Funkmodul RFM12b & MSP430 SPI Einstellungen
OP #2126784
hallo,
ich versuche schon seit längerem vergebens mit meinem msp430 über die
SPI-Schnittstelle mit dem Funkmodul RFM12b zu komunizieren. weder der
nIRQ geht auf low noch antwortet das Funkmodul, wenn ich über SPI die
Status Bits (0x0000) abfrage.
FSK ist mit 10K an Vcc angeschlossen.
//           RFM12 Transceiver              MSP430F2013
//            |                 |     /|\|              XIN|-
//            |                 |      --|RST          XOUT|-
//       VCC->|VDD              |        |                 |
//  VCC-10K ->|FSK/DATA         |        |                 |
//      GND ->|GND (7&10)       |        |                 |
//            |                 |        |             P1.0|-> LED
//            |             SDI/|<-------|P1.6/SDO         |
//            |             SDO/|------->|P1.7/SDI         |
//            |            SCLK/|<-------|P1.5/SCLK        |
Meine SPI Einstellungen:
 USICTL0 |= USISWRST;
 USICTL0 |= USIPE7 + USIPE6 + USIPE5 + USIMST + USIOE;
 Configure USI:
 Enable SPI-Ports P1.7 (MISO), P1.6 (MOSI), P1.5 (SCLK)
 Configure MSP430F2013 as SPI-Master
 DataOutputEnable (enable SDO)
  USICTL1 = USIIE;
 Counter interrupt enabled, flag remains set
  USICKCTL = USIDIV_5 + USISSEL_2;
 Configure USI Clock:
 Divider = 32_dec
 SCLK (SPI-Clock): Clock source = SMCLK (Subsystem Clock)
 Inactive clock polarity = high; that means the SCLK pin
 will be at high-level, when the clock is deactivated
  USICTL0 &= ~USISWRST;
 USI released for operation
Für Ratschläge oder Tipps wäre ich sehr Dankbar
OP #2128310
hallo,
nSEL liegt auf masse und nIRQ ist am P1.4 angeschlossen.
ich habe mich am Timing-Diagram vom datenblatt RF12B orientiert. Den MSP
kenne ich "recht gut", aber SPI ist für mich neu. die Einstellungen
müssten jetzt eigentlich richtig sein, aber am oszilloskop sehe ich
keine reaktion am SDO vom rfm12b
hier der ganze code:
//  MSP430F20x2/3 Demo - SPI full-Duplex 3-wire Master
//  Description: SPI Master communicates with SPI Slave RFM12 868MHz
//  using 3-wire mode.
//  Master will pulse slave reset for synch start.
//  ACLK = n/a, MCLK = SMCLK = Default DCO
//                Slave                      Master
//            |                 |     /|\|              XIN|-
//       VCC->|VDD              |        |                 |
//            |            nIRQ/|<-------|P1.4/ Input      |
#include <msp430x20x3.h>
//Function prototypes
void spi_init(void);                        // Initialization of SPI for
converters
int Send_data_via_spi_to_rfm012(int);      // Send data to RFM012 via
spi
void main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;             // Stop watchdog timer
  spi_init();                           //init spi interface of
MSP430F2013
 int i;
    for (;;)
    for( i = 0; i < 65535; i++)
      Send_data_via_spi_to_rfm012(i);
      Send_data_via_spi_to_rfm012(0x8239);
      Send_data_via_spi_to_rfm012(0xA640);
      Send_data_via_spi_to_rfm012(0xC647);    //
      Send_data_via_spi_to_rfm012(0x94A0);    //
      Send_data_via_spi_to_rfm012(0xC2AC);    //
      Send_data_via_spi_to_rfm012(0xCA81);    //
      Send_data_via_spi_to_rfm012(0xC483);    //
      Send_data_via_spi_to_rfm012(0x9850);    //
      Send_data_via_spi_to_rfm012(0xE000);    //
      Send_data_via_spi_to_rfm012(0xC800);    //
      Send_data_via_spi_to_rfm012(0xC040);    //
      Send_data_via_spi_to_rfm012(0x0000);    //
      Send_data_via_spi_to_rfm012(0x7fff);
void spi_init(void)
  P1DIR = BIT0;                // Configure P1.0 (= BIT0), P1.1 (= BIT1)
as output:
                                       //   P1.0: LED Ouput for
debugging
                                       //   P1.1: CS for RFM012
                                      //    P1.2: Input for nIRQ of
RFM012
  P1OUT |= BIT0;                // Set CS at high level (disable
communication with SPI-devices)
  P1SEL |= BIT7;
    USICTL0 |= USISWRST;                                  // USI stopped
  USICTL0 |= USIPE7 + USIPE6 + USIPE5 + USIMST + USIOE; // Configure
USI:
                                                        //   Enable
                                                        //   Configure
  USICTL1 = USIIE;                                     // Counter
  USICTL1 |= USICKPH;                                  // Data is
changed on the first SCLK edge and captured on the following edge
  USICKCTL = USIDIV_5 + USISSEL_2 + USICKPL;            // Configure USI
Clock:
                                                        //   Divider =
32_dec
                                                        //   SCLK
                                                        //   Inactive
                                                        //     will be
  USICTL0 &= ~USISWRST;                                 // USI released
for operation
int Send_data_via_spi_to_rfm012(int data)
  int i;
    P1OUT |= BIT1;
    USISR = data;                      // Control bits: 1111_bin = Fhex,
Data: 800_hex 2048_dec = 1.25 V
    USICNT = USI16B;                   // Enable 16-bit-shift-register
mode in order send 16 bit of data.
