist ein effektiver und relativ einfacher Weg um Störfestigkeit in einem Design herzustellen.
Zusammenfassung
Ich hoffe, ich konnte euch eine klare Vorstellung von RS 422/485 geben und euch überzeugen, warum RS-422/485 eine gute Kommunikationsschnittstelle in eurem nächsten Design werden könnte. Im nächsten Artikel werde ich über die elektrischen Eigenschaften und Details der Implementierung berichten.
Weitere Informationen
Kommentare
#5056252
Bin leider enttäuscht vom Artikel.
Abgesehen davon, dass dies keine "Neuigkeiten" sind und eher im Wiki
stehen sollte, ist der Text sprachlich eher schwach und inhaltlich in
grossen Teilen nichtsaussagend.
... um nur ein Beispiel herauszustreichen.
Aber auch im Abschnitt Expertenmeinungen ist nur viel Text, ohne konkret
auf irgendetwas einzugehen. Wenn schon auf andere Dokumente verwiesen
wird, sollte doch bitte auch ein Verweis, in dem Falle eine URL o.Ä., im
Text vorhanden sein.
Was jetzt der Unterschied von 422 zu 485 ist steht auch nirgends?!
Gast #5056265
Netter Schulaufsatz.
Ich habe schon viele Projekte mit diesen Schnittstellen realisiert und
vermisse deshalb die wirklich interessanten Aspekte für den realen
Einsatz:
Anzahl der Teilnehmer, Art der Datenleitungen, Übertragungsraten in
Bezug auf Leitungslängen, galvanische Trennung, Spannungsversorgung der
Teilnehmer, Terminierung, Topologien, Schirmungskonzepte, Multimaster-
vs. Master-Slave-Systeme, Art der Datenprotokolle, Vergleich mit anderen
Schnittstellen (nur RS232 ist deutlich zu wenig), usw., usw.
Gast #5056667
> Einsatz:
Hast Du das Ende ueberlesen?
Roman B. schrieb:
> ... Im nächsten Artikel werde ich über die elektrischen
Ich finde den Artikel gut (allerdings ist es natuerlich nur ein grober
Ueberblick- fuer eine "klare Vorstellung vom Thema" braucht es dann doch
etwas mehr).
Und er ist genau das- ein Artikel.
Man kann den Text in <5 Minuten lesen und bei Interesse selbst weitere
Informationen aus Primaerquellen einholen.
Gast #5057445
Hi
>Er weckt Interesse und erschlägt nicht gleich mit technischen Details.
Da hast du Recht: Er erschlägt einen mit Langeweile. Da ist
AN-1057 Ten Ways to Bulletproof RS-485 Interfaces von TI
schon ein etwas anderes Kaliber. Nicht so ein Weicheigeschwätz.
Danach habe ich gesucht. Schien aber eher ein leeres Versprechen zu
sein.
MfG Spess
Gast #5057514
Roman schönen Dank für diesen Artikel. Meiner Meinung nach sollten aber
die Unterschiede noch besser dargestellt werden.
So ist RS232 als Standard komplett. D,h. es beschreibt sowohl das
elektrische Übertragungsverfahren (+-12V Pegel) den (D-SUB 25)
Steckverbinder mit Belegung an den verscheidenen Endgeräten und seinen
Signalen. Dann noch die logische Übertragung (timing Baudraten,
Bedeutung der Bits und der Steuersignale). Mit dieser Norm ist es
möglich Sender und Empfänger unabhängig voneinander aufzubauen.
Das ist bei RS422 und 485 nicht der Fall.
RS422 ist ein Standard für die Übertragung in verdrillten Leitungen
(größere Reichweite, bessere Störfestigkeit und auch höhere
Geschwindigkeit). Historisch hat man den einfach eingeführt um längere
RS232 Verbindungen zu haben. Das wird schlicht vorausgesetzt und
nirgends beschrieben.
RS422 wird zur Datenübertragung in der Industrie über 1000m bis hin zu
SCSI Laufwerken mit 20 cm Länge genutzt. Was auf den Leitungen läuft
beschreibt der Standard nicht. Auch die Steckverbinder sind nicht
genormt (nicht mal aufgeführt).
