FIFO: Problem beim lesen wenn UART-Initialisierung in anderer Datei
Gast #2129157
Hallo Forum,
ich hab da ein kleines Problem mit meinem FIFO-Buffer. Bereits gestern
konnte ich ein Teil des Problems mit eurer Hilfe lösen.
Folgendes: Mit Hilfe der UART Lib von Peter Fleury will ichserielle
Daten empfangen und sofort wieder versenden. Mein Code hab ich zunächst
in eine Datei (new2) geschrieben und es funktioniert. Da die Übertragung
meiner seriellen Daten (Gerät --> uC) länger dauert, als die Zeitspanne,
in
denen mein uC den FIFO leert, werden dazwischen 0x00 gesendet. Diese
filtere ich raus, sodass ich am Hyperterminal nur meine vom Gerät
gesendeten Strings sehe. Das funktioniert soweit.
Nun wollte ich aber die UART Initialisierung in eine separate Datei
ablegen (new10), sodass ich sie auch in andere Projekte einbinden kann.
Allerdings klappt das noch nicht so ganz. Nun ist es aber so, dass
zwischen den Strings plötzlich nicht mehr 0x00 sondern Zeichen wie 0x03,
0x04, 0x06 etc. gesendet werden.
Zudem erhalte ich dann noch die Warnmeldung
../new10uart.c:52: warning: 'data' may be used uninitialized in this
function
Es wäre nett wenn mir jemand weiterhelfen könnte...ich weiß wirklich
nicht mehr weiter!
Grüße,
Klaus
Gast #2129189
Ich bin gerade zu faul die Zeile 52 zu suchen. Markiere die mal bitte.
Diese Mimik mit dem FIFO Head und Tail sieht merkwürdig aus, wenn die
Buffergrössen keine Zweierpotenzen sind. Ich kenne mich mit der Lib von
Peter Fleury nicht aus, habe mal reingeguckt und siehe da, gleich am
Anfang von uart.c steht:
"    The UART_RX_BUFFER_SIZE and UART_TX_BUFFER_SIZE variables define
    the buffer size in bytes. Note that these variables must be a
    power of 2."
Gast #2129195
Der tiefere Grund ist, dass P. F. mit der Maskierungsoperation eine
Modulo-Arithmetik erreicht. Er ersetzt also
tmp_head = (uart0_rx_head + 1 ) % UART0_RX_BUFFER_MASK;
durch
tmp_head = (uart0_rx_head + 1 ) & UART0_RX_BUFFER_MASK;
Der Grund ist, das letzteres schneller geht.
Das ist nun der zweite Fall wo Dir das lesen der Unterlagen (einmal ein
C-Buch, einmal die Beschreibung der Lib die Du einsetzen willst)
geholfen hätte. Ich bitte Dich höflich, Dich in Zukunft mehr vorab zu
informieren.
Gast #2129330
Hallo Guru,Danke für deine Antwort. Das mit der Maskierung ist mir
durchaus bewusst, hab das im Code aber leider vergessen abzuändern.
Sorry!
Allerdings glaub ich den Fehler gefunden zu haben. Allerdings weiß ich
nicht ob meine Interpretation dazu richtig ist.
Die Funktion getc() wartet nicht bis ein Zeichen kommt. Gut, hier hab
ich nur den Fall ( uart0_rx_head != uart0_rx_tail ) definiert, nicht
aber wenn (uart0_rx_head == uart0_rx_tail) ist. Meine Annahme ist, dass
mein uC aus diesem Grund willkürliche Zeichen sendet und teilweise
abschmiert.
unsigned int uart0_getc( void )
  unsigned char tmp_tail;
  unsigned char data;
  if( uart0_rx_head != uart0_rx_tail )
    tmp_tail = ( uart0_rx_tail + 1 ) & UART0_RX_BUFFER_MASK;
    uart0_rx_tail = tmp_tail;
    data = uart0_rx_buffer[tmp_tail];
  return data;
Aus diesem Grund muss ich für den Fall das uart0_rx_head ==
uart0_rx_tail ist einen Rückgabewert festlegen, das meinem Programm
sagt, dass keine Zeichen vorhanden sind. Ich habe hier nun mal den
Rückgabewert 0 festgelegt.
Sprich in meinem Hauptprogramm kann ich nun mit if(getc != 0x00) die
Nullen rausfiltern und erhalte meine Strings.
  unsigned char data;
  if( uart0_rx_head == uart0_rx_tail )
    return 0;
else
  return data;
Passt meine Überlegung soweit? Ich bin noch Anfänger und würde mich über
jeden Tipp und Hinweis freuen.Grüße
Gast #2129364
>hab das im Code aber leider vergessen abzuändern. Sorry!
