STM32+SPI, Senden ja, aber kein Empfangen
Gast #2120563
Hey,
ich baue gerade eine Ansteuerung für zwei LCDs aus, die über SPI
angesprochen werden. Irgendwie wollte das aber nicht so richtig
funktionieren, weshalb ich erstmal eine SPI Dummyschaltung aufgebaut
habe zum Testen.
Ich benutze das STM32Discovery Board und habe SPI1 und SPI2 direkt
miteinander verbunden. Jetzt schicke ich aus beiden SPI Daten raus und
schaue nach, ob die auch angekommen sind. Eigentlich ganz simpel, dazu
gibt es schließlich auch ein Beispielprogramm in der Firmware Lib.
Leider ist es dann doch nicht so einfach, es will bei mir schlichtweg
nicht klappen. Beide SPI senden die Daten raus, aber empfangen wird iwie
gar nichts. Zig Codevariationen später habe ich mal das Beispiel aus der
FW Lib draufgespielt, das läuft natürlich...
Kann mir bitte jemand sagen, wo der Fehler liegt? Im Prinzip ist alles
genau gleich wie in dem Beispielprogramm, nur das Resultat leider nicht
Programmablauf: Clock wird auf 24MHz gestellt, alle möglichen IOs
initalisiert, dann wird meine SPI_Test() aufgerufen:
void SPI_Test(void)
  /* 1. SPI1 als Master, SPI2 als Slave initialisieren
   * 2. Daten von SPI1 zu SPI2 schicken
  /* Schritt 1 */
  SPI_InitTypeDef    SPIInit1;
  GPIO_InitTypeDef   GPIOInit1;
  RCC_APB2PeriphClockCmd(LCD_SPI_CLK_GPIO_CLK | LCD_SPI_MISO_GPIO_CLK |
LCD_SPI_MOSI_GPIO_CLK | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
  RCC_APB2PeriphClockCmd(LCD_SPI_CLK, ENABLE);
  GPIOInit1.GPIO_Pin = LCD_SPI_CLK_PIN;
  GPIOInit1.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIOInit1.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  GPIO_Init(LCD_SPI2_CLK_GPIO_PORT, &GPIOInit1);
  GPIOInit1.GPIO_Pin = LCD_SPI_MISO_PIN;
  GPIOInit1.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  //GPIOInit1.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  GPIO_Init(LCD_SPI2_MISO_GPIO_PORT, &GPIOInit1);
  GPIOInit1.GPIO_Pin = LCD_SPI_MOSI_PIN;
  GPIO_Init(LCD_SPI_MOSI_GPIO_PORT, &GPIOInit1);
  SPI_I2S_DeInit(SPI1);
  SPIInit1.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;
  SPIInit1.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;
  SPIInit1.SPI_DataSize = SPI_DataSize_16b;
  SPIInit1.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low;
  SPIInit1.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge;
  SPIInit1.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;
  SPIInit1.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_256; /*
gegebenenfalls anpassen an 72MHz Connectivity Line */
  SPIInit1.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_LSB;
    SPIInit1.SPI_CRCPolynomial = 7;
  SPI_Init(LCD_SPI, &SPIInit1);
  /* SPI1 starten */
  SPI_Cmd(LCD_SPI, ENABLE);
  SPI_InitTypeDef    SPIInit2;
  GPIO_InitTypeDef   GPIOInit2;
  RCC_APB2PeriphClockCmd(LCD_SPI2_CLK_GPIO_CLK | LCD_SPI2_MISO_GPIO_CLK
| LCD_SPI2_MOSI_GPIO_CLK, ENABLE);
  RCC_APB1PeriphClockCmd(LCD_SPI2_CLK, ENABLE);
  GPIOInit2.GPIO_Pin = LCD_SPI2_CLK_PIN;
  GPIOInit2.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIOInit2.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  //GPIOInit2.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
    GPIO_Init(LCD_SPI2_CLK_GPIO_PORT, &GPIOInit2);
    GPIOInit2.GPIO_Pin = LCD_SPI2_MISO_PIN;
    GPIO_Init(LCD_SPI2_MISO_GPIO_PORT, &GPIOInit2);
    GPIOInit2.GPIO_Pin = LCD_SPI2_MOSI_PIN;
    GPIO_Init(LCD_SPI2_MOSI_GPIO_PORT, &GPIOInit2);
    SPI_I2S_DeInit(SPI2);
    SPIInit2.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;
    SPIInit2.SPI_Mode = SPI_Mode_Slave;
    SPIInit2.SPI_DataSize = SPI_DataSize_16b;
    SPIInit2.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low;
    SPIInit2.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge;
    SPIInit2.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;
    SPIInit2.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_256; /*
    SPIInit2.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_LSB;
    SPIInit2.SPI_CRCPolynomial = 7;
    SPI_Init(LCD_SPI2, &SPIInit2);
    /* SPI2 starten */
    SPI_Cmd(LCD_SPI2, ENABLE);
    /* Schritt 2*/
    uint16_t test=0;
    uint16_t test2=0;
    /* SPI senden 0x1111 */
    SPI_I2S_SendData(SPI1, 0x1111);
    SPI_I2S_SendData(SPI2, 0x1111);
  while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_BSY) != RESET)
  while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_BSY) != RESET)
  /* Beide LED aus, wenn Daten empfangen */
  test = SPI_I2S_ReceiveData(SPI1);
  if(test==0)
    LED_On(LED1);
  else
    LED_Off(LED1);
  test2 = SPI_I2S_ReceiveData(SPI2);
  if(test2==0)
    LED_On(LED2);
  else
    LED_Off(LED2);
Code läuft bis zum Ende durch, nur die LEDs bleiben aus. Findet jemand
den Fehler?