Die 10 Busteilnehmer ergeben sich aus der Norm (minimaler Sender fan out
/ maximaler Empfänger Fan in). Da in der Praxis RS422 Leitungstreiber
die gleichen wie die 485er sind ist das ein theoretischer Wert. Noch
theoretischer ist aber das es überhaupt mehr als einen Empfänger gibt.
Das ginge auch mit RS232 und jedem anderen Interface das nur eine
Richtung pro Leitung hat.
RS485 ist zweirichtungs RS422 mit einem (nirgends beschriebenem)
Verfahren das (nichtexistent wie es ist) Buskollisionen verhindern soll.
Da lagen halt jetzt die RS422 Kabel (oder man konnte Sie kaufen). Es
sollten aber mehr Geräte verbunden werden. Das ohne einen wahnsinns
Kabelverhau. Aber obwohl für den Standard essentiell hat man Protokolle,
Steckverbinder und Kollisionsbehandlung einfach weggelassen. Vermutlich
wollte jeder Hersteller erstmal seine Geräte verkaufen. Später hat sich
dann ein quasi Industriestandard entwickelt.
Meiner Meinung nach braucht es die historischen Hintergründe um die
technischen zu verstehen.
In sich logisch ist das alles nicht, als DIN Norm wäre das 10 x klarer
und deutlich strukturierter, hätte aber 20 Jahre länger gedauert. Da
tauchte dann schon der CAN Bus am Horizont auf.
Den Begriff Buskapazität finde ich irreführend. Den würde ich in Farrad
messen und nicht in Anzahl der möglichen Teilnehmer.
#5057734
RS422 & RS485 sind mehr fuer Spezialisten. Stecker sind nicht definiert,
da nimmt man seine eigenen. Ich zB oft 10pol Flachband. Fuer ein paar
Meter.
Denkbar ist irgendwas was steckermaessig zur Anwenung hinkommt, und von
den Kabeln, was die Anforderungen erfuellt.
Natuerlich ist kein Protokoll definiert, welches denn, was soll's denn
koennen ?
RS485 hat keinen Detektions-Erkennungs- resp Arbitrierungs-  Algorithus
definiert. Muss man selbst machen. Denkbar waeren ein Token, oder
Carrier Detect/Multiple Access. Je nach Anforderungen.
Gast #5057763
einmal die Augen aufmachen und lesen...
Ebenso, dass der Artikel auf dem englsichsprachigen Artikel beruht, ist
jetzt nicht weiter überraschend, da der TO dies im ersten Satz gleich
einwirft.
Dementsprechend ist die diesbezügliche Kritik sinnfrei.
Zumal es für viele, die es mit Englisch nicht so haben, schon eine
Bereicherung darstellen könnte.
Der Artikel ist für einen groben Überblick für RS-422 und RS-485
ausreichend.
Jemand, der gar nicht im Thema drinsteckt, kann danach beides
wenigestens grob beschreiben.
Da sind technische Kleindetails gar nicht notwendig.
Ein fachlicher Artikel ersetzt schließlich keine komplexe Fachliteratur.
Migelchen
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5057776
Sapperlot W. schrieb:
> Naja. RS422 ist bidirektion vollduplex
Er ist gar nicht duplex, sondern nur simplex: RS422 ist 1 Sender/Master
und viele Empfänger/Slaves. Die Slaves haben dem Master aber nichts
mitzuteilen. DMX512 ist so ein RS422 Derivat, allerdings mit mehr
Empfängern...
Was dem Artikel ein wenig abgeht, ist die Information, wie denn nun die
Physik für eine "praktische und robuste" Datenübertragung aussehen
muss. Denn Damit steht und fällt letztlich die ganze Zuverlässigkeit:
das falsche Kabel richtig verlegt, oder das richtige Kabel falsch
verlegt und schon ist Essig mit "robust".
Aber insgesamt ein hübscher Überblick zum Thema.
#5057789
>Nein. - Es ist im industriellem Umfeld aus guten
>Gründen sehr verbreitet.
Spezialisten im Sinne von Nicht-Heimanwendern
>RS422 ist 1 Sender/Master und viele Empfänger/Slaves.
Und mit jeden kann der Master Vollduplex machen,
als Master-Slave eben. Aber das RS232 ist auch voll
duplex, und implizit Master-slave. Ich kenne kein
RS232 Protokoll, das nicht Master-slave waere.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5057800
>> Er ist gar nicht duplex, sondern nur simplex: >RS422 ist 1 Sender/Master
> Und mit jeden kann der Master Vollduplex machen, als Master-Slave eben.
