Problem mit ADC beim ATTiny13
Gast #2131305
Hallo
Ich möchte eine ADC-Messung mit einem ATTiny13, ausgelöst durch einen
Compare-Match durchführen, doch im Simulator von AVRStudio4 springe ich
nie in die Interruptroutine des ADCs. Woran liegt das? Die
Compare-Match-ISR wird wie gewünscht ausgeführt. Ich habe den ADC wie
unten aufgeführt konfiguriert. Nehme an, dass ich nicht expliziet (z. B.
in der Compare-Match-ISR) explizit eine ADC-Conversation starten muss,
da die Trigger-Quelle des ADC der Interrupt des Compare-Matchs ist/sein
sollte.
ADCSRB |=  (1 << ACME);     // Analog Comparator Multiplexer Enable
ADMUX |= (1 << MUX1);       // ADC-Eingang ist ADC2 (PB4)
ADMUX |= (1 << REFS0);      // interne Spannungsreferenz nutzen
// Timer/Counter Compare Match A triggert eine ADC conversation
ADCSRB |=  ((1 << ADTS1) | (1 << ADTS0));
ADCSRA |= (1 << ADATE);     // ADC Auto Trigger Enable
ADCSRA |= (1 << ADPS0);     // ADC-Prescaler auf 2 setzen
// ADC Conversion Complete Interrupt is activated
ADCSRA |= (1 << ADIE);
ADCSRA |=  (1 << ADEN);     // ADC enable
Thx, Markus
Gast #2131360
Hi
Wozu soll das gut sein?
Datenblatt:
• Bit 6 – ACME: Analog Comparator Multiplexer Enable
When this bit is written logic one and the ADC is switched off (ADEN in
ADCSRA is zero), the ADC multiplexer selects the negative input to the
Analog Comparator.
MfG Spess
Gast #2131394
ohh, da hat sich was eingeschlichen, das gehört natürlich nicht zur
ADC-Konfiguration, sondern an eine andere Stelle im Code. Habs leider
immer noch nicht hingekriegt.
Als Ausweg kann ich mir vorstellen, dass ich in der Compare Match-ISR
eine ADC-Convertierung im Code auslöse, aber dann verstehe ich die
Trigger-Optionen des ADCs nicht. Nehme an, dass direkt nach (oder
während) der Compare-Match-ISR eine Convertierung ausgelöst werden
sollte und das Start-ADC-Conversion-Bit im Simulator (mindestens für
eine Taktperiode) gesetzt sein sollte oder?
Kann ich im AVRStudio überhaupt den ADC korrekt simulieren? Die ADC-ISR
müsste ja bei einem "ADC Conversion Complete"-Event ausgelöst werden und
ein zu konvertierender analoger Spannungswert kann ja im Simulator auch
nicht angegeben werden...
Gast #2131412
Hi
Einfach mal ADIF in ADCSRA per Hand setzen.
MfG Spess
