Reluktanz und fließender strom
Gast #2121822
Hallo an alle,
ich hätte mal eine Frage. :-)
Es ist doch so das ein nicht geschlossener Kern einer Spule eine kraft
auf das "fehlende Stück" (solange es in der Nähe ist) ausübt. Dieses
Prinzip findet Anwendung in den Reluktanzmotoren. Nun stell ich mir vor,
dass die Induktivität der Statorspulen abhängig ist von der Stellung des
Rotors. Also ob die "Spulenkerne" geschlossen sind oder nicht. Wenn das
der Fall ist, sollte sich der Strom durch die Spule doch mit dem verlauf
des Rotors ändern, oder versteh ich da was falsch?
Wenn sich der Strom durch die Spule ändert wäre das doch auch ein
Indikator dafür, wo der Roter gerade steht, also eine Positionserkennung
ohne Hallsensor. Oder wäre die Messmethode zu ungenau aufgrund der
schnellen an und abschaltzeiten an den Spulen?
es grüß
der Basti
Gast #2121834
> Nun stell ich mir vor, dass die Induktivität der Statorspulen abhängig
> ist von der Stellung des Rotors.
Ja, richtig.
> Wenn das der Fall ist, sollte sich der Strom durch die Spule doch mit dem
> verlauf des Rotors ändern, oder versteh ich da was falsch?
Das kommt drauf an, wie die Spule bestromt wird. Bei einem Motor kann
man entweder eine Stromregelung machen, also mit einem eingeprägten
Strom, dann ändert sich der Strom dadurch nicht, dafür aber die
Spannung.
Bei einer eingeprägten Spannung ist der Strom bestimmt durch di/dt =
U/L, es ändert sich also die Strom-Anstiegstzeit.
> ohne Hallsensor.
Ja, das kann man schon machen.
> Oder wäre die Messmethode zu ungenau aufgrund der schnellen an und
Das kommt auf die Messmethode an; das was du bis jetzt beschrieben hast,
ist ja nur ein physikalischer Effekt. Es gibt schon Methoden, wie man
einen Reluktanzmotor seonsorlos betreiben kann. Ob die Genauigkeit
ausreichend ist, hängt aber neben der Messmethode aber auch von der
Anwendung und den Genauigkeitsanforderungen ab.
Gast #2121931
Ah vielen dank für deine Antwort. Ich werde zu gegebener Zeit sicher
noch mal auf das Thema hier im Forum zurückkommen. Zur Zeit mach ich mir
erstmal Theoretische gedanken, und danke recht herzlich für die
Informationen.
