Schrittmotor mit 8 Drähten
Gast #2132105
Hallo Gemeinde,
habe hier einen (unbekannten) Schrittmotor mit 8 bunten Drähten. :-)
Ich möchte diesen Motor im Bipolarbetrieb betreiben.
Auch klar ist, das ich mir die Spulenenden mit dem Ohmmeter aussuchen
muss, was ich auch schon gemacht habe.
So, nun habe ich 4 Spulenpaare welche ich theoretisch Parallel oder in
Reihe verschalten kann. Aber welche Paare sind Spule A und B und vor
allem wo ist '+' bzw '-'...?
Die Farben:
gelb
lila
rot
blau
rosa
weiss
grau
schwarz
#2132113
@  mike (Gast)
Wo ist dann das Problem?
Wieso das? Hat das Ding vier unabhängig Wicklungen?
Kann man testen, einfach Spannung anlegen. Hat man zusammengehörige
Spulen richtig herum angeschlossen, steigt das Haltemoment. Hat man sie
verpolt, sinkt es auf nahezu Null. Hat man nicht zusammengehörige Spulen
erwischt, macht der Rotor einen Halbschritt.
MFG
Falk
Gast #2132123
Laut Messgerät ja. Darauf hin habe ich einen mal aufgemacht (jaaaa...)
und da sah es so aus als wären zwei Paare über je einen 'Spulenkörper'
gewickelt.
Na das wird ja lustig...
Gast #2132139
Man kann auch einfach eine Mail an den Hersteller schreiben. Ich hatte
aus China innerhalb von 10Minuten meine Farbkodierung im Postfach.
Vllt nennst du uns ja auch einmal die Typenbezeichnung - ein paar
Sammlungen habe ich da.
Ansonsten kann man es auch halt ausmessen, aber wurde ja schon gesagt
Gast #2132187
Das ist bei stärkeren Schrittmotoren nicht unüblich. Je zwei
zusammengehörende Wicklungen werden entweder seriell oder Parallel
verschaltet. Damit kann man entweder niedrige Induktivität mit hohem
Betriebsstrom (für größere Geschwindigkeit ohne Schrittverluste) oder
geringeren Betriebsstrom, dafür mit hoher Induktivität, erreichen.
Viele Schrittmotoren, die für Anwendungen an CNC-Maschinen gedacht sind,
haben vier getrennte Wicklungen und acht Drähte.
Gast #2132240
Kannst Du das evtl. noch mal genauer beleuchten? Eigentlich wäre mir
Kraft und Schrittgenauigkeit lieber als Geschwindigkeit...
Gast #2132309
Wenn du dir die Angebote bei den diversen CNC-Shops im Netz ansiehst,
wirst du z.B. Schrittmotoren mit der Angabe "3 Ampere seriell, 6 Ampere
parallel" finden.
Das sagt aus, dass du bei serieller Verschaltung der Wicklungen
logischerweise nur den halben Phasenstrom brauchst, um das gleiche
Haltemoment zu erzeugen.
Das Problem dabei ist, dass bei der seriellen Verschaltung die
Induktivität der Wicklung viel höher als bei paralleler Verschaltung
ist. Diese Induktivität verhindert aber den schnellen Stromanstieg, wenn
ich Spannung auf die Wicklung gebe.
Um den Nennstrom und damit das gewünschte Drehmoment zu erreichen, muss
ich bei schneller Schrittfolge eine sehr viel höhere Spannung als im
statischen Betrieb anlegen. Ich habe ja nur die Zeit bis zum nächsten
Schritt, um auf meinen Nennstrom für die Wicklung zu kommen.
Damit der Motor bei geringer Drehzahl und hoher Betriebsspannung nicht
durchbrennt, muss man dann aber Treiberschaltungen verwenden, die den
Phasenstrom überwachen und beim Erreichen des Nennstroms die
Motorspannung herunterregeln. Stichworte:  PWM, Chopperbetrieb.
Die Motorspannung kann ich aber auch nicht beliebig erhöhen, das machen
weder die Treiberschaltung noch die Isolation der Wicklung mit.
Bei Anwendungen, wo es auf Geschwindigkeit ankommt, muss man also
parallel verschalten und teure Schrittmotortreiber verwenden, die den
hohen Strom liefern können. Bei Anwendungen mit geringer Schrittrate
wird man sinnvollerweise die Serienschaltung verwenden.
