I2C Problem mit Cortex M3
OP #2134628
ich versuche gerade eine EEPROM (24C64) Leseroutine auf einem STM32F102
zu schreiben, aber leider will sie noch nicht unter allen Umständen
funktionieren.
Wenn ich die Routine einzeln oder im Debugger aufruf liefert sie die
erwarteten Werte zurück und ich kann die Kommunikation auch auf dem Oszi
verfolgen.
Wenn ich jetzt aber versuche in einer Schleife mehrere Werte
hintereinander zu lesen, dann bekomme ich irgendwann keine Antworten
mehr, da die Routine an der gekennzeichneten Stelle abbricht.
Auf dem Oszi sehe ich, das die letzte Kommunikation mit einem Stop
beendet wird und das auch wieder ein neues Start gesendet wird, danach
kommt allerdings nichts weiter.
Hat jemand eine Idee, warum das so ist?
Gruß Mike
TestStatus read_byte_24CXX(I2C_Master_t *i2c, uint8_t DeviceType, uint8_t DeviceAddress, uint8_t * stuff, uint16_t memAddr)
   uint8_t slaveAddr;
   uint32_t TimeOut = 10;
   if (DeviceType == EEPROM_24C04)
      if (memAddr >= 512)
        return FAILED;
      // Hardwarepins sind nur E1 und E2 vorhanden, E0 wird zur Adressierung verwendet
      slaveAddr  = 0xA0 + ((DeviceAddress&0x02)<<2);
      if (memAddr >= 256)
        slaveAddr += 0x02;
   else
      if (memAddr >= 8192)
        return FAILED;
      slaveAddr  = 0xA0 + ((DeviceAddress&0x07)<<1);
24
25
26
   TimeOut += SystemTicks;
27
   /*----- Transmission Phase -----*/
28
29
   /* Send I2C1 START condition */
30
   I2C_GenerateSTART(i2c->I2Cx, ENABLE);
31
32
   /* Test on I2C1 EV5 and clear it */
33
   while(!I2C_CheckEvent(i2c->I2Cx, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT))  /* EV5 */
34
35
      if(TimeOut == SystemTicks)
36
37
         SET_I2C_NEW_ERROR(*i2c);
38
         return FAILED;
39
40
41
42
   /* Send slave address for write */
43
   I2C_Send7bitAddress(i2c->I2Cx, slaveAddr, I2C_Direction_Transmitter);
44
45
   /* Test on I2C1 EV6 and clear it */
46
   while(!I2C_CheckEvent(i2c->I2Cx, I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED)) /* EV6 */
47
48
49
50
// HIER TRITT EIN FEHLER AUF UND DIE ABARBEITUNG WIRD ABGEBROCHEN
51
52
         return FAILED;
53
54
55
56
   if (DeviceType == EEPROM_24C64)
57
58
      /* Send the specified register data pointer */
59
      I2C_SendData(i2c->I2Cx, (uint8_t) (memAddr >> 8));
60
61
      /* Test on I2C1 EV8 and clear it */
62
      while(!I2C_CheckEvent(i2c->I2Cx, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED)) /* EV8 */
63
64
65
66
67
            return FAILED;
68
69
70
71
72
73
   I2C_SendData(i2c->I2Cx, (uint8_t)(memAddr));
74
75
76
77
78
79
80
81
         return FAILED;
82
83
84
85
  /*----- Recieve Phase -----*/
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
         return FAILED;
96
97
98
99
   /* Send STAD5627R slave address for write */
100
   I2C_Send7bitAddress(i2c->I2Cx, slaveAddr, I2C_Direction_Receiver);
101
102
103
   while(!I2C_CheckEvent(i2c->I2Cx, I2C_EVENT_MASTER_RECEIVER_MODE_SELECTED)) /* EV6 */
104
105
106
107
108
         return FAILED;
109
110
111
112
   /* Disable I2C1 acknowledgement */
113
   I2C_AcknowledgeConfig(i2c->I2Cx, DISABLE);
114
115
   /* Send I2C1 STOP Condition */
116
   I2C_GenerateSTOP(i2c->I2Cx, ENABLE);
117
118
   /* Test on EV7 and clear it */
119
   while(!I2C_CheckEvent(i2c->I2Cx, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_RECEIVED))  /* EV7 */
120
121
122
123
124
         return FAILED;
125
126
127
128
   /* Store I2C1 received data */
129
   *stuff = I2C_ReceiveData(i2c->I2Cx) ;
130
131
   return PASSED;
132
