Steuerstromkreis erden?
Gast #2132634
Hallo.
Mein Steuerstromkres läuft mit 24V AC.
Das ist die Spannungsebene zwischen 5V TTL und 230V AC.
ICh kann jetzt diese Steuerpannungsebene erden oder nicht.
Ist die geerdet, fließt im Fehlerfall (Z.B Überschlag im Relais/SSR)
nach Erde ab.
Wahrscheinlich brennt dann der Rest der Steuerung auch mit durch, wenn
die 230V nicht zufällig auf Masse überschlagen und ohne hohen
Spannungsfall zur nahegelegenen Erdung laufen würden.
Ist die Steuerung ungeerdet, passiert erst mal nichts, aber man hat 230V
sogar auf der 5V Schaltung drauf.
Gast #2132891
Ich habe die 24V AC jetzt geerdet.
Jetzt muss ich nur noch etwas einbauen, dass mir nicht die ganze
Steuerung um die Ohren fliegt, wenn ein Überschlag auf die 24V Spannung
passiert.
Zwischen der Logikschaltung mit 5V Spannung und dem 24V AC Teil habe ich
Optokoppler.
Den MOC3031. Hinter diesem ist dann entweder ein normales 24V AC
Relais/Schütz oder SSR/Triac.
Den MOC habe ich weniger wegen der galv. Trennung eingebaut, sondern um
die Schaltung zu vereinfachen. (Nur 1 kleiner Chip statt mehrere
Diskrete Teile)
Denn die Steuerung hängt über einen Gleichrichter und 5V Regler eben
auch am 24V AC. Hier müsste ein extra Trafo her. Außerdem müsste ich die
Steuertaster auch via Optokoppler an den Prozessor hängen. dann hätte
ich eine galvanische Trennung.
Gast #2132897
Ich habe einen kleinen 0,35VA Trafo bestellt für den uC. Aber der große
24V Trafo hat weniger Verlust deswegen habe ich die Spannung für den
Prozessor dort genommen und den eigenen Trafo für den Prozessor
eingespart. Vielleicht sollte ich ihn doch enbauen.
