hat HidD_GetFeature() nen Bug?
Gast #2127656
Guten Abend,
ich habe eine Frage wie man die WindowsAPI HidD_GetFeature() richtig
verwendet - weil ich tu es offensichtlich falsch oder es ist ein Bug:
-auf dem Mikrocontroller läuft VUSB
1. Szenario: ich lege auf dem Mikrocontroller die ReportID auf default
(= 0)
wenn ich den Report abfrage mit HidD_GetFeature() dann kommen die Daten
richtig
2. Szenario: ich lege die Report ID auf 1 (im Report Descriptor) und
frage den Report ab (mit ID1). Der kommt dann auch, aber leider falsch -
das 1. Byte fehlt
der Inhalt des Eingangspuffers:
Eingangspuffer (Byte Nr) [0][1][2][3][4][5][6][7][8]
         Daten bei ID0:   0  1  2  3  4  5  6  7  8
         Daten bei ID1:   1  2  3  4  5  6  7  8  ?
Was mache ich falsch?
Gruß Markus
Gast #2128363
Meinst du den ReportDescriptor?
Das ist der wo der Fehler passiert:
PROGMEM char usbHidReportDescriptor[27] = {
    0x06, 0x00, 0xff,              // USAGE_PAGE (Generic Desktop)
    0x09, 0x01,                    // USAGE (Vendor Usage 1)
    0xa1, 0x01,                    // COLLECTION (Application)
    0x85, 0x01,                    //   REPORT_ID (1)
    0x09, 0x01,                    //     USAGE (Undefined)
    0x15, 0x00,                    //     LOGICAL_MINIMUM (0)
    0x26, 0xff, 0x00,              //     LOGICAL_MAXIMUM (255)
    0x75, 0x08,                    //     REPORT_SIZE (8)
    0x95, 0x40,                    //     REPORT_COUNT (64)
    0xb2, 0x02, 0x01,              //     FEATURE (Data,Var,Abs,Buf)
    0xc0,                          //   END_COLLECTION
    0xc0                           // END_COLLECTION
Bei dem Funktioniert es:
PROGMEM char usbHidReportDescriptor[25] = {
ich verwende als Host-Software das Commandozeilen-Tool aus dem
HID-Data-Beispiel vom VUSB Download.
Gast #2128676
Probiers mal hiermit:
PROGMEM char usbHidReportDescriptor[] = {
    0x06, 0x00, 0xff,              // USAGE_PAGE (Vendor Defined Page 1)
    0xB2, 0x02, 0x01               //   FEATURE (Data,Var,Abs)
    0x85, 0x02,                    //   REPORT_ID (2)
    0x95, 0x80,                    //   REPORT_COUNT (128)
In dem Beispiel werden jetzt zwei Descriptoren definiert:
- ID = 1; Größe 64 Bytes
- ID = 2; Größe 128 Bytes
Je nach Bedarf kannst du Dir das anpassen und auch noch einen
dritten/vierten anfügen.
Du mußt dann noch die Firmware ändern, so dass Dein erstes Byte immer
die entsprechende Report ID enthält.
Gruß Potter
Gast #2128826
super,
"Du mußt dann noch die Firmware ändern, so dass Dein erstes Byte immer
die entsprechende Report ID enthält."
das war es, warum es nicht so wie gewollte geklappt hat, weil ich gleich
mit Nutzdaten angefangen habe
Danke
