Aderpaar das 12Volt für die Pumpe führt. Daran habe ich parallel das 12volt Relais angeschlossen (mit 1n4001 in Sperrichtung). An den Schließer des Relais habe ich ebenfalls ein Kabel angeschlossen. Beide Kabel habe ich über den Erdungsausgang auf der Rückseite nach außen geführt. An dem Gehäuse
mehreren Versuchen hintereinander, hat man schon zuviel getan. Man kann dabei über eine Schutzdiode (1N4001) und eine Lampe 12V/5V gleichzeitig einen Ladestrom über die Zelle leiten. Ein Messinstrument parallel zu Zelle wird dann nach dem Stromimpuls sofort anzeigen, ob die Abtrennung des Whiskers erfolgreich
Dreieckgenerator dazugefädelt. Die Sache funktioniert so, dass zwischen Messspannung und ADC Eingang 1kOhm hängt, auf den ADC Eingang wird zusätzlich mit 1nF das Dreieck eingekoppelt. Spannungsauflösung liegt jetzt im Bereich 100µV. http://www.jfuhlemann.de/akku/7/cha1.png - 13 und 14 sind wieder
erfolgt dann mit Taster T2 Das Einschalten mit Taster T1 Und wie bereits erwähnt hüpft der Wipptaster nach drücken von T1 oder T2 gleich in eine neutrale Position wieder zurück. > Das hört sich für mich so an: > > T1 (Eine Schaltposition des Tasters
Kondensator ist 100 pF (wahrscheinlich ist er viel kleiner) und Du musst den aufladen auf 99.9% , das ist 1 LSB Genauikeit, dann kannst Du die Ladekurve selbst berechnen. Sollte der maximale Widerstand kleiner sein als der minimale, dann hast Du ein Problem ;-) Falls Du Spannungen oberhalb 5V auch noch
# 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 1 2 3 4 5 I_ _ _ _ _ _ R O C 0 A 1 2 A 4 5 A 7 8 A A 1 A A 1 A A 1 A A 2 0 D 2 3 D 5 6 D 8 9 D 1 1 D D 1 1 D U2 XC6221B332MR 1 1 1 1 AO R R LL L C N N N N N N0A1 N0A2 N N0A4 N0A5
LED-THERMOMETER KTY81-122 KTY 81-122 1N4001 KTY bei 0°C ==> 823 Ohm KTY bei 10°C ==> 895 Ohm 250mAmax KTY bei 20°C ==> 971 Ohm 9V KTY bei 30°C ==> 1050 Ohm BC 556 BC 556 BC 556 k k k 1 1 1 LDR 07 SENSOR 0,6....40k BC 546 BC 546 BC 546 TSIC206
ein- und ausgeschaltet, was (bei richtiger Reihenfolge) pro Umschaltung zu einem Drehschritt (z.B. 1,8°) in die eine (Uhrzeigersinn - clockwise) oder andere (gegen Uhrzeigersinn - counterclockwise) Richtung führt. Basis- Vorwider- stand 1 2 3 4 z.B. 1k 1N4001 Nicht zu vergessen eine Freilaufdiode pro
Fantasie geht's auch: bau eine Ansteuerung, die den Spulenstrom noch langsamer abfallen lässt als die 1N4007 und schau dem Lichtbogen zu, wie der die Kontakte abbrennt. Papier ist ja geduldig und Internet sowieso, aber wenn sogar Relais-_Verkäufer_ Artikel zum Thema veröffentlichen... Edit: noch ein
geht's auch: > bau eine Ansteuerung, die den Spulenstrom noch langsamer abfallen lässt > als die 1N4007 und schau dem Lichtbogen zu, wie der die Kontakte > abbrennt. > Papier ist ja geduldig und Internet sowieso, aber wenn sogar > Relais-_Verkäufer_ Artikel zum Thema veröffentlichen... Eben
