PIC 16F84 Tasteransteuerung
OP #2133482
Hallo
Ich muss für die Schule einen Schrittmotor mit dem PIC16F84
programmieren, habe aber noch nicht so viel Erfahrung im programmieren.
Mein Problem ist, dass ich ich 3 Taster habe und diese so ins Programm
einbinden muss, dass wenn ich einen dieser 3 drücke ein jeweils anderes
Programm abläuft.
Meine Idee ist, dass ich den Taster abfrage ist er 1 oder 0 dann eine
UND-Verknüpfung mit einem Merker(mit dem Wert 1) mache, also wenn der
Taster gedrückt ist wird 1 ansonsten 0 gespeichert und danach einfach
decfsz um weiter zu machen
Aber wie frage ich die Taster nach ihrem Wert??
Danke
Gast #2133513
BTFSS Taster1, 1
macht wahrscheinlich nicht was du möchtest.
"btfss Register, Bit" prüft ob ein Bit gesetzt ist und überspringt den
folgenden Befehl wenn das der Fall sein sollte.
Sind deine Taster Active-High oder Active-Low? Und an welchen Ports
hängen sie?
Gast #2133581
Hallo Michael,
... na da hast du dir ja was vorgenommen.
Active low/high bedeutet, das der entsprechende Taster bei Betätigung
auf low (Masse, 0Volt) oder high (meistens +5V, bei neueren PICs auch
bei 3,3V) liegt.
Das Prob: wenn du bereits beim Abfragen eines Tasters Hilfe brauchst,
sieht das für dein Projekt nicht gut aus... du weißt was ich meine. Das
Microchip Forum ist eine gute Quelle für Hilfe aller Art (besser als
hier), jedoch sollte man ein vernünftiges Englisch können um an dieser
Stelle weiter zu kommen.
Die PICs sind tolle Controller aber gerade bei Anfängern können sie viel
Kopfkratzen hervorrufen. Mein Tip: wenn du noch Zeit und etwas
Taschengeld für dein Schulprojekt übrig hast, dann zieh die Notbremse
und steig auf ein anderes Pferd. Die AVRs (google nach Arduino) sind
nicht ganz so kryptisch in der Programmierung, der Support hier ist groß
(viel(!) größer als für PICs) und wenn du fleißig bist kriegste das
anhand von den kubikmeterweise Codebeispielen die man hier finden kann
eventuell alles selber hin.
Ich hoffe, ich habe dir jetzt keine Angst gemacht. Aber
Microcontroller-Programmierung und Standard-PC-Programmierung
unterscheiden sich nun mal: Während man PC-Programmierung mit dem
Steuern eines großen Ausflugsschiffes vergleichen kann (oberstes Ziel:
die Leute sollen nicht seekrank werden sondern Spaß haben) ähnelt das
programmieren von 8bit-Controllern eher Wildwasser-Rafting mit vielen
scharfen Steinen, engen Kurven und viel kaltem Wasser...
Wünsche dir viel Glück
Joachim
OP #2133710
ja also passt schon ich hatte den rest (weitaus schwierigere sachen)
schon programmiert wegen den tastern hatte ich einen falschen tipp
bekommen und bin dadurch von denkfehler zu denkfehler da konnte das
nichts mehr werden
ich musste 2 befehle ausbessern und alles hat funktioniert
trotzdem dankeschön für den ratschlag
