Funktionsgenerator XR2206; Tastverhältins des Rechtecksignals ändern
OP #2117754
Hallooo,
ich hab folgendes Problem, ich muss als Abschlussprüfung einen
Funktionsgenerator bauen. Zuerst hatte ich den NE555 im Kopf doch der
hat nicht wirklich gepasst, denn ich hab folgendes Problem.
Ich brauche ein Rechtecksignal dessen Tastverhältnis eingestellt werden
kann und ein Dreiecksignal.
Das Problem beim NE555 war, dass ich das Tastverhätlnis nicht ohne das
verändern der Frequenz machen konnte.
Dann hab ich mir gedacht, nehme mal den XR2206. Als ich nun das
Datenblatt durchgelesen habe habe ich mir gedacht, dass ich das
Tastverhältins vom Rechtecksignal in so einer Standardschaltung nicht
verändern.
Ich hoffe ihr sagt mir das ich ein duppel bin und es doch geht.
Wenn ich doch richtig lag, wüsste ich gerne wie ich so etwas am
geschicktesten realisieren kann.
dann nimm  doch zwei 555er, der eine mit regelbarer Frequenz und der
andere mit regelbarer Pulsdauer. Ais der Pulsdauer kann man dann durch
Integration Dreiecksfunktionen erhalten.
Gruss
Robert
Hi
>NImm einen MAX038, der wurde Mitte der 90er Jahre als nachfolger des
>XR2206 eingeführt und kann das.
>IN Elektor 6/95 gibts dazu eine komplette Bauanleitung als
>Hilfestellung.
Nur den Max038 gibt es nicht mehr.
MfG Spess
Hi
>Als ich nun das
>verändern.
Doch kannst du. Anhang S.11.
MfG Spess
OP
Also hier mein Schaltplan.
Ich habe mich für den Komparator entschieden.
Hier erstmal Hintergrundinfos.
-Betrieben von 9V Block Batterie
-Mit DC/DC Wandler auf 12V
Die Zwei Widerstände am Komparator werden Potis sein beim Plus eingang.
Mit diesen Potis kann ich dann das Tastverhältnis einstellen. Oder?
Zumindest hoffe ich das ich das richtig gemacht habe.
OP
Noch eine Frage:
Zwischen pin 16/15 und 14/13 sind laut Datenblatt Potis vorgesehen,
damit man das Signal einstellen kann.
Wenn ich die Frequenz ändere, bleibt da trotzdem mein schön
eingestellter Sinus und Dreieck vorhanden oder muss ich da jedesmal auch
bei den Potis nachregeln?