Nein. Das ist der 485er.
Also zusammenfassend: der RS422 ist ein reiner Multidrop-Bus. Da gibt es
keinen Rückkanal.
https://de.wikipedia.org/wiki/EIA-422
> Aber das RS232 ist auch voll duplex
Das hat ja auch mit RS422 und RS485 gar nix zu tun. Ausser, dass es
seriell ist und die selben Bitzeiten und das selbe Protokoll verwendet.
Gast #5057825
> Nein. - Es ist im industriellem Umfeld aus guten Gründen sehr
> verbreitet.
Wenn das kein Spezialisten sind, wer dann? Mondraketenbauer? ;-)
> koennen ?
Natürlich ist das nicht, bei RS232 ist es ja z.B. definiert.
Es ging ja darum welche Unterschiede zwischen den Normen bestehen. Der
wesentliche ist m.E. das RS422 und -485 nur elektrische Signale
definieren. Man kann damit die Hardware von Sender und Empfänger bauen
Bei aber keine komplette Übertragung (wie eben bei RS232) machen.
Mein Vorschlag wäre so etwas in einen vergleichenden Artikel
aufzunehmen.
Das es nicht grundlos so ist sollte natürlich jedem klar sein. In den
Gremien sitzen Spezialisten welche die Normen erstellen. Die werden sich
das gut überlegt haben.
Gast #5057848
>> verbreitet.
> Sind denn die Leute in der Industrie keine Spezialisten? Ich hoffe doch!
Es ist aber auch im Bastelbereich sehr verbreitet: siehe z.B. DMX
Gast #5057857
Lothar M. schrieb:
> Ausser, dass es
Genau das ist in den Normen von RS422 und -485 eben nicht definiert.
> keinen Rückkanal.
Es ist kein bus, es ist auch nicht duplex, simplex oder irgendwas
anderes.
Klar kann man das daraus machen aber die Norm beschreibt nur wie du ein
Signal über eine lange Leitung bekommst. Eben differentiell damit man
twisted pair Leitungen nutzen kann (aber nicht muss).
Sie haben dann noch definiert das der Sender 10 x so viel power haben
soll  wie der Empfänger benötigt. Das wohl mehr um das zu definieren und
weniger weil da irgendwo mal 10 Empfänger angeschlossen werden.
RS485 geht da ein wenig weiter und beschreibt noch einen bus. Aber auch
da nur von der Hardwareseite.
#5057864
>>> verbreitet.
Es ist ja nicht ausgeschlossen, dass ein Bastler auch ein Spezialist
ist.
Leute in der Industrie sollten aber eher keine Bastler sein - obwohl:
das habe ich auch schon erlebt ;-)
Gast #5057867
Was aber sehr viel später kam. So eine Norm zu nutzen bietet sich halt
an sobald mehr als ein Entwickler(team) dabei ist. Man kann es auch wie
z.B. Apple machen und Versuchen alles neu zu erfinden, das hat aber
selten technische Gründe.
Davon ab sind "Spezialisten" auch im Hobbybereich weit verbreitet.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5057875
Darum geht es doch, wenn die Überschrift "praktische und robuste
Datenübertragung" heißt.
In der Praxis sieht es bei RS422 so aus, dass für eine größere
Reichweite und/oder höhere Störsicherheit eigentlich "nur" die Leitungen
einer RS232-Strecke differentiell übertragen werden. Die beiden
Teilnehmer werden also statt über 2+GND = 3 Leitungen über 2x2+GND = 5
Leitungen miteinander verbunden:
Gerät 1         Gerät 2
TXD+     -->    RXD+
TXD-     -->    RXD-
RXD+     <--    TXD+
RXD-     <--    TXD-
Gast #5057880
Clemens L. schrieb:
> Nein, auch RS-232 definiert kein Protokoll. (Auch wenn in der Praxis
> darüber oft UART eingesetzt wird.)
Das ist jetzt die Frage was man unter einem Protokoll versteht. Bei
NMEA0183 (GPS) werden wohl alle zustimmen. Bei RS232 ist nur definiert
wie ein einzelnes Byte übertragen wird (inkl. Sicherungsschicht das sog,
parity bit)
Wenn das kein Protokoll ist dann nenne ich das jetzt
Byteübertragungsvereinbarung und kürze es mit ByÜv so ab das mich jeder
für nen Superprofi hält ;-).