Achso, die ganzen Defines LCD_SPI_PIN_abc sollten stimmen. DEr
Übersichtlichkeit halber hier:
#define LCD_SPI2           SPI2
#define LCD_SPI2_CLK           RCC_APB1Periph_SPI2
#define LCD_SPI2_CLK_PIN         GPIO_Pin_13
#define LCD_SPI2_CLK_GPIO_PORT   GPIOB
#define LCD_SPI2_CLK_GPIO_CLK    RCC_APB2Periph_GPIOB
#define LCD_SPI2_MISO_PIN        GPIO_Pin_14
#define LCD_SPI2_MISO_GPIO_PORT  GPIOB
#define LCD_SPI2_MISO_GPIO_CLK   RCC_APB2Periph_GPIOB
#define LCD_SPI2_MOSI_PIN        GPIO_Pin_15
#define LCD_SPI2_MOSI_GPIO_PORT  GPIOB
#define LCD_SPI2_MOSI_GPIO_CLK   RCC_APB2Periph_GPIOB
#define LCD_SPI              SPI1
#define LCD_SPI_CLK            RCC_APB2Periph_SPI1
#define LCD_SPI_CLK_PIN         GPIO_Pin_5
#define LCD_SPI_CLK_GPIO_PORT   GPIOA
#define LCD_SPI_CLK_GPIO_CLK    RCC_APB2Periph_GPIOA
#define LCD_SPI_MISO_PIN        GPIO_Pin_6
#define LCD_SPI_MISO_GPIO_PORT  GPIOA
#define LCD_SPI_MISO_GPIO_CLK   RCC_APB2Periph_GPIOA
#define LCD_SPI_MOSI_PIN        GPIO_Pin_7
#define LCD_SPI_MOSI_GPIO_PORT  GPIOA
#define LCD_SPI_MOSI_GPIO_CLK   RCC_APB2Periph_GPIOA
Danke schonmal!
Gast #2120581
Wenn du zuerst über SPI1 sendest, dann hat der Slave noch nichts im
Datenregister. Dann sendest du über SPI2, welcher jedoch auf den Master
warten muss.
Eventuell spielt die Reihenfolge hier mit.
Gast #2120952
Ok, ich habe die Reihenfolge gedreht, aber es läuft immer noch nicht :(
Das Receive Buffer Flag zeigt immer an, dass der Buffer leer ist von
SPI2 (Slave). Wenn ich aber SPI1 als Slave und SPI2 als Master
programmiere, dann funktioniert es. Wie kann man das verstehen? Das FW
Beispiel läuft einwandfrei in beide Richtungen mit beiden Master/Slave
Einstellungen.
Gast #2121009
>Und zieh auch mal die SlaveSelect Leitung runter
>bevor der Master was sendet.
Hmm, braucht man bei den Dingern wohl nicht.
>Das FW Beispiel läuft einwandfrei in beide Richtungen mit beiden
>Master/Slave Einstellungen.
Dort werden die SPI Pins aber auch fleissig von Input auf Output, oder
Output auf Input umgeschaltet wenn Master und Slave wechseln.
Vermutlich machst du da einen Fehler.
Gast #2121016
Ja, die NSS Pins sind gar nicht miteinander verbunden. Beim
Initialisieren des SPI setze ich das SSM Bit für den NSS Software Mode.
Das fleißige Umsetzen von Input auf Output habe (jetzt) ich auch mit
drin. Ich bin ungefähr einen halben Schritt weiter gekommen:
Konfiguriere ich SPI2 als Master, SPI1 als Slave, dann funktioniert die
Datenübertragung manchmal. SPI1 empfängt immer meine 0x11, SPI2 hat aber
fast immer ein 0xFF im Empfangsregister stehen. Einmal hat es aber schon
geklappt.
Drehe ich den Code um und lasse SPI1 als Master senden, SPI2 als Slave
agieren, dann funktioniert die Kommunikation gar nicht mehr. SPI1
empfängt angeblich einmal 0x00. SPI2 empfängt gar nichts, scheint
nichtmal zu senden. Das Sendeflag ist dauerhaft low, als ob noch Daten
im Sendebuffer drin wären, die eigentlich mit SPI1 raus gehen sollten.
Ich würde fast sagen, dass SPI2 kaputt ist, aber das FW Beispiel geht
immer noch.
