LCD Laufschrift
Gast #2135013
Abend, ich hab ein kleines Problem mit meinem LCD Display. Die
Ansteuerung funktioniert bestens nur komm ich mit den Befehlen aus der
lcd lib. (Die aus dem Tut hier) nicht zurecht. Die Befehle
'LCD_SHIFT_RIGHT' und LEFT sollen ja den String um ein Zeichen
verschieben, oder verstehe ich da was falsch?
Fakt ist das der Text nur starr herum steht.
So sieht das Programm aus:
int main (void){
  MCUCSR = (1<<JTD); //disable JTAG
  MCUCSR = (1<<JTD);
  lcd_init();
  lcd_home();
  lcd_string("text");
  i=1;
  for(i=1;i<3;i=i+1){
    lcd_command(LCD_SHIFT_RIGHT);
    _delay_ms(500);
  for(i=3;i>0;i=i-1){
    lcd_command(LCD_SHIFT_LEFT);
    _delay_ms(500);
  while(1){
  return 0;
Gast #2135033
Schau dir mal in deiner Bibliothek LCD_SHIFT_RIGHT etc genau an. Prüf
mal ob da die Bits richtig gesetzt werden.
Die Schiebefunktion fordert, daß laut Datenblatt vom 44780 bit zwei und
drei entsprechend gesetzt werden müssen, andere bits dürfen z.T. nicht
gesetzt sein.
So sieht das in meiner PIC18 Bibliothek aus:
//xx = don't care
/// cursor shift left: 0b000 1 00 xx
#define SHIFT_CUR_LEFT    0b00010000   /* Cursor shifts to the left   */
/// cursor shift right: 0b000 1 01 xx
#define SHIFT_CUR_RIGHT   0b00010100  /* Cursor shifts to the right  */
///disp shift left: 0b000 1 10 xx
#define SHIFT_DISP_LEFT   0b00011000  /* Display shifts to the left  */
///disp shift right: 0b000 1 11 xx
#define SHIFT_DISP_RIGHT  0b00011100  /* Display shifts to the right */
Joachim
Gast #2135987
Eine Frage hätte ich da noch, wenn ich eine Laufschrift haben möchte die
nur
in eine Richtung läuft (und am Anfang wieder erscheint) wie kann man das
bewerkstelligen ? Ich hab ein 4 Zeilen Display, und die 4 läuft er auch
alle durch. Ich will das aber nur in einer Zeile haben alles andere soll
still stehen.
#2136010
> nur
> still stehen.
Dann must Du das selbst programmieren, mit Timer...also Display immer
wieder neu beschreben, mit verschobenen Daten...