C710 C116 4R414 4 C18 R 0 3 C301 C302 C303 C307 1 2 1 RC118 1 5 1 5 0 3 3 3 C2 R 41 N U U E N N N C2 C C4R3 D 1 R R R 9 7 3301 U302 U303 U304 1 1 U 7 6 7 0 3 3 0 E C304 C305 C306 C310 N N C1 C7 L R R U1 2 C7 0 4 110 2 0 1 U105 U C719 C712 C8 C C R C
auf die 5W. Diese Widerstände sind auch noch nicht SO groß. Normale SI-Gleichrichterdioden z.B. 1N4007 haben eine ungefähre Durchlassspannung von 0,7V zwei in Reihe haben somit 1,4 V "ungefähr". bei kleineren Spannungen bis 0,6V leiten zwei so gut wie garnicht. Darüber aber schon. Das schützt die
Verringerung des gemessenen Stroms führt. Das kann durch vier externe Freilaufdioden von GND nach OUT1A, OUT2A, OUT1B und OUT2B vermieden werden. Deren Durchlassspannung sollte höchstens so groß sein wie die der internen Dioden. Sie sollten schnell sein (also keine 1N4001) und für einen Dauerstrom
des Controllers AT89S8252 irgendwo an einer unzugänglichen Stelle 12/2001 Elektor 15 M IK R O C O N T R O L L E R +12V +5V +5V K9 IC7 C15 D4 7805 +5V C4 +5V 100n C5 RESET S1 1N4001 (PROG) 10µ 63V 100n R3 C12 C13 C14 40 28 1 IC3 IC2.A 31 39 AD0 AD0 2 19 A0 A0 10 16V0µ 10Vµ 100n EA/VP P0.0 1D A0 2 3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 A A B B C C 3 XFC1 R1 8 U1 123 1kΩ VCC 4 4 RST OUT 3 V1 7 7 XSC1 D DIS D 12 V 6 THR Q1 D1 R2 Ext Trig 1N4001 1kΩ 2 TRI BUZ21 + 5 _ 6 5 CON A B 0 + _ + _ GND C1 C2 1 1 E 100nF 100nF LM555CN 0 E 0 0 0 F F G G 0 1 2 3 4 5 6 7 8
square wave pro- G ducing approximately 162 Volts DC at point G. This becomes the gate 1K drive of the upper N Channel power transistor. Figure 11 illustrates the E driver circuit. A high output on Pin 2 turns o1 and Q 2driving the gate Q2 of the upper N Channel FET to 162 Volts. 2N6518 IN4001 BUZ73 82K 2N3906 Q1 2 4.7K 16V TO MOTOR WINDING 3.9K 12K 12V DC FROM LS7261/LS7262 D 3 2 6 BUZ73 115 VAC POWER 5 4 SUPPLY 150V DC 3.9K E 4050CD G VSS FIGURE 11 5 HIGH VOLTAGE OUTPUT DRIVER USING TWO-N
dort ein Problem mit dem in der Tabele hinterlegten 'Name' gibt: es ist ja dann ($H) + \1N4007.pdf resultat daraus unter linux: //mnt/nas/Elektronik/Data\1N4007.pdf und damit kommt es nicht zurecht. Komisch ist nur wenn ich dass jetzt in '/1N4007.pdf' ändere in der Tabelle dann klappt
für eine Versuchschaltung suche ich eine Diode 1N4001 100V 1A, die habe ich nicht im Lager, aber baugleich Dioden 400V 1 und 3A. Wie geht das? Gruß Frank
Hihihi, ich hab grad was lustiges zu Schaltreglern gelesen: “General-purpose” rectifiers such as the 1N4001 are unsuitable for use in any switching regulator application. Was veranlasst wohl einen IC-Hersteller so eine Bemerkung ins Datenblatt zu schreiben?
