AD - Wandlung
OP #2123534
Hallo Leute,
ich habe ein Programm geschrieben mitdem man an einem Eingang AD -
Wandeln konnte. Jetzt habe ich das Programm umgeschrieben sodass es nun
für 2 Eingänge möglich sein sollte. Jedoch funktioniert die methode
nicht mitder ich das gemacht habe.... was müsste ich wie ändern damit es
geht. Es sollen immer 2 Messignale vom ADC0 und 2 Messignale vom ADC1 an
die serielle Schnittstelle gesendet werden.
Danke LG Thomas
#include <avr/io.h>
#include <inttypes.h>
#define FOSC 12000000UL  //12MHz Taktfrequenz
#define BAUD 9600UL    //9600 Baud
#define MYUBRR (FOSC/(16*BAUD))-1
/* ADC initialisieren */
void ADC_Init(void) {
uint16_t result;
ADMUX = (1<<REFS1) | (1<<REFS0); // interne Referenzspannung nutzen
ADCSRA = (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0); // Frequenzvorteiler
ADCSRA |= (1<<ADEN); // ADC aktivieren
/* nach Aktivieren des ADC wird ein "Dummy-Readout" empfohlen, man liest
also einen Wert und verwirft diesen, um den ADC "warmlaufen zu lassen" */
ADCSRA |= (1<<ADSC); // eine ADC-Wandlung
while (ADCSRA & (1<<ADSC) ); // auf Abschluss der Konvertierung warten
/* ADCW muss einmal gelesen werden, sonst wird Ergebnis der nächsten
Wandlung nicht übernommen. */
result = ADCW;
while (1)
24
25
26
27
for(i=0;i<=2;i++)
28
29
/* ADC Einzelmessung */
30
31
uint16_t ADC_Read( uint8_t channel )
32
33
// Kanal waehlen, ohne andere Bits zu beeinflußen
34
35
ADMUX = (ADMUX & ~(0x1F)) | (channel & 0x1F);  //Channel ADC0
36
37
38
ADCSRA |= (1<<ADSC); // eine Wandlung "single conversion"
39
while (ADCSRA & (1<<ADSC) ) // auf Abschluss der Konvertierung warten
40
41
return ADCW; // ADC auslesen und zurückgeben
42
43
44
void USART_Transmit( unsigned char data )
45
46
  while (!(UCSRA &(1<<UDRE)))
47
48
49
  UDR = data;
50
51
52
void USART_Transmit_String( char* s )
53
54
  while( *s != '\0' )
55
56
    USART_Transmit( *s );
57
    ++s;
58
59
60
61
int main (void)
62
63
64
 UBRRH=(unsigned char)(MYUBRR>>8); //4 höheren Bits des UBRR
65
 UBRRL=(unsigned char) MYUBRR; //4 niedere Bits des UBRR
66
67
 UCSRB=(1<<RXEN)|(1<<TXEN); //Empfangen und Senden ermöglichen
68
 UCSRC|=(1<<URSEL)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0); //UCSRC Register wählen und via Z1 und Z0 8bit als Ergebnisslänge zum Einlesen festlegen
69
70
ADC_Init();
71
72
73
char Werte[10];
74
75
while(1)
76
77
78
int i = ADC_Read(0);
79
80
    itoa( i, Werte, 10 );
81
    USART_Transmit_String( Werte );
82
    USART_Transmit( ' ' );
83
84
85
86
87
88
89
90
for(b=0;i<=2;i++)
91
92
93
94
95
96
97
98
ADMUX = 1;        //Channel ADC1
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
  UDR = data;
113
114
115
116
117
  while( *s != '\0' )
118
119
120
    ++s;
121
122
123
124
int main (void)
125
126
127
128
129
130
131
132
133
ADC_Init();
134
135
136
char Werte[10];
137
138
while(1)
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
Gast #2123633
Anm.:
>  UCSRC|=(1<<URSEL)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0); //UCSRC Register wählen ...
Das sollte man nicht mit |= machen, sondern mit der direkten Zuweisung
=, wenn UCSRC und UBRR am gleichen Speicherplatz liegen und URSEL
entscheidet, auf welches Spezialregister zugegriffen wird.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/Der_UART#UART_initialisieren
>       itoa( adc_wert, Werte, 10 );
Hier ist utoa sinnvoller.