Gast #5057898
Das ist die Praxis aber eben nicht die Norm.
> Die beiden
Du brauchst nur 4 Leitungen weil es differentiell ist. Aber da geht in
der Regel die Streiterei richtig los.
Es ist eben so das du die "Masse" auf der einen Seite lassen kannst
(wenn du willst) sonst hast du bei den langen Strecken oft Probleme mit
den Potentialdifferenzen.
Das machen in der Industrie nur wahnsinnige weil es dort jede Menge
anderer Probleme macht und auch Schutzmaßnahmen wie Erdung oder Nullung
gefährdet. Da wird galvanisch getrennt.
#5057919
X4U schrieb:
> Bei RS232 ist nur definiert wie ein einzelnes Byte übertragen wird (inkl.
> Sicherungsschicht das sog, parity bit)
Nein, RS-232 definiert weder Bytes noch Parity, sondern nur zwei
Signal-Pegel ("mark" und "space").
https://en.wikipedia.org/wiki/RS-232#Scope_of_the_standard sagt:
> The Electronic Industries Association (EIA) standard RS-232-C as of 1969
> defines:
> - Electrical signal characteristics such as voltage levels, signaling rate,
>   timing, and slew-rate of signals, voltage withstand level, short-circuit
>   behavior, and maximum load capacitance.
> - Interface mechanical characteristics, pluggable connectors and pin
>   identification.
> - Functions of each circuit in the interface connector.
> - Standard subsets of interface circuits for selected telecom applications.
> The standard does not define such elements as the character encoding (i.e.
> ASCII, EBCDIC, or others), the framing of characters (start or stop bits,
> etc.), transmission order of bits, or error detection protocols.
Gast #5058074
Stimmt, hatte ich falsch in Erinnerung, danke für die Korrektur.
Da muss ich dann auch meine Aussage korrigieren das mit RS232 eine
komplette Datenübertragung gebaut werden kann. Es ist wie bei RS4xx
"nur" die Bitübertragung definiert, zusätzlich Steckverbinder und
Belegung.
Gast #5058179
Das ist extrem flapsig und missverständlich formuliert. Erstensmal
gehört meiner Meinung nach eine (dann auch noch nicht näher begründete)
Wertung nicht in einen Sachartikel, und zweitens Mal ist die
"Favoritenstellung" keinen Anderen Alternativen gegenübergestellt (das
wären logischerweise also andere direkt über uC Pins ansteuerbare
Protokolle wie USB,CAN,SPI,I2C etc). Ausserdem ist (wie schon vorher
angemerkt) an dieser Stelle das In-Einen-Topf-Werfen der beiden
Standards nicht hilfreich, da die beiden Varianten in sehr
unterschiedlichen Konfigurationen eingesetzt werden ("RS" steht übrigens
für "Recommended Standard," und deswegen hat die Namensverwandschaft der
beiden Protokolle auch nichts mit einer etwaigen Verwandschaft der
Protokolle zu tun, wie impliziert).
Es wird auch überhaupt nicht auf sehr praktische Implikationen der PHYs
eingegangen wie die Notwendigkeit der Richtungsumschaltung in HD RS485
Bussen, die timingkritisch sind und deswegen die "Einfachheit und
Zuverlässigkeit" schon relativieren.
Also im Grossen und Ganzen hauptsächlich ein schnell zusammengehacktes
Pamphlet, das weder als One-Stop-Einführung noch als
"Entscheidungshilfe" taugt.
(Firma: matzetronics) #5058215
Schlechtes Beispiel, zumindest für die klassischen Macintosh. Die hatten
nämlich robuste Industrienormen für Festplatte und serielle
Kommunikation - SCSI und RS-422. Nur die Steckverbindungen waren nicht
industriell, so das RS-422 auf MiniDIN Buchsen endete.
#5058226
@Lothar Miller (lkmiller)
Der RS422 erlaubt bidirektionale Kommunikation zwischen einem Master und
mehreren Slaves. Der verlinkte Artikel behauptet nichts gegenteiliges.
Der Master spricht einen Slave per Vorwaertskanal(Leiterpaar) an, und
der angesprochene Slave darf/muss dann den Rueckwaertskanal(Leiterpaar)
benutzen. Alle Slaves benutzen denselben Rueckwaertskanal(Leiterpaar),
nur nicht gleichzeitig, sie sind normalerweise tristate.
