Thread
Heizungssteuerung Wärmepumpe Fußbodenheizung
Tag werden die Laufzeiten der Heizung gelogt. Die Relais der Heizkreise werden von einem m8-1-wire-slave geschaltet, der gleichzeitig den Hauptprozessor überwachen soll. Manuelle Eingaben sind über eine Ferbedienung möglich. Das Programm ist inzwischen so komplex, dass es von Dritten wohl nur
Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·leluno · ·135 Antworten
Thread
Wer nutzt das Nucleo-64 und kann mir
Wire Nicht benutzt: C:\Users\MHorb\Documents\Arduino\hardware\Arduino_STM32\STM32F1\libraries\WireSlave In file included from C:\Users\MHorb\Documents\Arduino\hardware\Arduino_STM32\STM32F1\libraries\Wire/Wire.h:42:0, from C:\Users\MHorb\AppData\Local\Temp\arduino_build_188120\
Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·Marc Horby · ·86 Antworten
PDF
One-Wire-Bussysteme.pdf
iButton® viewer) 2. wiring and associated connectors 3. 1-Wire devices Features/Benefits each 1-Wire slave has stored in ROM a unique 64-bit serial number that acts as its node address device to be individually selected from among many that can be connected to the same bus wire o This globally unique
in „Timing Probleme 1-Wire“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
PDF
in „1-Wire Protokollablauf“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
Datei
SPI.c
Inputs. USI_OUT_REG |= (1<<USI_DATAIN_PIN) | (1<<USI_CLOCK_PIN); // Pull-ups. // Configure USI to 3-wire slave mode with overflow interrupt. USICR = (1<<USIOIE) | (1<<USIWM0) | (1<<USICS1) | (spi_mode<<USICS0); // Init driver status register. spiX_status.masterMode = 0; spiX_status.transferComplete = 0; spiX_status.writeCollision
in „At86RF230 initialisieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
Datei
SPI_treiber.c
in „USI Interface als SPI Schnittstelle beim ATtiny261A“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
Datei
SPI_Master.c
in „SPI mit Attiny84“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
Thread
Code unleserlich schreiben um Zeilen zu sparen.
:) Wenn man aber den Rechenweg hinschreibt, dann ist man einen Level weiter. Es gibt z.B. 1Wire-Slave Implementierungen für AVR, da steht dann: "wenn die ID geändert wird, bitte online via <link> den neuen CRC-Wert berechnen. Oder es steht ein constexpr constructor eine OneWireId Klasse da, der
Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·Mark W. · ·307 Antworten
PDF
c8051f32x.pdf
. Since there is no way of uniquely addressing the device in 3-wire slave mode, SPI0 must be the only slave device present on the bus. It is important to note that in 3-wire slave mode there is no external means of resetting the bit counter that determines when a full
in „Drehwinkelmessung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
PDF
C8051F53x.pdf
. Since there is not a way of uniquely addressing the device in 3-wire slave mode, SPI0 must be the only slave device present on the bus. It is important to note that in 3-wire slave mode there is no external means of resetting the bit counter that determines when a full
in „[V]erkaufe 35 µC von Silabs C8051F531 (TSSOP-20)“ · Markt ·
PDF
C8051F531.pdf
PDF
TMP117.pdf
1 0 0 1 0 A1 R/W 0 0 0 0 P3 P2 P1 P0 ¼ Start By ACK By ACK By Master Device Device Frame 1 Two-Wire Slave Address Byte Frame 2 Pointer Register Byte 1 9 1 9 SCL (Continued) SDA (Continued) D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 ACK By ACK By Stop By Device Device Master A Frame 3 Data
in „Präzise Temperaturmessung mit 12Bit-ADC und NTC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
PDF
FRAM_RAMTRON_FM24C04A.pdf
Address 1-2: The address pins set the device select address. The device address value in the 2-wire slave address must match the setting of these two pins. These pins are internally pulled down. SDA I/O Serial Data/Address: This is a bi-directional pin used to shift serial data and addresses for the
in „Verständnisfrage: Pinning ATMEGA32 -> FRAM“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
PDF
Silabs_Selector_Guide_0307.pdf
The CP2120 allows an SPI master to communicate as an I C master device. The chip includes a 4-wire slave SPI bus, bridge control logic, a bi-directional I C bus interface and 8 general purpose input/output pins. The CP2120 Evaluation Kit demonstrates the SPI-I C fixed functionality and requires absolutely
in „Suche passenden Controller: 2K SRAM, 250KHz ADC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
PDF
