Probleme UART Receive Interrupt
Gast #2125435
ich habe ein Problem mit dem Interrupt beim Receive einer
UART-Schnittstelle.
Wenn ich die UART initialisiert habe, und ich schicke ein zeichen zum
Controller, so reagiert der Interrupt. Allerdings nur beim ersten mal.
Danach kommt es zu einem Time Out und das wars. Ich kann das Board
wieder neu verbinden.
Mein erster Gedanke war, dass ich ein Flag vergessen habe zu setzen. Bis
jetzt konnte ich aber keines finden, welches ich vergessen hätte.
  u0brg = (BSP_CPU_CLKFREQ  16  Baudrate) -1;
  u0mr = 0x05;  //Transmit/Receive Mode Register
  u0c0 = 0x10; //Interrupt Control Register 0
  u0tb = u0rb; //Transmit Buffer
  u0tb = 0; //Transmit Buffer
  DISABLE_IRQ
  s0ric = 0x05;
  s0tic = 0x04;
  ENABLE_IRQ
  u0c1 = 0x05; //Interrupt Control Register 1
ich verwende einen Renesas R32C/111.
Habt Ihr eventuell Vorschläge, was ich vergessen haben könnte?
Liebe Grüße
Dominik
Gast #2126916
> Allerdings nur beim ersten mal. Danach kommt es zu einem
> Time Out und das wars. Ich kann das Board wieder neu verbinden.
Mit anderen Worten die gesamte Verbindung zum E8a bricht zusammen?
Ich glaub eher du musst nochmal ganz kraeftig die Datenblaetter zum
Compiler lesen da etwas in deiner ISR oder beim Aufruf der ISR schief
laeuft.
Setzt doch einfach mal einen Breakpoint an den Anfang der ISR und step
dich mal durch. Und behalte dabei mal PC und ISP im Auge.
Olaf
Gast #2127848
Danke für deine Antwort Olaf,
Ja, die gesammte Verbindung zum E8a bricht zusammen. Funktioniert erst
wieder nach einem Disconnect und einem frischen Connect.
Jetzt hab ich einfach mal versucht, bei jedem Interrupt diesen neu zu
initialisieren (ist mir schon klar, dass dies nicht notwendig ist).
Danach hab ich das Programm laufen gelassen und ich konnte den Interrupt
5-6mal erfolgreich durchführen. Danach brach die Verbindung erneut
zusammen.
Ich verwende auf dem Controller ein Echtzeitbetriebsystem (uC/OS II ).
Bin schon ziemlich verzweifelt. Hab schon viel ausprobiert, aber ohne
Erfolg.
Schöne Grüße
Dominik
Gast #2128489
Das ist sehr ungewohnlich. Sowas kenne ich nur wenn man wirklich etwas
ganz extremes falsch macht und dem Debugger die Datenbasis wegzieht.
Oder wenn man externes Ram verwendet und man programmiert das Timing
falsch.
Der Debugger ist sonst sehr robust und uebersteht es sogar wenn du am
Prozessor den Resetknopf druecken wuerdest.
Da habe ich keine Erfahrung mit.
> Erfolg.
Weisst du wo im Speicher deine Variablen und dein Stack liegen? Wo dein
Betriebsystem seine Daten hat, und ganz wichtig wo der Debugger seinen
Speicherbereich hat? Pruef mal ob du da irgendwo eine Ueberschneidung
hast.
> zusammen.
Normalerweise deutet soetwas eher auf ein Hardwareproblem hin. Wenn du
einen Programmfehler hast dann sollte das Programm immer an derselben
Stelle und reproduzierbar abstuerzen. Allerdings kann dein
Echtzeitbetriebsystem da natuerlich was reinpfuschen.
Olaf
Gast #2128671
Ich habe heute nach erneuten 4 Stunden Fehlersuche den Fehler gefunden.
Leider war der Fehler für mich nicht sofort klar, da ich noch nie eine
ISR in einem RTOS verwendete.
Der Fehler war, dass ich die ISR nicht in der Datei bsp_a.a30
eingetragen habe. Was dort genau passiert ist mir auch noch nicht klar.
Jedenfalls muss ich dort die ISR eintragen.
Vielen Dank für deine Hilfe Olaf
Dominik