1N4001, und 3 Widerstände. Die Widerstände könnten sehr niederohmig sein, in Serie zu den LEDs, einfach Begrenzung, falls der Akku voll geladen ist. Die Mechanik, na ja, einfach Plastikzahnräder, die
das Spritzgussgehäuse schon ein Spezialbauteil. ;O) Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
folgendermaßen vorgestellt: https://de.wikipedia.org/wiki/Shockley-Gleichung#/media/File:Dioden-Kennlinie_1N4001.svg Hier ist ja keine Achse logarithmiert, aber der Strom fängt ja doch erst an (nennenswert) zwischen 0,4 und 0,8V zu fließen. Frage 2 formuliere ich nochmal etwas aus. Innerhalb der Diode
hat einen TK von etwa -2mV/K, was mit Ube~0,65V einen rel. TK von 0,3%/K ergibt. Ein ganz normaler 2N3904 hat bei 25°C eine Stromverstärkung von 225 und bei 125°C von 380 (Datenblatt Fairchild). Das ergibt ein Verhältnis von 1,69/100K bzw. 1,69%/K. Die Temperaturabhängigkeit der Stromverstärkung ist
etwa Woche man wechseln, da die Einnahmen sonst schnell zurückgehen. Geld Entwertungs- kompensator 2, 1N4001 220V +5V 100u LDR a, b, c, d, e, f, g 1 2 3 4 5 DANNE 1 2 3 4 5 a, b, c, d, e, f, g 6V 50mA 100mA 100mA TUN N1...N4 = 7400 3-19 3-20
PLL 19kHz / 57kHz (Frequenzverdreifacher) C3 R5 INPUT 19kHz (MPX) 1M 10n Komparator 14 13 12 11 10 9 8 4001 R2 11 2 3 4 5 6 7 120k k 0 C2 3:1 Teiler 0 1 1 0 3 R 3 R 220µ 16 15 14 13 12 11 1t 9 14 13 12 11 10 9 8 c u i u R R o V 3 S 2 M i S P P D C Q+ D V CP B PC3 Q- VCO C PC2 4013 4046 PC1 Q+ S D t t n o A CP o u P O P 1 M V H A B D Q- C P P C I C C G 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 C1 0 4 7 R 4 ´1n 57kHz output Error (Frequenzkorrektur) 02/2014 Bernhard.Erfurt@gmx.de
Trafo: U1/U2 = N1/N2 Das Verhältnis der Spannungen ist gleich dem Verhältniss der Wicklungszahlen. du änderst nur N2 und damit auch U2. Für 3V werden das auch nicht viele Wicklungen sein, eher sogar weniger
Aber so teuer ist auch ein 5A-Teil nicht. Oder - wenn Du da noch Dioden rumliegen hast: 4 Stck. 1N4001 ... 1N4007 gehen auch. Was ich allerdings nicht weiß, ab alle PC-Lüfter auch ohne Siebung (d.h. mit pulsierender Gleichspannung) arbeiten. Ich vermute mal, dass es sonne und solche gibt. Und
kompetentes Personal in Sachen Elektronik und man konnte an der Theke Bauteile bestellen ("15x 100K, 2 Stück 1N4001...") ohne erstmal die Artikelnummern raussuchen zu müssen und es war eben auch fast alles da. Ab und an gab es auch fachmännischen Rat bei der Auswahl eines Alternativbauteils. Als in Köln dann
bizarr teuer; ich kann mich noch an Sub-D-Stecker für fünf DM erinnern, die bei Conrad deutlich unter 1 DM kosteten. Naja, vom Nolli bis zur Kurfürstenstraße waren ja nur fünf Minuten Fußweg. Und dann gab es da noch, eher auf Audiobasteleien spezialisiert, WAB am Richard-Wagner-Platz. Haben sich recht
1 2 3 4 5 6 2 3 VIN VOUT 3 N 7 D U3 G H D 2 0 8 4 0 _ R 1 R 1 1 H 1 C 18 CH_12V B1+ CH_GND C k ~{RST} V GPIO0 1 5 R 1 GPIO1/TXD 22 CH_C1 CH_ALARM_IN IN U4 OUT CH_VDD 3 17 CH_C2 CH_ALARM_BREAKE_A 3 4 EN
Siemens Matsushita Components B57164 K 164 Typ R R/T-Kennlinie B Bestell-Nummer 25 25/100 Nr. K K 164/1 k/+ 1 k 1011 3730 B57164-K102-+ K 164/1,5 k/+ 1,5 k 1013 3900 B57164-K152-+ K 164/2,2 k/+ 2,2 k 1013 3900 B57164-K222-+ K 164/3,3 k/+ 3,3 k 4001 3950 B57164-K332-+ K 164/4,7 k/+ 4,7 k 4001 3950 B57164