app162__Interfacing_DS1820_in_a_MC_environment_.pdf
(8 + 3 x 64) 61 ms = 13.16 m The bus master is therefore capable of identifying 75 different 1-wire slave devices per second. SEARCH ROM CODE EXAMPLES As shown in the prototype function below, the “Find The “Next” function is quite extensive and does Devices” function begins with a 1-Wire reset to most
in „DS18B20 zu komplizierte Ansteuerung?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
PDF
PDF
AN162.pdf
+ (8 + 3 × 64) 61µs = 13.16m The bus master is therefore capable of identifying 75 different 1-Wire slave devices per second. Search ROM code examples As shown in the prototype function below, the "Find Devices" function begins with a 1-Wire reset to determine if any devices are on the net, and if so
in „Temperaturfühler identifizieren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
PDF
nRF24LE1_Product_Specification_rev1_6-6439.pdf
Configuration Register 1/Status Register W2DAT 0xDA 0x00 2-Wire Data Register W2SADR 0xD9 0x00 2-Wire Slave Address Register ADCON 0xD8 0x00 Serial Port 0 Baud Rate Select register (only adcon.7 bit used) WDSW 0xAF 0x00 Watchdog Start Value Register WUCON 0xA5 0x00 Wakeup configuration register WUOPC0
in „Projekt: Kugelschreiber-Morse“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
Datei
config-mod-LK511-mt7623n-BPiR2.txt
=m CONFIG_W1_MASTER_DS2482=m # CONFIG_W1_MASTER_DS1WM is not set CONFIG_W1_MASTER_GPIO=m # # 1-wire Slaves # CONFIG_W1_SLAVE_THERM=m # CONFIG_W1_SLAVE_SMEM is not set # CONFIG_W1_SLAVE_DS2405 is not set # CONFIG_W1_SLAVE_DS2408 is not set # CONFIG_W1_SLAVE_DS2413 is not set # CONFIG_W1_SLAVE_DS2406 is
in „Linux Kernel 5.1.1. auf dem BPi-R2“ · PC Hard- und Software ·
PDF
reference_manual.pdf
Simplex bidirectional data wire / masterAlternate function push-pull Simplex bidirectional data wire/ slave Not used. Can be used as a GPIO Full duplex / master Input floating / Input pull-up Full duplex / slave (point to point) Alternate function push-pull Full duplex / slave (multi-slave) Alternate
in „I2S zwischen STM32F103RET6 und PCM3168A möglich?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
PDF
attiny84.pdf
This is also the maximum data transmit and receive rate in both two- and three-wire mode. In two-wire slave mode the Two-wire Clock Con- trol Unit will hold the SCL low until the slave is ready to receive more data. This may reduce the actual data rate in two-wire mode. 123 8006H–AVR–10/09 14.4 Alternative
in „Attiny 84 ISP?!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
PDF
AVR_ATtiny_24_44_84.pdf
This is also the maximum data transmit and receive rate in both two- and three-wire mode. In two-wire slave mode the Two-wire Clock Con- trol Unit will hold the SCL low until the slave is ready to receive more data. This may reduce the actual data rate in two-wire mode. 123 8006K–AVR–10/10 14.4 Alternative
in „AVR Programm brennen ohne Bootloader“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
PDF
ATtiny261A_Complete.pdf
This is also the maximum data transmit and receive rate in both two- and three-wire mode. In two-wire slave mode the Two-wire Clock Con- trol Unit will hold the SCL low until the slave is ready to receive more data. This may reduce the actual data rate in two-wire mode. 13.4 Alternative USI Usage The flexible
PDF
Attiny24a-44a-84a.pdf
This is also the maximum data transmit and receive rate in both two- and three-wire mode. In two-wire slave mode the Two-wire Clock Con- trol Unit will hold the SCL low until the slave is ready to receive more data. This may reduce the actual data rate in two-wire mode. 122 ATtiny24A/44A/84A 8183F–AVR–
in „Kann jemand über meine Inialisierung drüberfliegen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
PDF
ATtiny841_Datasheet.pdf
Registers” on page 186. ATtiny441/841 [DATASHEET] 196 8495H–AVR–05/2014 2 20. I C Compatible, Two-Wire Slave Interface 20.1 Features 2 I C compatible SMBus compatible (with reservations) 100kHz and 400kHz support at low system clock frequencies Slew-Rate Limited Output Drivers Input Filter provides
in „TOCPMSA1 und TOCPMCOE Verhalten beim Attiny 841“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
PDF
ATtiny441_841.pdf
in „Suche nach ATtiny mit ADC und Gain > 20x“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
PDF
in „sleep und Interrupt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
PDF
in „Takt-Vorskalierungsregister beim Attiny841“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
