Zahl der Elemente einer "typedef enum"-Deklaration
Gast #2123129
Ich verwende folgende Deklarationen:
typedef struct
  int16_t  ActVal;
  int16_t  MinVal;
  int16_t  MaxVal;
} rec_values_t;
typedef enum
  LUMVAL,
  SATVAL,
  HUEVAL,
} lsh_elements_t;
rec_values_t   RECValues[3];
um bspw. so auf die einzelnen Element zugreifen zu können:
RECValues[LUMVAL].ActVal = INI_LUMINITY_VAL;
RECValues[SATVAL].MinVal = MIN_SATURATION_VAL;
RECValues[HUEVAL].MaxVal = MAX_HUE_VAL;
Der fixe Wert "3" in "rec_values_t RECValues[3]" dürfte aber
gleichzeitig die uneleganteste wie auch unsicherste Lösung sein - zum
Beispiel, wenn man bei Sourcecode-Modifikationen die Zahl der Elemente
in "lsh_elements_t" ändert.
Aber wie oder wo kann der Compiler sauber und wasserdicht die Anzahl der
Elemente eines "typedef enums" ermitteln? Insbesondere, sollte LUMVAL
nicht wie per default mit 0 beginnen, sondern mit einem beliebigen Wert
(den ich dann selbstverständlich vor der Verwendung einer
enum-Konstanten davon subtrahieren müsste - aber das ist eine andere
Baustelle)?
So funktioniert das leider nicht:
rec_values_t   RECValues[lsh_elements_t];  //(1)
rec_values_t   RECValues[sizeof(lsh_elements_t)];  //(2)
(1) führt zur Fehlermeldung: "expected expression before 'sub_menu_t'"
(2) sizeof(...) liefert offensichtlich den Wert 1 anstelle von 3.
Möglicherweise, weil die Zahl der drei Elemente dieses "typedef enums"
noch in 1 Byte passen?
Ich hoffe jetzt, daß ich "nur zu doof bin", aber "C" dafür einen
eleganteren Weg bietet - also nicht etwa nur Krückenlösungen wie meine
oben, oder auch indem man im vorliegenden Beispiel dafür
 - "HUEVAL", das letzte Element der Enumeration, verwendet
 - oder auch (HUEVAL-LUMVAL)+1, falls LUMVAL nicht mit "1" beginnt
oder Ähnliches. Denn auch dann könnte man die Zahl der Enum-Konstanten
ändern, ohne daß die Recordgröße enspreched angepasst wird.
Schon jetzt vielen Dank für jede notwendige Schärfung meiner
C-Kenntnisse.
Persönliche Seite #2123142
Nein, "zu doof" bist Du nicht; enums werden in C ziemlich
stiefmütterlich behandelt.
Die einzige Möglichkeit ist es, einen Wert im Enum als größten Wert zu
behandeln, à la
typedef enum
  LUMVAL,
  SATVAL,
  HUEVAL,
  MAXVAL
} lsh_elements_t;
und dann den Wert dieser Konstanten (MAXVAL) als Anzahl gültiger Werte
zu gebrauchen.
Mehr enum-Unterstützung ist in C derzeit nicht drin.
Gast #2123159
Vielen Dank für die blitzschnelle Antwort - und überhaupt den ganzen
unbezahlbaren 24/7-Service hier im Forum!
Zu den "enums": Also doch ähnlich wie befürchtet. Wär's andersrum, hätte
ich gerne dafür den "dummen August" gespielt... ;-)
