RFM12 Biwait Problem
Gast #2141730
ich nutze das RFM12 Modul am Atmega 32 und programmiere in Bascom.  Ich
habe eine Receive-Routine, die per Interrupt aufgerufen wird, sobald
Daten empfangen werden. In dieser Receive Routine kommt nun "Bitwait"
vor. Nun ist es (selten, aber eben manchmal) so, dass nach dem Auslösen
eines Interruptes, das Programm bei Bitwait stoppt, weil kein Signal
mehr anliegt.
Um dies zu beseitigen dachte ich mir, vor Biwait einen Timer (ISR) zu
starten. Der Timer wird direkt nach Bitwait wieder deaktiviert. Wenn der
Timer nun z.b. 400ms gezählt hat, so ist damit klar, dass das Programm
bei Bitwait hängt. Nun möchte ich, dass dann aus der Timer ISR
gesprungen wird und nach Bitwait weiter gemacht wird. Gibt es die
Möglichkeit z.b. den Pointer Stack zu manipulieren, damit die Timer ISR
nach Ablauf der 400ms hinter Bitwait weiter macht? Oder gibt es
vielleicht eine bessere Alternative? Auf Bitwait verzichten geht leider
nicht.
Gast #2141794
mach doch direkt einen counter in deine bitwait, warte halt bis der
counter =0 ist.? wenn der counter 0 wurde, setze ein flag, und hüpf
raus. musst natürlich noch das flag prüfen, in der übergeordneten
anwendung.
