GetProcessId liefert immer 0
Gast #2139769
Hallo zusammen
Ich wollte zum testen für ein späteres Projekt versuchen, die ProcessId
von dem Fenster, über dem sich der Cursor befindet, zu ermitteln.
Das ganze habe ich in VS gemacht auf einem Computer mit Windows 7 X64.
Dazu habe ich dieses simple Programm geschrieben:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Diagnostics;
namespace BeispielMausposProcessId
    public partial class Form1 : Form
        [DllImport("user32.dll")]
        public static extern IntPtr WindowFromPoint(Point lpPoint);
        [DllImport("kernel32.dll", SetLastError = true)]
        static extern int GetProcessId(IntPtr hWnd);
        IntPtr window;
        Process proc;
23
        public Form1()
24
25
            InitializeComponent();
26
27
28
        private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
29
30
            window = WindowFromPoint(new Point(System.Windows.Forms.Cursor.Position.X, System.Windows.Forms.Cursor.Position.Y));
31
            int procId = GetProcessId(window);
32
            proc = Process.GetProcessById(procId);
33
            this.Text += "  " + Convert.ToString(proc.Id);
34
35
36
Nun liefert GetProcessId aber immer nur den Wert 0. Das Handle von
WindowFromPoint liefert allerdings noch unterschiedliche Werte. Also
sollte das Problem schon mit GetProcessId zu tun haben.
In Hoffnung auf eine gute Lösung
Ein verzweifelter Hobby-Programmierer
Gast #2139886
Vielen Dank für die bisherigen Antworten.
Mit der Funktion GetWindowThreadProcessId hat es nun funktioniert.
Aber nun auch schon zum nächsten Problem:
Ich habe den Code nun erweitert und möchte bei jedem Timer-Tick (3 sek)
einmal mit der Maus an der Position, an der sie ist, klicken.
Dazu habe ich folgende erweiterungen vorgenommen:
[DllImport("user32.dll", CharSet = CharSet.Auto, SetLastError = false)]
        static extern IntPtr SendMessage(IntPtr hWnd, int Msg, int wParam, int lParam);
            SendMessage(window, 0x0201, 0, 0); //WM_LBUTTONDOWN
            SendMessage(window, 0x0202, 0, 0); //WM_LBUTTONUP
Doch der Mausklick scheint nicht zu funktionieren. Nichtmal im eigenen
Fenster. Was mache ich falsch?
