Spannungsteiler an uC-Pin
OP #2139369
ich möchte die Reset-Leitung eines Devices mit 2,8V-Betriebsspannung
durch ienen uC steuern, der mit 5V läuft. Deswegen möchte ich mit einem
Spannungsteiler die 5V auf 2,8V herunterbringen, und tue das mit einem
Spannungsteiler mit R1=1kOhm und R2=1,27kOhm. Wenn ich an diesen die
Boardspannung des uCs anlege klappt das auch prima. Nun möchte ich aber
die Leitung ein- und ausschalten können und muss dazu den
Spannungsteiler mit dem Pin des uCs verbinden. Wenn ich diesen jetzt auf
High lege, kommt beim Spannungsteiler aber nur noch eine Spannung von
0,16V raus?! Wenn ich messe, welche Spannung im High-Zustand am Eingang
des Spannungsteiler anliegt, ist dies auch nur ein Bruchteil von 5V?!
Kann das sein, dass der Pin des uCs nicht genügen Strom zur Verfügung
stellt oder meine Widerstände zu hoch gewählt sind?
Danke und Grüße,
Max
Gast #2139377
2.2k also 2.3mA schafft ein uC, es sei denn es ist ein 8051, denn der
hat nur einen PullUp an VCC der deutlich über 2k hat.
Mit PIC oder AVR sollte aber kein Problem vorliegen, sondern du hast
dann vergessen den Ausgang einzuschalten, er läuft dann wohl über den
PullUp.
OP #2140135
Nun doch noch eine Frage: an den "Ausgang" des Spannungsteiler würde ich
jetzt gerne noch eine LED hängen, diese hier:
http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=7007922
Nun habe ich ja die Widerstände zu den oben genannten Werten gewählt,
aber wenn ich mich täusche kommen da ja jetzt nur noch 2mA oder so
durch, oder? Die Diode bräuchte aber 20mA. Ausserdem noch die Frage:
Kann ich die Diode ienfach in die Leitung schalten? Dann würden ja 20mA
in den Pin des uCs reingehen?!
Gast #2140286
5V µC-Pin  LED  RESET-Pin
HIGH       AN   HIGH
LOW        AUS  LOW
5V µC-Pin o--------+---------+
                   # R_LED   # R1
                   |         |    RESET-Pin
                   V LED     +----o 2.8V Device
                   |         # R2
                        o
                       GND
HIGH       AUS   HIGH
LOW        AN    LOW
                  5V
                   o
                   V LED
                   # R1
                   |    RESET-Pin
                   +----o 2.8V Device
                   # R2
23
24
25
                   o
26
                  GND
Gast #2140354
Im Prinzip kannst du das getrennt voneinander berechnen.
Du willst aber den Spannungsteiler R1/R2 eher in Richtung hochohmig
haben z.B. 8k2 und 10k.
Der R_LED sollte so dimensioniert sein, dass 1) die LED ausreichend hell
ist aber 2) der µC Pin den Strom sicher liefern (1. Variante) oder
schlucken (2. Variante) kann.
Gast #2140360
Ich meinte soetwas:
HIGH       AN   HIGH
LOW        AUS  LOW
                   # R
                   |       RESET-Pin
                   +----------o 2.8V Device
                   V LED
                   o
                  GND
Du mußt nur prüfen, ob Vf von der LED einen sicher High-Pegel für dein
2.8V Device darstellt.
OP #2140882
Ich denke, ich nehme dann einfach die erste Variante der Schaltbilder...
lieber mache ich das getrennt, hilft mir (hoffentlich) Fehler zu
vermeiden.
Wenn ich die LED mit einem Viertel des Stromes laufen lasse, werde ich
die ja uach noch sehen, oder? Es geht nur um ein bisschen Debuggen...
Ich würde dann also einen Vorwiderstand von 560Ohm verwenden für die LED
(von 5V auf 2,2V bei 5mA), für die Vorwiderstände ungeändert 1k und
1,27k, oder?