                                       //   So the shift registers
USISRL and USISRH are used.
                                       //   They can be addressed
together by USISR
                                       //   All other bits of this
register are deleted. USIIFGCC is one of these bits.
    USICNT |= 16;                      // Load USI Bit Counter Register
(Family user's guide chapter 10.2):
                                       //   USICNTx-Bits value: 16_dec;
in order to send 16 bit of data (16-bit-a/d-converter);
                                       //   Because USIIFGCC was
deleted, the flag USIIFG is set if USICNTx reaches zero.
                                       //   When Counter Register is
loaded and something has been writen to USISR(L)
                                       //     the transmission starts
automatically
    while (!(USIIFG & USICTL1));       // Counter clear? USI counter
sets USIIFG when USICNTx = 0
    P1OUT &= ~BIT1;
    while ((P1IN & BIT4) == BIT4)  //warten auf nIRQ Pin
    return 0;
Gast #2206664
wurde Dir schon geholfen oder hast du es jetzt am Laufen??
Ich hab das mit dem 2013 und nem 149 auch per Hardware SPI versucht.
Klappte nicht, deshalb auf Software Spi umgestellt und läuft bestens..
Grüße
Gast #2225210
hi tom,
noch habe ich es über HW-SPI nicht zum laufen bekommen. ich habe den
beispielcode vom datenblatt für den PIC angefangen umzuschreiben und es
so per SW_SPI umzusetzten.
mags du deinen code veröffentlichen?
so sieht mein anfang schon mal aus:
//                Slave                      Master
//            |                 |     /|\|              XIN|-
//       VCC->|VDD              |        |                 |
//            |            nSEL/|------->|P1.1/CS          |
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
#define SPI_PORT  P1OUT
#define SPI_DIR   P1DIR
#define SDI       BIT7
#define SDO       BIT6
#define SCK       BIT5
#define nSEL      BIT1
#define nIRQ      BIT2
#define SCK0      (SPI_PORT&= ~SCK)
#define SCK1      (SPI_PORT|= SCK)
#define SDO0      (SPI_PORT&= ~SDO)
#define SDO1      (SPI_PORT|= SDO)
void SET_SW_SPI(void);
void Write0(void);
void Write1(void);
void WriteCMD(uint CMD);
void main(void)
  SET_SW_SPI();
  WriteCMD(0xc0ac);
void SET_SW_SPI(void){
  SPI_DIR= SDI + SDO + SCK + nSEL;
  SPI_PORT= SDI + SDO + SCK + nSEL;
void Write0( void ){
  SDO0;
  __delay_cycles(5);
  SCK1;
  __delay_cycles(15);
  SCK0;
void Write1( void ){
  SDO1;
  __delay_cycles(5);
  SCK1;
  __delay_cycles(15);
  SCK0;
void WriteCMD( uint CMD ){
  uchar n=16;
  while(n--)
    if(CMD&0x8000)
    Write1();
    else
    Write0();
    CMD=CMD<<1;
mit dem Befehl 0xc0ac kann man die clock des RFM12b auf 3.33Mhz stellen.
das ist praktisch weil man so auf die schnelle mit einem oszilloskop
kontrollieren ob es funktioniert.
mfg frank