Das mach ich schon seit Jahrzehnten so.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5058273
> mehreren Slaves.
Woraus leitest du das ab?
Ich finde bei RS422 nirgends eine Definition, bei der mehrere Sender auf
1 Empfänger gehen könnten, wobei zusätzlich von den mehreren Sendern nur
1 aktiv ist.
Weil er die Bidirektionalität nicht behauptet.
Ist aber nicht RS422, sondern eine Kombination von RS422 für die
Master-Slave-Kommunikation und einem RS458 für die Slave-Master
Kommunikation. Denn beim RS422 brauchst du definitiv keinen einzigen
tristatefähigen Treiber.
So findet jeder seine Nische...
Ja, logisch, weil du dann ja einen anderen zusätzlichen Massepfad
hast. Aber eine Masse brauchst du in der Praxis wegen des
Gleichtaktbereichs des Empfängers.
#5058380
Zwei interessante Dokumente :
 http://focus.ti.com/lit/an/slla070d/slla070d.pdf
 http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/AN-960.pdf
Der Treiber ADM 498 ist RS485 und RS422 konform  und hat getrennte
Richtungen.
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADM488_489.pdf
Genaugenommen sind alle Treiber RS485 & RS422, aber keiner nur 422.
Irgendwie ist die Benamung nicht so wichtig. RS422 scheint ein Subset
von RS485 zu sein, wenn man RS485 nicht richtungsumschaltet, sondern den
Rueckkanal verlegt.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5058447
> Richtungen.
UND ist er, er ist UND.
UND deshalb kann man mit ihm sowohl die eine Topologie wie auch die
andere Topologie aufbauen. Bei RS422 ist eben die Hälfte des ICs
unbenutzt.
Man kann auch viele andere ICs für dies und das nehmen. Z.B. einen OP
für einen Verstärker und einen Komparator. Trotzdem werden die
resultierenden Schaltung weiterhin Verstärker und Komparator heißen.
Natürlich machen die Hersteller noch einen Driver-Enable rein, wenn/weil
es nicht viel mehr kostet und der Treiber dann für beide Standards
verwendet werden kann.
Sind jetzt dann so langsam alle Haare gespalten?
Zum Glück sind solche Behauptungen blitzschnell entkräftet. Man muss nur
1 einzigen finden, für den das nicht zutrifft:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ds9638qml.pdf
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn75als191.pdf
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn75158.pdf
Die haben dank des fehlenden Enables keine Chance im RS485 Netz.
> RS422 scheint ein Subset von RS485 zu sein, wenn man RS485 nicht
> richtungsumschaltet, sondern den Rueckkanal verlegt.
Natürlich ist es hardwaretechnisch in etwa so. Aber eben nicht in der
Definition.
In einem RS485 Netz gibt es z.B. hardwaretechnisch keinen Master, die
Teilnehmer sind alle gleich aufgebaut. Wer Sender ist, wird im
Protokoll ausgehandelt.
Beim RS422 gibt es 1 Sender und bis zu 10 Empfänger. Und weil die
Anwendungen dafür sehr selten sind, gibt es auch diese Topologie nur
selten.
Gast #5058682
selten.
Auch wenn RS485 Multimaster sein koennte, wird es in den wenigsten
Faellen so sein. Ueblicherweise ein PC, oder ein PC-Ersatz, zB eine SPS,
der Master.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5059388
Philipp K. schrieb:
> Das man bis zu 10 Empfängern haben kann war mir jetzt neu, auch wenn mir
> kein Anwendungsfall einfällt.
Wie gesagt: DMX512 arbeitet mit RS422 Pegeln, allerdings sind dort bis
zu 32 Geräten pro Universum erlaubt.
> Ich kenne im Industriebereich 422 nur als 4 adrigen Rs232 Ersatz für
> größere Reichweite..
