Partition mit Windows-Datenträgerverwaltung überschrieben - Rettungsmöglichkeiten?
OP #2125498
ich hatte vor kurzem einen Systemabsturz mit der Folge, dass die
Partitionstabelle meiner SATA-HDD zerstört wurde.
Nach einigem Recherchieren, habe ich die Partitionen mit Testdisk
wiederherstellen können.
Nur habe ich etwas sehr blödes gemacht, nach Testdisk sah meine Platte
so aus:
| SYSTEM | BACKUP | -frei- |
Als ich das gesehen habe dachte ich mir, hey, ich brauche eh mehr Platz
auf Backup, also mache ich sie mit der Windows-Datenträgerverwaltung
eben größer.
Gesagt. Getan.
In den 5 Sekunden in denen Windows die Aktion durchführte fiel mir
wieder ein, dass da zuvor auch einige, wenige Daten waren, unter anderem
meine Outlook-Datendatei...
Kann ich (Den PC habe ich nicht wieder angefasst) noch etwas von der
alten Partition retten?
Welches Tool wäre hier geeignet?
Alle Dateisysteme sind NTFS.
OP #2128184
So, noch einmal Danke für die Tipps!
Habe 99% meiner Daten wieder.
Resümee für die Nachwelt:
Photorec:
(Ausführungsdauer bei 1TB: ~30h)
+ hat nahezu alle Dateien meiner Platte wiedergefunden
- sortieren, identifizieren und benennen muss man selbst machen.
+ bei Ungereimtheiten mit den Sektoren werden mehrere Versionen
erstellt, sodass man selbst entscheiden kann, welche Datei in Ordnung
ist
+ Wenn möglich werden auch Dateieigenschaften wie Name und Datum
wiederhergestellt
- Es wird leider keine Ordnerstruktur extrahiert, die Dateien werden mit
fortlaufender 9 stelliger Nummer # und erkanntem Dateityp x
abgespeichert. (Dateiname: "f#########.xxx")
Testdisk "Normal":
(Ausführungsdauer bei 1TB: ~1h)
- normaler Scan bringt keine neueren Erkenntnisse als die aktuelle
Partitionsstruktur
Testdisk "Deep Scan":
(Ausführungsdauer bei 1TB: ~18h)
+ hat nach Durchführung alle Partitionen, die jemals auf meiner Platt
existierten aufgelistet
+ Wenn die Struktur einigermaßen intakt ist, kann man direkt durch die
Ordnerstruktur der jeweiligen Partitionen navigieren und ausgewählte
Dateien wiederherstellen
+ Nach dem erneuten Eintragen meiner durch Windows überschriebenen
Partition, hatte ich bis auf 4 Dateien fehlerfreien Zugriff auf alle
Daten
(Sichern aller zuvor erreichbaren Daten zB auf der Partition, die die
alte überschrieben hat ist dringend empfohlen und nötig!)
Achja, zu 1TB: Die Platte war zu etwa 80% belegt.
