IC mit Massepad -> Wärmeleitpaste?
Gast #2139137
Ich hab hier ein IC mit Massepad. Da das natürlich schlecht anzubinden
ist, würd ich einfach Wärmeleitpaste verwenden. Laut Datenblatt ist die
primäre Funktion die Wärmeabfuhr, und das Pad kann bei Bedarf bzw.
wenn's möglich ist an GND angebunden werden.
Meint ihr das gibt Probleme?
Ralf
#2139142
Wenn das IC dafür vorgesehen ist, am Pad mit Masse verbunden zu werden,
und die Wärme abzuführen, dann machs halt genau so. Wieso sollte das
Probleme geben?
was ist denn jetzt genau die Frage bzw. dein Problem? Die
Wärme-Abfuhr-"Ankopplung", schätze ich mal???
Wärmeleitpaste ist dafür da, um Unebenheiten in Oberflächen "etwas"
(einige Mikrometer) auszugleichen gegenüber die zu montierende
was-auch-immer Kühlfläche (Kupfer, Alu, ...)
Damit das nicht "auseinander geht", muß es natürlich auch mechanisch
geeignet zusammen gefügt werden (Pad und Kühlfläche mit zwischen
geschmierter WLP)
Und natürlich muß die Kühlfläche passend dimensioniert werden, die
anstehende Abwärme abzuführen, sonst hast du schnell eine "Kernschmelze"
(des Silizium-Kerns)
Mach doch mal eine Zeichnung oder beschreibe etwas genauer, was du
vorhast....
Typnummer deines ICs und Gehäuseform wäre auch informativ.
#2139151
Wie wär's mit Löten? WLP würde ich da nicht nehmen, a) lötet sichs mit
WLP am Board nicht gut und b) wird die bei zu viel Temperatur auch nicht
mehr brauchbar sein (also nach dem löten).
Wenn du ein Pad unter einem IC meinst, könntest du z.B. vias darunter
setzten, dann lässt sich das auch von Hand gut löten und ist
Wärmetechnisch noch besser. Dafür könnte es beim Reflowlöten Probleme
geben, aber das wird hier kaum interessant sein ;-)
Gast #2139176
@Wegstaben Verbuchsler:
> Wieso sollte das Probleme geben?
Weil ich nicht unter dem IC löten kann? :)
@Sni Ti:
Ja, Pad unter dem IC. Ah, und die Vias von unten erhitzen und Lötzinn
zuführen? Gute Idee, das probier ich mal.
Danke euch beiden!
Ralf
