Problem bei Einfügen von neuem Bauelement in LT-Spice
OP #2130648
n'Abend...
Ich habe einige neue Bauelemente in LT-Spice eingefügt, es handelt sich
um Transistoren. Dieses geschah durch Anhängen der Daten in den Text der
Datei
LTC/LTSpiceIV/lib/cmp. Der entsprechende Ausschnitt sieht so aus:
.MODEL BF324  1 2 3
* housing parasitics
LB 2 22 1.2E-09
LE 3 33 2.3E-09
LC 1 11 1.7E-09
CBCG 22 11 3.53E-13
CBEG 22 33 1.81E-13
CCEG 11 33 2.37E-13
Q1 11 22 33 QBF324
.MODEL QBF324 PNP(
+     IS = 3.686E-16
+     NF = 0.9966
+     ISE = 2.604E-16
+     NE = 1.263
+     BF = 48.63
+     IKF = 0.081
+     VAF = 69
+     NR = 1.01
+     ISC = 9.693E-13
+     NC = 1.56
+     BR = 1.682
+     IKR = 0.1
+     VAR = 23
+     RB = 18
+     IRB = 3E-06
+     RBM = 2
+     RE = 0.4232
+     RC = 1.5
+     XTB = 0
+     EG = 1.11
+     XTI = 3
+     CJE = 1.99E-12
+     VJE = 0.7036
+     MJE = 0.2976
+     TF = 2.559E-10
+     XTF = 4.5
+     VTF = 6
+     ITF = 0.1
+     PTF = 0
+     CJC = 3.103E-12
+     VJC = 0.4209
+     MJC = 0.3358
+     XCJC = 0.0464
+     TR = 3E-08
+     CJS = 0
+     VJS = 0.75
+     MJS = 0.333
+     FC = 0.9506)
.ENDS
Der BF324 wird nur mit dem Modell npn assoziiert, dh. ich kann den nur
mit dem Symbol für npn Transistoren verwenden. Es handelt sich aber um
einen pnp Typ. Im Auswahlmenü des pnp-Symboles ist er nicht enthalten.
In der Datei, an die ich die Modelldaten angehängt habe, sind npn und
pnp Daten vorhanden.
Was muss ich ändern?
Gruss
Robert
#2133544
Hallo Robert,
du sollst nicht schummeln. :-)
Das war wohl mal ein Subcircuit.
.MODEL BF324  1 2 3
.ENDS
Da stand garntiert
.SUBCKT BF324  1 2 3
.ENDS
1.
Hau weg das .model BF324 1 2 3 und schreib .subckt BF324 1 2 3.
Dann den ganzen Text in eine Datei packen mit dem Namen BF324.sub .
Du darfst die Datei natürlich auch hugo nennen.
2.
Diese Datei kopierts du in den Ordner wo dein Schaltplan liegt.
3.
Jetzt kanns im Schaltplan losgehen.
PNP im Schaltplan platzieren.
Den Text PNP durch BF324 ersetzen.
Ctrl-rechte-Maustaste auf das Bauteil.
Da kommt ein Dialogfenster. Prefix ändern
Prefix:X
OK
4.
Die folgende Befehlszeile(SPICE-directive) im Schaltplan einfügen.
.include BF324.sub
Fertig.
Helmut
Gast #2134021
Hallo Leute,
genau dasselbe Problem habe ich auch gerade mit dem BF324.
Habe meine Schaltung im Ordner C:\Programme\LTC\LTspiceIV und dort
entsprechend  den BF324.sub abgespeichert. Da geht nichts.  Habe auch
diverse Varianten in anderen Ordnern mit den Anhängen .mod und .lib  ...
probiert , da geht leider auch nichts.
Hat noch jemand Rat ??
#2134293
Der BF324 lässt sich genau so nutzen wie ich das beschrieben habe.
Zum Beweis ist ein Beispiel anghängt. Das ist absichtlich ein zip-file
damit nicht jemand noch beim Download die Filenamen versaubeutelt. Es
gibt da Spezialisten die es Windows erlauben mal schnell noch .txt
anzuhängen.
Einfach den zip-file in irgend einem Verzeichnis entpacken. Egal
welches, das läuft überall.
Gast #2135403
Hallo Robert,
erst mal herzlichen Dank, dass Du Dir mit dem Problem soviel Mühe gibst.
Bei mir läuft schlichtweg immer noch nichts, auch nicht Deine
Demo-Schaltung.
Es kommt die Fehlermeldung: „ could not open include file BF324.sub“.
Eingefügt hatte ich das 324 Model in folgendes Verzeichnis:
. C:\Programme\LTC\LTspiceIV\lib\cmp\standard.bjt
Etwas anderes noch und dafür habe ich mal einen Anhang gemacht:
Wenn ich einen pnp Transistor auswähle, dann ist der Pfeil unten am
Emitter, auf Deinem Beispiel richtigerweise oben am Collektor.
Q1 zeigt ganz normal einen pnp Transistor, den ich mit BF 324 bezeichnet
habe.
Q2 zeigt den BF324, den ich aus der Auswahliste von Ltspice unter PNP-
Transistoren wählen kann..  Immerhin wird der BF324 als QBF324 erkannt.
Ich bin mit meinem Latain am Ende.
