Speicheraufteilung C2000 (32-Bit)
Gast #2121924
Moin Moin,
ich arbeite seit einiger Zeit mit einem C2000 Eval-Board.
Bisher habe ich die Speicheraufteilung von den Beispielprojekten
übernommen. Hat auch immer alles wunderbar funktioniert.
Nun möchte ich, aus Interesse, ein wenig tiefer in die Materie
einsteigen.
Gibt es zu der Speicheraufteilung irgendwelche Dokumente, Tutorials,
Programme, Exceltabellen, etc. die einem den Einstieg erleichtern und
bei der Speicheraufteilung helfen?
Habe auf der Ti-Internetseite, oder auch im Wiki nichts explizites zur
Speicheraufteilung gefunden!?
Viele Grüße
Jürgen
Gast #2124978
Hi Stefan,
ja habe es mir durchgelesen. Aber eine Anleitung oder ein "How-To" habe
ich da nicht gefunden!
Habe mir auch die Memeory Map hergenommen und mit dem Linker Command
File verglichen.
Werde daraus nicht so wirklich schlau, weil es an einigen Stellen
widersprüchlich ist.
Viele Grüße,
Jürgen
Gast #2125467
Ich denke mein Problem war, dass ich das Zusammenspiel zwischen Speicher
und Linker Command File nicht wirklich verstanden habe.
Nun sind aber im Linker Command File noch einige Anweisungen enthalten,
die ich nicht verstehe.
1. Zum Beispiel der Befehl: ".ebss           : > RAML4,     PAGE = 1".
Ich habe mir den User Guide "TMS320C28x Assembly Language Tools
v5.0.0" (SPRU513C) dazu durchgelesen.
Da ist zwar ".bss" zu finden, aber nicht was ".ebss" ist!
Ist da vielleicht ein anderer User Guide hilfreicher!?
2. Angenommen ich möchte in meinem Programmcode ein konstantes Array
definieren und dieses Array soll im Flash an einer bestimmten Adresse
abgelegt werden.
So muss ich im Linker Command File mir den Speicher vorgeben.
z.B.
MEMORY
PAGE 1:
ARRAY_SPACE : origin=0x300000, length=0x000020
Wie sage ich dem Compiler nun, lege mir mein konstantes Array an diese
Adresse?
Grüße
Jürgen
Persönliche Seite #2126428
Wie man bestimmte Speicherbereiche per Section auf bestimmte Adressen
legt, sieht man am besten an den Peripherieregistern.
Hier wird üblicherweise ein struct per section Anweisung in eine
bestimmte Speichersection geschoben. Im Linker Command file wird diese
Section einem Speicherbereich zugewiesen. Schließlich wird noch die
Startadresse und Länge von diesem Bereich definiert.
Grüße,
Peter
Gast #2159545
besten Dank für eure Antworten!
Musste leider ein paar Tage pausieren, deswegen antworte ich erst so
spät.
Sorry!
Das mit der Speicheraufteilung habe ich nun verstanden.
Nun habe ich da aber noch eine Frage... ;)
Gibt es eine Möglichkeit dem Compiler zu erzählen, dass bestimmte Dinge
ins Flash sollen?
Bei AVR schreibt man ja einfach "___flash const int variable"  oder so
etwas.
Das muss doch auch beim CSS möglich sein!?
Viele Grüße
Jürgen
Persönliche Seite #2160546
Ja, natürlich geht das. Konstanten sind, wenn man das normale
Linkerskript (also nicht das xxx_RAM) verwendet, im Flash.
Im Gegensatz zum AVR kann der TMS320 direkt Daten aus dem Flash lesen,
deswegen liegen Konstanten auch dort. Beim AVR müssen sie immer erst vom
Flash ins Ram kopiert werden, wenn man damit arbeitet.
Also ein einfaches
const int foo = 10;
sollte reichen.
Ansonsten kann man das natürlich genauso mit
#pragma DATA_SECTION(foo,"sectionname")
in eine beliebige Section schieben.
Grüße,
Peter
