LCD Zeichenausgabe
Gast #2136521
Hallo
bräuchte da mal einen Tip zum Senden von Daten an ein Display.
Habe ein dotmatrix display 255x160 an einem uc1698u an meinem PC.
Wie funktioniert die Anzeige von Text auf dem display? Kann ich den Text
direkt an den controller senden oder muss eine Punktmatrix erstellt
werden?
Wie sieht das bei einem Segment+Pixel display aus, das an einem ssd1805
hängt? das auch noch icons anzeigt. Wo ist definiert wie man die icons
anstellt, wie mappt man die segmentanzeige auf bichstaben und zahlen,
oder ist das irgendwo definiert?
Werde aus den datenblättern zu den controllern nicht ganz schlau.
Oder steht das in den datenblättern zu den displays, deren modell und
hersteller ich leider nicht weiss.
Danke sehr für eure hilfe
#2136596
Es gibt ein Datenblatt zu deiner ganzen -ich nenn es mal so- "Baugruppe
Display" bestehend aus Controllerchip, evtl. Platinchen und
Glasplattenzeugs(das eigentliche Display). Die "Intelligenz" steckt wenn
vorhanden, dann im Controller*. Spätestens in dessen Datenblatt solltest
du etwas finden.
mfg mf
* (und in deinem Hirn :D)
#2136603
1. Manchen Displays muss man erst zur Initialisierung einen Zeichensatz
als Bitmap "hineinpusten". Das geht noch.
2. Gewöhnliche Grafikdisplays müssen mit Bitmap-Zeichensatz beschrieben
werden, damit man was lesen kann. Den Zeichengenerator, Zeichen auf eine
Zeile setzen usw. musst aber du erledigen. Schon ein bisschen nervig.
3. Manche Grafikdisplays haben keinen eigenen Bild-(Wiederhol-)Speicher.
Verfahren wie bereits in 2. gesagt, allerdings muss man Bildspeicher
vorsehen oder die Zeichen Zeitkritisch immer wieder neu generieren und
periodisch ins Display reinpusten. Sehr nervig. Es sei denn man kann
eine Grafikkarte von einem PC benutzen. Manche alten PCI-Grafikkarten
haben eine Stiftleiste, wo man vllt. passende Signale abgreifen kann.
mfg mf
#2136660
Die Baugruppen sind exotisch, d.h. es gibt sozusagen nur ein Datenblatt
zum controller selber und ein Datenblatt zum display selber.
Ich kenn das von den PIC controller LCDs die haben doch ein CGRAM und
einen Zeichensatz hinterlegt, wenn ich nicht irre.
Hier ist das wohl nicht so, nur wie wird dann der inhalt vom speicher
des controller auf dem display abgebildet. Kann ich bei dem dot matrix
display einfach ein bitmuster zur darstellung ans display schicken. Wenn
ich text versende wird er es mir bestimmt nicht anzeigen?!
Und wie sieht das bei dem anderen display aus, wie kann ich die
verschiedenen icons auf dem display, die ja nur ein bit zum an und
ausschalten benötigen ansprechen und ebenso die segmentanzeige?
Wie ich alphanumerischen text codieren und den entsprechenden segmenten
zuordnen kann wüsste ich, aber wie bekomme ich die richtige stelle im
display?!
Wird denn immer ein bestimmter speicherbereich  direkt im display
abgebildet?
Dann könnte ich immer an bestimmten stellen im speicher was
reinschreiben und es muesste auf dem display erscheinen, oder nicht!?
