Projekt: Webserver mit ATmega32 und ENC28J60
OP Admin Persönliche Seite #687071
Von Ulrich Radig stammt ein neues
"Webserver-Projekt":Beitrag "Webserver ATmega32/644DIP ENC28J60". Der
Server basiert auf einem ATmega32 und dem "Ethernet-Controller
ENC28J60":http://www.mikrocontroller.net/articles/ENC28J60. Ungewöhnlich
für ein Projekt dieser Art ist, dass keine SMD-Bauteile verwendet werden
und alles auf einer einseitigen Platine Platz findet. Dadurch dürften
auch Anfänger keine Probleme haben den Server nachzubauen. Schaltplan,
Platinenlayout und C-Sourcecode sind "in der
Codesammlung":Beitrag "Webserver ATmega32/644DIP ENC28J60" zum
Download verfügbar.
!http://www.mikrocontroller.net/attachment/27641/ETH_M32_EX1.JPG!
Kommentare
Gast #690241
Hi!
Ich bin die ganze Zeit schon auf der Suche nach einem
AVR-based Webserver - und ihr werdet es nicht glauben, es
gibt ja einige.
Mir als C-Anfänger und Netzwerk-Noob sind aber alle existierenden
Projekte schon zu komplex und zu weit fortgeschritten.
Ich steige jetzt hier ein (Teile sind bestellt) und hoffe,
durch die jetzt erst startende Entwicklung, den Einstieg zu schaffen :)
Absoultes Respekt und weiter so...
Gruss,
Micha
Gast #699672
@ulrich
erstmal deep respect. schönes teil was du da gebaut hast.
werde das nachbauen. hab seit längerem vor mit dem enc26j80 was zu
machen.
@uboot
die idee mit den unbestückten platinen für den shop fände ich echt
stark. hatte auch vor zu fragen ob man die platinen evtl. ordern kann
bzw. von jemandem machen lassen kann da ich selbst kein
platinen-ätz-studio habe.
mal sehen was andreas dazu sagt.
und ich habe direkt auch mal eine frage. gibt es irgendwo einen link in
dem die zur einfachst kommunikation via ethernet benötigten paket-typen
(und deren aufbau/bedeutung) finden kann ?
so wie ich ulrichs sw verstanden habe benötige ich arp, icmp und noch
etwas.
nun bin ich nicht ganz so fit in netzwerk-paketen/protokollen (ich habe
zumindest die austauschbarkeit der schichten des osi-modells sowie das
modell selbst verstanden, aber eben nicht die einzelnen pakettypen
innerhalb der tcp/ip-schichten 3 und 4) und würde mich daher gerne etwas
einarbeiten, zumal ich auch vorhabe selber mal einen mini-tcpip-stack zu
schreiben (so lernt man am meisten).
gruß
rene
Gast #712362
Ist schon sehr interessant, ein Microcontroller mit Ethernet und TCP/IP
zu verbinden. Dann kann man allen möglichen Kleinkram direkt vom
Internet aus ansteuern. Hut ab das ist echt ne coole sache.
Da ich sowas auch produktiv einsetzen wollte habe ich mir vor einiger
Zeit ein Etherrape gekauft. Das ist dem hier vorgestellten Teil sehr
ähnlich. Allerdings gibts dafür auch ein passendes Gehäuse und eine
Firmware die Infrarot und FS20 senden und empfangen kann. Das Teil
benutze ich als eine art Haussteuerung und Energiemessystem mit dem
Energiesensor EM1000 von elv.
Hier mal der Link: http://www.lochraster.org/etherrape
Gast #714460
Endlich ein Board was man selber ohne Probleme ätzen konnte. Uli’s Board
setze ich auch Produktiv ein, dabei steure ich über den genialen
Telnetserver von ihm, meinen Sat Receiver via RS232. Auch meine
Telefonanlage im Keller konfiguriere ich mit einem weiteren Webserver
von Uli. Den IR-Empfänger oder Sender kann man wenn man will an den
ganzen freien Pinnen des Prozessor anschließen, ich brauchte so was
nicht. Trotzdem an euch allen Danke!
Gast #742558
Bin gespannt wie das funktionieren wird.
Ich habe natürlich noch keine Daten vom Prozessor würde aber darauf
tippen, dass das Teil furchtbar langsam sein wird.
Habe beruflich mit dieser Prozessorsrie zu tun. Arbeite mit ATmega
64/128 Chips und kann sagen das diese auch schon bei minimalen
Anforderungen (4 x 7-Segmentanzeige und ein Paar Sensoren) ganz schön in
die Knie gehen. Das Ganze natürlich (warscheinlich) mit Atmel-Tools
(Batterfly, Dragonflasch ... oder wie die heißen)programmiert.
Haben die CPU´s wenigstens um 100MHz? Und Webserver ... Linux, PHP4/5,
MySQL, Samba... Aleine MySQL dürfte eine Woche zum Starten brauchen.
Obwohl... mein Printer hat ja auch einen LAN-Server, natürlich mit
minimalen Funktionen, und da habe ich auch keine großartige CPU gesehen.
