STM32F105 über integrierten CAN-Bootloader flashen
OP #2124820
ich habe ein Projekt, bei dem ich einen STM32F105 über den CAN-Bus
flashen soll. Dazu soll der integrierte Bootloader verwendet werden.
Das starten des Bootloader funktioniert auch. Nach dem ACK des
Controllers geht der Bus "Buslight" oder "Busheavy". Dieses Problem löse
ich indem ich den CAN-Adapter neu starte. Danach geht wieder alles.
Das Go-Command funktioniert, lesen, löschen und schreiben auch.
Dann fangen aber auch schon die Probleme an:
1) Wenn ich etwas sende geht der Bus öfters "Buslight", "Busheavy" oder
"Busoff" oder sogar alles direkt hintereinander. Das scheint zufällig zu
geschehen, nach der ersten Nachricht oder erst nach der 10.000
Nachricht. Ich habe dazu auch schon testweise zyklisch Get oder Get-ID
gesendet, dabei besteht das gleiche Problem.
2) Schreiben kann ich nur, wenn ich die Page vorher gelöscht habe. Ist
das normal, kann ich nicht direkt Daten überschreiben? Denn das was ich
ihm sende um es in den Flash zu speichern, wird manchmal falsch
gespeichert. Wenn ich jetzt jedes mal die ganze Page löschen muss, nur
weil ein Frame falsch gespeichert wurde, dann bekomme ich das ganze
Programm nie gespeichert.
Ich würde mich freuen, wenn mir dabei jemand weiter helfen könnte.
Mfg
P. Reuss