Hier ist mein Code. Am Anfang das #define SPI1_MASTER konfiguriert SPI1
als Master und SPI2 als SLave oder andersrum. Die Reihenfolge beim
Senden beachte ich jetzt auch. Auch die Konfiguration der SPIs und des
Taktes ist jetzt identisch wie im FW Lib. Hilfe!
void SPI_Test(void)
   * 3. Daten von SPI2 zu SPI1 schicken
#define SPI1_MASTER
  /* Schritt 1 */
  RCC_APB2PeriphClockCmd(LCD_SPI_CLK_GPIO_CLK | LCD_SPI_MISO_GPIO_CLK | LCD_SPI_MOSI_GPIO_CLK | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
#ifdef SPI1_MASTER
#endif
#ifndef SPI1_MASTER
23
24
#endif
25
26
27
28
#ifdef SPI1_MASTER
29
30
#endif
31
#ifndef SPI1_MASTER
32
33
#endif
34
35
36
    GPIOInit1.GPIO_Pin = LCD_SPI_NSS_PIN;
37
#ifdef SPI1_MASTER
38
39
#endif
40
#ifndef SPI1_MASTER
41
42
#endif
43
    GPIO_Init(LCD_SPI_NSS_GPIO_PORT, &GPIOInit1);
44
45
46
#ifdef SPI1_MASTER
47
48
#endif
49
#ifndef SPI1_MASTER
50
51
#endif
52
53
54
55
56
#ifdef SPI1_MASTER
57
58
#endif
59
#ifndef SPI1_MASTER
60
  SPIInit1.SPI_Mode = SPI_Mode_Slave;
61
#endif
62
  SPIInit1.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;
63
64
65
66
  SPIInit1.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_2; /* gegebenenfalls anpassen an 72MHz Connectivity Line */
67
68
69
70
71
  /* SPI1 starten */
72
73
74
75
76
77
78
79
  RCC_APB2PeriphClockCmd(LCD_SPI2_CLK_GPIO_CLK | LCD_SPI2_MISO_GPIO_CLK | LCD_SPI2_MOSI_GPIO_CLK, ENABLE);
80
81
82
83
84
#ifdef SPI1_MASTER
85
86
#endif
87
#ifndef SPI1_MASTER
88
89
#endif
90
91
92
93
#ifdef SPI1_MASTER
94
95
#endif
96
#ifndef SPI1_MASTER
97
98
#endif
99
100
101
    GPIOInit2.GPIO_Pin = LCD_SPI2_NSS_PIN;
102
#ifdef SPI1_MASTER
103
104
#endif
105
#ifndef SPI1_MASTER
106
107
#endif
108
    GPIO_Init(LCD_SPI2_NSS_GPIO_PORT, &GPIOInit2);
109
110
111
#ifdef SPI1_MASTER
112
113
#endif
114
#ifndef SPI1_MASTER
115
116
#endif
117
118
119
120
121
#ifdef SPI1_MASTER
122
123
#endif
124
#ifndef SPI1_MASTER
125
  SPIInit2.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;
126
#endif
127
    SPIInit2.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;
128
129
130
131
    SPIInit2.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_2; /* gegebenenfalls anpassen an 72MHz Connectivity Line */
132
133
134
135
136
    /* SPI2 starten */
137
138
139
140
    /* Schritt 2*/
141
142
143
    uint16_t test=0;
144
    uint16_t test2=0;
145
146
147
#ifdef SPI1_MASTER
148
    //GPIO_WriteBit(LCD_SPI_NSS_GPIO_PORT, LCD_SPI_NSS_PIN, Bit_RESET);
149
    SPI_I2S_SendData(SPI2, 0x11);
150
    SPI_I2S_SendData(SPI1, 0x11);
151
  while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET)
152
153
154
155
  while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET)
156
157
158
159
    //GPIO_WriteBit(LCD_SPI_NSS_GPIO_PORT, LCD_SPI_NSS_PIN, Bit_SET);
160
#endif
161
#ifndef SPI1_MASTER
162
    //GPIO_WriteBit(LCD_SPI2_NSS_GPIO_PORT, LCD_SPI2_NSS_PIN, Bit_RESET);
163
164
165
166
167
168
  test2 = SPI_I2S_ReceiveData(SPI1);
169
170
171
172
  test = SPI_I2S_ReceiveData(SPI2);
173
    //GPIO_WriteBit(LCD_SPI2_NSS_GPIO_PORT, LCD_SPI2_NSS_PIN, Bit_SET);
174
#endif
175
176
177
178
  if(test==0)
179
180
    LED_On(LED1);
181
182
  else
183
184
    LED_Off(LED1);
185
186
187
  if(test2==0)
188
189
    LED_On(LED2);
190
191
  else
192
193
    LED_Off(LED2);
194
195
196
197
Gast #2121450
Omg, zweimal der selbe Typo:
heißt natürlich
GPIO_Init(LCD_SPI_CLK_GPIO_PORT, &GPIOInit1);
GPIO_Init(LCD_SPI_MISO_GPIO_PORT, &GPIOInit1);
Nur komisch, dass es mit falscher Konfiguration ungefähr jedes 10. Mal
funktioniert hat, in einer der 4 Kommunikationsrichtungen.
