AVRISP mkII & ATxmega128A1: Programm nicht permanent gespeichert
OP #2118782
ich programmiere mit einem AVRISP mkII über AVR Studio einen
ATxmega128A1. Solange ich den ISP über USB mit meinem Rechner verbunden
habe, läuft das Programm auf dem Mikrocontroller ab. Sobald ich aber die
USB-Verbindung trenne, verliert der µC das Programm (oder führt es
zumindest nicht mehr aus).
Zuvor hatte ich den µC mit einem JTAG ICE programmiert; dort war das
Programm auch permanent auf dem µC gespeichert, d.h. ich konnte den JTAG
ICE ISP vom USB-Anschluss trennen und auch von der ISP-Schnittstelle
abziehen -- das Programm lief dennoch normal weiter.
Ich vermute daher, dass ich noch irgendeine Option im AVR Studio während
der Programmierung des µC setzen muss -- allerdings weiß ich auch nach
über einer Stunde Recherche auf diversen Internetseiten nicht ob das
richtig ist und wenn ja welche.
Ich hoffe, mir kann hier jemand weiterhelfen. Für jede Antwort bin ich
dankbar.
Grüße,
saint elmo
Persönliche Seite #2118814
saint elmo schrieb:
> Hallo,
D.h. du ziehst nur das USB-Kabel ab, aber trennst nicht die Verbindung
vom AVRISP zum Controller? ... Wenn das wirklich der Fall ist, wir der
AVRISP wahrscheinlich den Reset nach Ground ziehen, wenn er keine
Spannungsversorgung mehr hat...