Eine Entschuldigung ist nicht nötig. Aber deswegen gibt es in der
Netiquette den Hinweis immer den Code zu posten, mit dem Du auch
arbeitest.
Schau Dir den Code von Peter Fleury an. Da ist auch ein getc dabei und
Du kannst sehen, was wann passiert.
Du schriebst doch, dass Du die Lib von Peter Fleury verwendest. Warum
erfindest Du jetzt getc neu? Warum musst Du nun den Rückgabewert nochmal
anders setzen als in dem Code von Peter? Wenn Du schon Anfäger bist,
dann lass doch den Code so wie er ist und versuche erstmal ihn zu
verstehen. Wenn Du ihn verstehst, dann sind auch Deine Änderungen daran
sinnvoller und Deine Fragen, verzeihe mir bitte, nicht so unnötig.
Vor allem: Was ist wenn Du mal eine 0x00 senden/empfangen willst?
Ich muss zugegeben, dass ich jetzt noch weniger Geduld habe als vorhin.
Es fällt mir schwer zu akzeptieren, das Du einerseits Peter Fleurys Lib
zu verwenden vorgibst, aber dann hier Fragen stellst, die unter der
Voraussetzung unnötig sind.
Wenn dann noch so Dinger kommen, wie: "Ach, sorry, das ist garnicht der
Code", dann nervt das zusätzlich.
Gast #2129387
Hmm. Veränderst Du deswegen die Fleury-Lib?
>Da die Übertragung meiner seriellen Daten (Gerät --> uC) länger dauert, als >die
Zeitspanne, in denen mein uC den FIFO leert, werden dazwischen 0x00 >gesendet.
Das musst Du mal genauer erklären.
Warum ist das ein Problem, wenn der uC die Daten schneller ausliest, als
der PC sie sendet?
Normalerweise ist das kein Problem. Wenn nicht genügend Daten da sind,
damit der uC damit was anfangen kann, dann lass ihn einfach warten, bis
genug Daten da sind. Das mit den Dummy-Nullen ist unnötig.
Gast #2129412
Ich hab mich da in irgend etwas verfangen und rein gesteigert. Im Grunde
macht es wirklich keinen Sinn die Lib zu verändern. Allerdings kann ich
beim Auftreten von....
#define UART_FRAME_ERROR      0x0800              /* Framing Error by
UART       */
#define UART_OVERRUN_ERROR    0x0400              /* Overrun condition
by UART   */
#define UART_BUFFER_OVERFLOW  0x0200              /* receive ringbuffer
overflow */
..meistens programmtechnisch ja eh nicht eingreifen. Allerdings kann ich
sagen, dass wenn diese Fehler auftreten der String im Buffer nicht für
die weitere Verarbeitung verwendet werden soll, was natürlich wiederum
eine zusätzliche Sicherheit bedeuten würde.
Mit der 0x00 hast du eigentlich auch Recht. chars haben ja eine
Wertebereich von 0...255 mit...
#define UART_NO_DATA          0x0100              /* no receive data
available   */
...würde ich also drüber liegen und es käme zu keiner
Fehlinterpretation. Wenn ein String mit Leezeichen gesendet wird, hab
ich dann ein Problem.
Danke für deine Antwort!
Gast #2129422
Was für ein Problem hast Du dann?
Was Dir fehlt, denke ich, ist ein Konzept für das Protokoll und ein
Schema für den Ablauf der Empfangsseite. Oder wie siehst Du das?
Ich würde Dir empfehlen, einfach mal die P.F.-Lib (soweit wie möglich im
Originalzustand) mit einem simplen Echo zum laufen zu bringen.
Das übliche wäre auf der Empfängerseite eine Zustandsmaschine, die mit
dem Startzustand beginnend, auf ein Startzeichen im Empfangsbuffer
wartet, dann in den nächsten Zustand übergeht und dort Zeichen sammelt
bis die richtige Anzahl an Zeichen empfangen worden ist. In einem
dritten Zustand verarbeitest Du die Daten und gehst wieder in den
Startzustand.
(Man kann das parsen der Empfangsdaten auch als Zustände implementieren,
aber das ist erst die nächste Komplexitätsstufe denke ich).
Mit dieser Mimik nutzt Du den FIFO genau wie er gedacht ist. Nämlich zur
Entkopplung der Erzeugungsgeschwindigkeit der Daten und deren Konsum
durch den uC.
