GLCD/Daten grafisch darstellen
Gast #2142428
Hallo an alle,
ich habe vor mich einbischen aus eigener Interesse an folgendem System
zu beschäftigen bestehend aus:
- GLCD/LCD (z.B 320x240pixel)
- LIN BUS und/oder Bluetooth
- Temperatursenoreinheit
Die Aufgabe habe ich so definiert, dass die Sensoreinheit die Temperatur
misst und diese dann über den LIN Bus oder Bluetooth an das GLCD/ LCD
überträgt. Der GLCD/LCD stellt dann diese Temperatur als einen Ring dar.
Der Temperatur-Ring ist rot und verhält sich abnehmend bei sinkender
Temperatur oder zunehmend bei steigender Temperatur.
Und nun meine Frage gibt es hier Grafikbibliotheken oder ähnliche
fertige Projekte? würde gerne zur Aufwandserleichterung einpaar
Bibliotheken nutzen.
Gruß lemdig
#2142827
naja meine Frage bezog sich, wie auch schon zuvor formuliert, auf die
Bibliotheken eines farbigen GLCD.
Somit habe ich keine Beschränkungen:
- Display-Controller egal
- Sprache ist C
- Display sollte eine Auflösung von mindestens 320x240 pixel haben
- µC werde ich Atmel verwenden
ich würde sehr gerne eine fertige Bibliothek eines farbigen GLCD
verwenden oder vielleicht eine Bibliothek für so ein Display wie der von
Sony PSP.
Gast #2142846
Ich glaube, du hast dir das Ganze noch nicht wirklich überlegt. Was
willst du überhaupt und womit?
Also:
1. Überleg dir mal, wieviele Bildpunkte so ein QVGA hat. Dann guck mal,
was du an Display überhaupt auftreiben kannst. Daraus ergibt sich
mehreres:
a) du wirst um eine Ansteuerung für dieses Display wohl nicht
herumkommen. Entweder nimmst du einen fertigen Displaycontroller (bloß
was für einen und woher?) oder du strickst dir einen Displaycontroller
aus einem CPLD zusammen (eins mit 128 Makrozellen dürfte dafür wohl
ausreichen). Und du solltest dir Gedanken machen um einen mitteldicken
RAM, der als Bildwiederholspeicher fungiert und je nach Controller
irgendwo im Gesamtsystem angeordnet sein muß. Da wirst du wohl um einen
128K x 16 oder größer nicht herumkommen.
b) das, was ich dir grad erzählt hab, muß ja irgendwie auch von
Controller angesprochen werden können. Also vergiß alle 8 oder 16 Bit
Controller. Die sind dafür zu klein. Du brauchst dafür eine 32 Bit
Controller und zwar einen, der einen externen Busanschluß hat.
2. Wenn du dir Klarheit über Punkt 1 verschafft hast, dann können wir
weiter reden über das, was man gemeinhin als GDI bezeichnet: also eine
Grafikschnittstelle sprich Bibliothek, die einem das Malen von Kringeln
und so auf dem Bildwiederholspeicher erleichtert. Wenn man sich Klarheit
über das Schreiben von Schrift, das Füllen von Rechtecken mit Pixeln,
das Zeichnen von Geraden und das Zeichnen von Ellipsen verschafft hat,
dann hat man damit auch sein eigenes GDI selber verfaßt. Das übt - so
nebenbei...
W.S.
Gast #2142897
Hi
Auf dem ist auch nur ein ATMega drauf:
http://www.lcd-module.de/fileadmin/pdf/grafik/ediptft32-a.pdf
MfG Spess
