Uhr aus Tutorial läuft zu schnell
Gast #2129732
Guten Tag.
Habe ein Problem mit dem Programm der Uhr des Tutorials.
Habe das Programm übernommen und auf dem ATTiny2313 abgeändert.
Mein Problem ist das die Uhr zu schnell läuft (Nach 10 Minuten geht sie
43Sekunden vor).
Als Tackt verwende ich den internen Quarz.
Ich kann mir nicht vorstellen das der Quarz so extremst ungenau ist.
Sieht ggf. jemand einen Fehler in dem Programm?
Gast #2129734
bei dem internen Quarz hast du bis zu 10% drin
wenn du das mal hoch rechnest: 10min=600s davon 43s sind 7%.
DU kannst ihn Kalibieren, dann wirst du auf vll 2-3% kommen, aber auch
stark temperatur schwankend.
für eine echte Uhr würde ich geeignete Bauteile nutzen
Gast #2129744
Am Ende habe ich vor einen geheizten Quarz Extern an zu schließen,
konnte mir nur nicht vorstellen das die abweichung so extrem ist ^^.
Habe nun nach 30Minuten schon 2Minuten Abweichung. Werde mal nächste
Woche mit nem Frequenzzähler bei gehen.
Danke für die Antwort
