DMA Prozessor Wirkungsweise
#2142400
Die DMA entlastet den Prozessor indem sie den Datentransfer zwischen
Peripherie - Peripherie/Speicher übernimmt. Ohne das der Prozessor etwas
damit zu tun hat. Er kann also andere Aufgaben übernehmen.
Man muss die DMA Einheit natürlich vorher konfigurieren (Von wo nah wo
sollen Daten verschoben werden, und vor allen Dingen wie viele?).
Gast #2142626
Also könnte ich permanent Analogdaten einlesen und gleichzeitig wieder
über DMA ausgeben und nebenbei noch bisschen was berechnen bzw. über UBS
versenden, ohne dass sich diese Funktionen irgenwie blockieren oder das
"Wasser" abgraben?
Gast #2142666
Nicht wirklich, da DMA und CPU NICHT gleichzeitig auf Daten-, Adress-
und Steuerbusse zugreifen können. Die DMA "stiehlt" somit der CPU
Rechenzeit bzw. es wird "Wasser abgegraben". Du kannst allerdings von
der DMA Daten "schieben" und "nebenbei" von der CPU was anderes
berechnen lassen. Das berechnen geht dann allerdings langsamer.
#2142685
@  Frosch (Gast)
Kann man so allgemein gar nicht sagen. Das kommt sehr auf den jeweiligen
Prozessor und dessen Umfeld an.
Stimmt auch nicht, siehe oben. Und es gibt, vor allem heute, auch noch
den Cache, dort kann der Prozessor (fast) ungestört arbeiten.
MFG
Falk