Viele Drehgeber haben differentielle Ausgänge mit RS422 Pegeln:
https://www.hengstler.de/de/s_c100302/Drehgeber/Inkrementale_Drehgeber/
https://www.posital.com/de/produkte/schnittstelle/incremental/inkrementale-drehgeber.php
http://www.baumer.com/int-en/products/productfinder/?tx_baumerproductfinder_pf%5Burl%5D=%2Fpfinder_motion%2Fscripts%2Fproduct.php%3Fcat%3DInkrementale_Drehgeber%26pid%3DMDFK_08_RS422%26language%3Dde
https://www.sick.com/de/de/produktportfolio/encoder-und-neigungssensoren/inkremental-encoder/c/g244396?q=:ft668640ENCODERSCHNITTSTELLEKURZ%3C%40%3EElektrische%20Schnittstelle:TTL
Gast #5059557
Off topic/
War das der mit dem sinnigerweise "PowerPC" genannten Chip der sonst
hauptsächlich in Druckern Verwendung fand?
> Die hatten
Wieso schlechtes Beispiel? Exotischer Bus für Kommunikation und SCSI war
natürlich auf Apple Art "incorporated". Es liefen nur Platten dran die
Apple gut fand.
Was ich aber meinte sind lightning statt USB, gedongeltes Bluetooth etc.
Wenn ich jetzt noch das "Netzwerk" erwähne was die gebastelt hatten wird
das ganze vollends off topic.
/ Off topic
Aber es war (um mal auf das Thema zurückzukommen) ein Gerät wo RS422 im
PC Bereich lief.
Wikipedia sagt "DMX basiert auf RS-485" was dann die 32 Teilnehmer
erklärt.
(Firma: matzetronics) #5059595
> Apple gut fand.
Nö, da lief jede SCSI Platte, die man mit Geld kaufen konnte.
Auch nicht. RS422 und SCSI gabs auf jedem Mac ab den MacPlus (1984) bis
zum PowerMac 9600 (1997).
Wie wärs mit Google?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5059619
> erklärt.
Ja, reine Definitionssache:
https://electronics.stackexchange.com/questions/175009/what-is-the-relationship-between-dmx-and-rs485-are-there-any-breaks-in-the-prot
Von der Struktur her (ein Sender, ein(ige) Empfänger) ist es ein RS422.
Weil aber zum Zeitpunkt der Definition von DMX schon die besseren RS485
Treiber verfügbar waren, wurden diese 32 Empfänger auch erlaubt. Und
zwar im Gegensatz zum RS485, der nur 32 Teilnehmer erlaubt, weil ja
der Sender gleichzeitig auch Empfänger (und damit Last) ist.
Auch an dieser Stelle ist Wikipedia ein wenig unsauber, weil dort
fehlerhafterweise von 32 Empfängern geschrieben wird.
Dafür gibt es sogar einen Begriff: "RS485 4-Draht-Bus"
https://www.wut.de/e-6wwww-11-apde-000.php
Gast #5059687
Die echten Macs hatten einen Motorola MC68000 - Prozessor. PowerPC kam
erst vieeel später.
> Apple gut fand.
Grundsätzlich ja, es gab aber relativ schnell Treiber mit denen man auch
beliebige SCSI-Platten (ohne Apple-Firmware) nutzen konnte. Wenn die
Platte einmal eingerichtet war, konnte man sie uneingeschränkt nutzen.
ADB war in der Tat ziemlich speziell. Eine Eindraht-Schnittstelle mit
Pulsbreitenmodulation (Null ist kurz und Eins ist lang).
Den mit dem Apple II propagierten open-source - Gedanken ("alles
dokumentiert und jeder soll mitmachen") hatten sie schon mit dem Apple
III verraten -- das ist nur die logische Konsequenz daraus.
Gast #5062274
schließe mich der Meinung Operator S. an.
In vielen Teilen nichts sagend und wirft mehr Fragen auf, als er
beantwortet.
Artikel die eine Expertenmeinung enthalten, sind mir suspekt. Warum
nicht stattdessen eine oder mehrere Quellen angeben?
Dann wird mit Begriffen um sich geworfen wie UART, Point oder Drop.
Was hat UART mit RS485 zu tun? Geht aus dem Artikel nicht hervor.
Vielleicht wäre auch ein Vergleich ähnlicher Bussysteme sinnvoll.
Dann wie andere schon festgestellt haben, die Zusammenfassung ist keine
Zusammenfassung. Das könnte man noch hinter die Zusammenfassung setzten.
Ich hoffe meine Kritik wird konstruktiv aufgegriffen. Ich freue mich
über jeden der bereit ist sein Wissen zu teilen und die Welt mit
leseswerten Texten bereichert.