Läutft eingentlich Linux auf dieser CPU?
Meine Meinung: Was soll das Ganze? Was wie ein Flugzeug aussieht, fliegt
auch wie ein Flugzeug! (Lockheed Martin) Das Ding sieht nach nichts
aus... Für diese Aufgabe nicht!
Kauft eich lieber Netzwerkfestplatten und quellt diese "was das Zeug
hält". Da gibt es auch Webserver, Festplatten, JTAG-Kontroller, RS323,
Raid usw. Habe auch eine HPNAS-Station die mir den Kopf zerbricht...
Hier ein Paar projekte:
http://www.openmss.org
http://www.k0lee.com/hpmediavault/index.html
Gast #742883
"Haben die CPU´s wenigstens um 100MHz? Und Webserver ... Linux, PHP4/5,
gesehen."
Also fährst du auch mit deinem LKW-Gespann zum Aldi einkaufen? Es geht
nicht darum auf den Dingern PHP oder gar MySQL laufen zu lassen. Und
wenn du tatsächlich "beruflich" mit µC's arbeiten würdest dann würdest
du mit sicherheit nicht solch einen Mist zusammenschreiben, denn dann
wüsstest du genau was µC-Nutzer erreichen können und wollen.
"Habe auch eine HPNAS-Station die mir den Kopf zerbricht..."
Siehste, hat zwar 1000Mhz, 1 Gig RAM und 500Gig HDD und du kommst
trotzdem nicht weiter, so ist das Leben.
Gast #745525
das find ich ja ne tolle Sache. Habe sowas ähnliches vor ca. einem Jahr
für mein Abi gebaut. Das sieht allerdings nicht so schick und kompakt
aus ;-) und der C-Code erst recht nicht. Is schließlich auch mein erstes
Projekt in dieser Richtung gewesen und bei C musste ich ganz von vorn
anfangen. Aber es hat Spaß gemacht; kann es daher nur jedem empfehlen,
sowas zu mal zu bauen.
@ TheMason
Infos über die einzelnen Pakete habe ich mir aus dem Buch
"TCP/IP-Grundlagen - Protokolle und Routing" von Gerhard Lienemann,
Heise-Verlag, 2000 geholt. Da steht einiges über den Zusammenbau der
einzelnen Pakete drin. Muss dazu allerdings sagen, dass ich lediglich
das Ethernet-, ARP-, IP- und UDP-Protokoll benutzt habe, da mir das
TCP/IP-Protokoll zu kompliziert war.
Wollte mich jedenfalls an dieser Stelle nochmal bei mikrocontroller.net
bedanken, da mir diese tolle Seite als Anfänger in Sachen
Mikrocontrollertechnik viel geholfen und einige Fragen geklärt hat.
Überhaupt bin ich erst durch diese Site auf die Idee gekommen, da ich
hier im Shop das ENC28J60 Entwicklerboard gefunden hatte.
An einer fertig geätzten Platine im Shop hätte ich im Übrigen auch
Interesse, da ich momentan keine Möglichkeit (wie z.B. Schule) mehr
habe, Platinen zu ätzen und einen vernünftigen Aufbau meinem Eigenbau
vorziehen würde ;-)
Matthias
Hier noch ein paar Bilder von meinem AVR-Server (mit ENC28J60
Entwicklungsboard)
http://scifi.pages.at/matthias_n/Page/Inhalt/Schule/Bilder/Lernleistung/Picture8.jpg
http://scifi.pages.at/matthias_n/Page/Inhalt/Schule/Bilder/Lernleistung/Picture9.jpg
http://scifi.pages.at/matthias_n/Page/Inhalt/Schule/Bilder/Lernleistung/Picture10.jpg
Gast #748348
Moin,
hab die Bauteile bei Reichelt gefunden, bis auf halt den ENC28J60
Nur bei einigen Bauteilen bin ich mir nicht ganz sicher
D4    12V6         BZX 90
FERITE
J2    557786-1
S1
TR
X1
kann mir für die Bauteile jemand die Reichelt-bestellnummern sagen??
danke schonmal
Gast #808822
Ist die größe des HTML-Codes den der Server versenden kann begrenzt?
Habe ein ähnliches Projekt und dabei das Problem, dass ich maximal ein
Paket, also nur etwa 1,5kB verschicken kann. Das reicht natürlich nicht
für komplexere Pages :-)
Gast #983265
Bei Pollin gibt es einen Bausatz komplett fuer 20 Euro. Dort wird
allerdings Win-Software fuer was-auch-immer vorausgesetzt.
Sind die beiden Projekte hier mehr oder weniger kompatibel?
Ich haette gerne
a) eine Website zum Auslesen und Setzen aller Optionen
b) direkte http-Befehle zum Auslesen und Setzen einzelner Optionen
Zur Programmierung stehen mir weder serielle Schnittstelle noch
Win-Software zur Verfuegung. Verfuegbar sind USB und ein BSD (MacOSX).
Taugt das?
http://www.pollin.de/shop/downloads/D810058B.PDF
