Rigol stellt DS2000E-Reihe vor
OP #5141355
Rigol stellt mit dem DS2102E und dem DS2202E zwei neue Zweikanaloszilloskope vor. Neben einer vergrößerten Speichertiefe ist vor allem ein deutlicher Preissprung im Vergleich zu den Vormodellen bemerkenswert.
Optisch, als auch von den Spezifikationen her, ähneln die beiden neuen Oszilloskope mit 100 MHz respektive 200 MHz Bandbreite stark denen der A-Version. Erfreulich ist dabei, dass sich der Speicher auf 28 Mpts gegenüber den Vormodellen verdoppelt hat. Die Abtastung erfolgt unabhängig von der Anzahl der genutzten Kanäle mit 1 GSa/s, beim Vorgänger waren hier 2 Gsa/s bei der Verwendung nur eines Kanals möglich.
Interessant dürften aber vor allem die deutlich gesunkenen Preise sein. Bei der 100 MHz Variante DS2102E liegt der Preis bei 647 $, für die 200 MHz Variante DS2202E werden 847 $ genannt. Dies entspricht einer Reduzierung der Preise um 352 $ beziehungsweise 492 $ gegenüber den vergleichbaren Vorgängermodellen im US-Webshop des Herstellers.
Bisher wurden nur zwei Modelle der Reihe vorgestellt, auf eine 70 MHz Version wird wohl verzichtet. Ebenso ist noch unbekannt, ob es neue Modelle mit Signalgenerator oder Logikanalysator geben wird. Dafür verspricht Rigol beim Kauf eines DS2000E bis Ende März nächsten Jahres die kostenlose Funktionsfreischaltung aller seriellen Decoder (RS232, I2C, SPI, CAN) und Advanced Triggering Optionen.
Weitere Informationen: *Einführungsseite DS2000E *Datenblatt (PDF, 3,4 MB) *Webshop NA
Kommentare
#5141460
Und wie sieht es mit der Lüfterlautstärke (Geräusch des Luftstroms) aus:
Haben die das Problem angeganten?
Wenn man nur 2 Kanäle braucht, ist für den Hobbybereich das DS2072A
(70MHz) immer noch unschlagbar (mit entsprechender "Freischaltung" auf
300MHz etc. und der händischen Lüfter-Modifikation)
Beitrag #5146183 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5146364 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5160357
Wenn man sich das Produktdatenblatt ansieht, dann scheint sich
vermutlich nicht viel getan haben. Aber die Lüftergeräusche sind wie
immer subjektiv.
Lutz H. schrieb:
> Kann eine Batterie eingebaut werden
Nein, diese Option ist nicht vorgesehen.
Offenbar ist jedoch jede Erweiterung darüber hinaus nicht möglich.
HF-Papst
Gast #5197399
Zum Lüfter: Wir haben zwei Stück im gleichen Raum stehen. Bei einem kann
man den Lüfter kaum hören, das andere hat so genervt, dass der Lüfter
getauscht wurde.
Zur Formgebung: Weil viele kranke Typen davor sitzen, die nix gescheites
gelernt haben?
Gast #5207368
> Warum erinnert das Design und die Farbgebung so vieler Oszilloskope
> immer an medizinische Räumlichkeiten?
Zeitloses Hospiz-Design.
Ein Bildschirm mit Drehknöpfen und Tasten lässt sich scheinbar nicht so
einfach verbessern.
