CAN über LWL-Netzwerk
Gast #2135984
ich arbeite gerade an einem Projekt, bei dem elektrische Daten (CAN) an
mehreren Knoten ankommen können und die Knoten untereinander mit LWL
verbunden sind. Die Signale sollen nun z.B. in elektrischer Form an
einem Knoten ankommen und an einen bestimmten Knoten übergeben werden,
der die Signale dann wieder in elektrischer Form weiter gibt.
Bislang verwende ich für meine Überlegungen Knoten mit je einem Sender-
und einem Empfängerelement und verbinde die Knoten so, dass jeder
Empfänger jeden sender sehen kann.
Ich hänge nun noch an zwei Problemen. 1. Ist es möglich z.B ein mit
Adresse versehenes CAN-Signal über z.B. ein einfaches serielles
Protokoll (10Bit) sinnvoll zu transferieren, so dass ich einen Knoten
gezielt ansprechen kann und 2. kann so ein Vorhaben auch über eine
Datenleitung (single wire :) eine LWL zwischen jedem Knoten) realisiert
werden?
Ich wäre über jeden Hinweis dankbar.
Mike
Persönliche Seite #2138235
Die erste Frage ist einfach: CAN ist ein serielles Protokoll, das
Physical Layer ist theoretisch flexibel, das kann auch eine einzelne
Leitung sein.
Optischer CAN ist relativ einfach.
CAN kennt 2 Signale: dominant und rezessiv. Die musst du auf Licht
an/aus abbilden und deine Knoten mit einem aktiven Sternkoppler
verbinden. Du brauchst aber je eine Faser für Hin- und Rückleitung vom
Sternkoppler zu jedem Knoten. Es sei denn, du hast tolle Koppler
und/oder WDM zur Hand.
WDM ist übrigens einfacher als man denkt: mit einer roten LED, einer
grünen LED und primitiven Farbfiltern aus dem Tintenstrahldrucker habe
ich mal 10 MBit bidirektional über eine einzelne Polymerfaser übertragen
- war aber halt ein wackliger Laboraufbau. Normalerweise hatten wir
Doppelfasern.
Zurück zum CAN:
"Natürlich" und am einfachsten ist das Mapping dominat = Licht an. Der
Sternkoppler muss dann einfach die Eingänge verodern und an alle
raussenden.
Alternativ kann man dominant = Licht aus definieren. Der Sternkoppler
muss dann aber so clever sein dass ein unbenutzter Eingang nicht den
ganzen Bus lahm legt. Vorteil: versehentlich unterbrochene Verbindungen
merkt man sofort.
Grüße Joey
