Steup-Down mit Strombegrenzung einstellbar
Gast #2141689
Hallo zusammen. Ich möchte ein "kleines" Netzteil bauen. Auf der
Sekundär-Seite meines Trafos hab ich 30V~. Dahinter will ich einen
Dropdown-Regler bauen, der einen Referenzeingang hat, damit ich die
Spannung über DAC regeln kann. Mein Problem ist jetzt, wie ich eine per
µC einstellbare Strombegrenzung machen kann. Das Prinzip will mir
irgendwie nicht in den Kopf. Es ist doch so, dass wenn der Strom zu groß
ist, die Spannung runtergeregelt wird, oder?
Als Beispiel wie ich mir das denke. Spannung eingestellt ist 10V mit 1A
Begrenzung:
Last ist ein 10kOhm Widerstand -> Strom 1mA -> Alles in Ordnung
Last ist ein 10 Ohm Widerstand -> Storm 1A -> gerade so in Ordnung
Last ist ein 5 Ohm Widerstand -> Strom wäre 2A -> Spannung wird auf 5V
runtergeregelt, dass der Strom 1A ist.
Hab ich das so richtig verstanden?? Kann man dann nicht über einen
Shunt-Widerstand den Strom messen und wenn er größer als der
eingestellte ist, soll die Referenz-Spannung am Regler -> die
Ausgangsspannung gesenkt werden? Ist dann natürlich Softwaremäßig
begrenzt, was ja irgendwie nicht soo schön/sicher sein soll. Wie kann
man denn die beiden Spannungen zusammenführen? Ich hab vom DAC die
Ref-Spannung (proportional zur Ausgangspannung) und dann die Spannung
vom Shunt. Bei den Schaltungen, die ich gefunden habe, sind diese beiden
über OP an einem Längstransistor (linear-netzteil) und das ist der
Bereich den ich nicht verstehe.
Wie könnte man soetwas für einen Drop-Down-Regler realisieren?
Gast #2141754
Aber wie dann weiter?
Bei der Formel "Vout = 10 * Vref" weiß ich, dass ich bei Vref=3.0V eine
Ausgangspannung von 30V habe. Angenommen mein Shunt ist 0.1 Ohm, dann
habe ich bei 30V/2A (1A Begrenzung) 0.2 V. Jetzt muss ja die Spannung
Vref von 3.0V auf 1.5V runter. Aber wie? Und wo kommt der Regler für die
Strombegrenzung hin?
Muss ich dann mit dem OP die 0.2V um das 7,5fache Verstärken und dann
über einen zweiten OP von den 3V abziehen? Was ist aber, wenn die
Strombegrenzung nicht erreicht wird. Angenommen ich stelle auf 2A ein,
habe einen Strom von 1A und ziehe das 7,5fache von Vref ab, hab ich ja
nicht meine gewünschte Ausgangsspannung, obwohl der Strom klein genug
ist.
Gast #2142000
So wie du dir das denkst wird das wohl nix. Dein Netzteil wirst du für
eine Spannung mit einer Maximalleistung auslegen. D.h. z.B. bei
Ioutmax=2A bricht die Ausgangsspannung von z.B. 20V nicht zusammen. Wenn
du nun den Ausgangsstrom weiter erhöhst wird die Spannung über den
Ausgangswiderstand zusammenbrechen. Würde dein Ansatz funktionieren
bräuchte man ja nur die Referenz immer weiter runter regeln und die
Ausgangsspannung wäre für jeden Ausgangsstrom stabil und man könnte
unendlich viel Strom aus dem NT ziehen. Nur leider ist das nicht so.
Zur Strombegrenzung:
Du mußt den Ausgangsstrom messen und bei einer festgelegten Schwelle das
Netzteil abschalten, um eine Zerstörung von Bauteilen zu vermeiden.
Gast #2144591
Also im Prinzip brauchst du 2 OPs, einer vergleicht die Istspannung mit
der Sollspannung, der andere den iststrom bzw. die daraus generierte
Spannung (vermutlich ein weiterer OP nötig), die beiden werden dann mit
2 dioden auf einen pullup oder pulldown (je nachdem wie rum die
pwm-generierung arbeitet - oder solls ein linearregler sein?
jenachdem was nun überschritten wird greift entweder der eine oder der
andere Regler und macht "zu". Üblicherweise sind die als PI-Regler
ausgeführt.
Man muss natürlich insgesamt beachten, wie rum die polaritäten sind,
dass das richtig rum läuft
Gast #2144602
Erwarte mal nicht zuviel von der Strombegrenzung. Denn bevor die
anspricht müssen erstmal die Ausgangselkos entladen werden. Jede
halbwegs empfindliche Schaltung ist schon lange tot bevor die
Strombegrenzung eines Schaltnetzteils anspricht.
Gast #2145352
Man kann natürlich nen Schutzwiderstand an den Ausgang schalten, den man
dann über die Strommessung zum Spannungsmesszweig addiert, also
sozusagen ne Ri-Kompenastion, muss die Quelle selbst natürlich
entsprechend Spannungsreserven haben.
