Drehzahl messen + auswerten, verändern + ausgeben
Gast #2140019
ich suche nach einer Möglichkeit einen drehzahlgeregelten Motor zu
beeinflussen. Der Motor wird per PWM auf eine festgelegte Drehzahl
geregelt. Die Drehzahl beträgt ca. 2200 U/min und wird per Hallsensor am
Motor erfasst.
Ab Drehzahl 600 U/min möchte ich in die Regelung eingreifen können. Ich
möchte der Motorsteuerung eine höhere Drehzahl vorgeben als er
tatsächlich hat um die tats. Motordrehzahl zu senken.
Ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit, benötge auch Hilfe bei der
Ausführung und Programmierung. Über Hilfe freue ich mich!
Grüsse Thomas!
Gast #2140107
Hi
Nun, so ganz einfach wird's vermutlich nicht sein, denn du kannt nicht
einfach einen größeren Istwert ausgeben, um eine kleinere Drehzahl zu
haben. Du mußt an dieser Stelle in den Regelkreis eingrefen, und ob das
die Hardware zulässt, kann ich von hier nicht sagen. Es ist auch nicht
üblich, den Istwert zu verfälschen, sondern man gibt einen anderen
Sollwert für die Drehzahl vor. Aber wie bereits gesagt, ohne die
Kenntnis um die Hardware ist von hier aus kaum Hilfe möglich.
Gruß oldmax
Gast #2140247
die Steuerbaugruppe gibt ein PWM Signal aus und treibt damit den Motor
an, der Hallsensor am Motor gibt die Rückmeldung an die Steuerung wie
schnell der Motor dreht.
Ich möchte mich direkt in die Messung der Drehzahl reinhängen und den
Wert bewusst verfälschen. Ich kann den Motor nur so selber anpassen.
Grüsse Thomas!
Gast #2140261
Variante 1 analog:
Ist-Drehzahl in Spannung,
Spannung so verändern daß sie bei 0rpm und bei 600rpm gleich ist, bei
2000rpm kleiner, und dann dieses Spannung per VCO in eine Freqeunz
wandeln.
Statt einem Knick wird man eine logarithmische Kennlinie anstreben die
per unlinearem Bauelement gemacht wird, wohl eine Diode.
Variante 2 digital:
Ein uC lässt eine Schleife immer rumlaufen.
Er zählt die Zeit (Anzahl der Durchläufe weil so programmiert wird daß
der Zeitbedarf konstant ist)
Er zählt die Eingangsimpulse
und er generiert Ausgangsimpulse
Dann muß nur eine entsprechende Umrechnung rein, hier realisiert man
vermutlich einen Knick ab 600 weil das einfacher ist als eine Kurve.
Es geht ja bloss um 10-35 Impulse pro Sekunde.
Interessanter ist bei der Form, daß man Störungen ausfiltert und er
nicht aus Versehen 5000 Impulse pro Sekunde zählt.
Gast #2140314
die Variante 2 ist wohl das was ich benötige. Die ganze Geschichte
müsste dann angepasst auf die Verhältnisse bei mir werden.
Also wäre der nächste Schritt wohl, Aufnehmen der Istzustände an der
Anlage und Entwicklung der Schaltung. Dann kann programmiert werden.
Ewt. wäre es dann auch gleich möglich die Drezahl in einem gewissen Band
per Poti zu verändern unf gleichzeit die Geschichte auf einem einfachen
Display wiederzugeben.
Grüsse Thomas!
Gast #2140610
Wenn du schon Schwierigkeiten mit einfacher Impulserzeugung hast,
bringen dich diese Schmankerl's nicht näher ans Ziel.
BOOL pin, pinold;
int pincount,cycle,poutcount;
#define C600 irgendeine Konstante ab der der Knick erfolgt
for(;;)
  pin=PINA&1
  if(pin&&!pinold)
    if(pincount<C600)
      cycle=pincount;
    else
      cycle=2*(pincount-C600)/3+C600;
    pincount=0;
  else pincount++
  pinold=pin;
  if(poutcount==0)
    PORTA.1~=1;
    poutcount=cycle/2;
  else poutcount--;
