Layout der Hauptstromverbindungen und Thermal-Pads beim VNH3SP30
Gast #2142711
Schönen Abend zusammen!
Ich sitze gerade am Layout meines Motortreibers für einen "etwas"
größeren Linearmotor und habe ein Problem mit den Pads des VNH3SP30.
Da ich den IC noch nicht vor mir liegen habe, weiß ich nämlich nicht,
wie die Thermal-Pads auf der Unterseite nun wirklich aussehen.
In Eagle sind von den eigentlichen Pads von OUT-A und OUT-B selbst
jeweils "Leiterbahnen" zu den Pins 1 und 30 bzw 15 und 16 geführt, wie
im Screenshot zu sehen. Das gleiche Bild findet man auch im Datenblatt
www.datasheetcatalog.org/.../0xlyeo0sukrrw8i137sq7s63f5wy.pdf auf Seite
2.
Widersprüchlich dazu sind aber die Beispieldesigns der Kühlflächen, die
ST im Datenblatt auf Seite 20 vorschlägt, die dann ja eigentlich
Kurzschlüsse zwischen OUT-x und VCC darstellen würden, und auch die
Abbildungen der Pads auf den Seiten 24 und 25 entsprechen dem nicht.
Ich wüsste nun also gerne, ob diese "Leiterbahnen" sich tatsächlich auf
der Unterseite des Chips befinden, oder die Verbindungen nur intern
existieren. Eigentlich würde ich VCC nämlich ganz gerne, wie im Bild zu
sehen, "von unten" her anschließen.
Und noch eine letzte Frage:
Die drei Verbindungen VCC, OUT-A und OUT-B liegen jeweils noch
zusätzlich auf drei normalen Pins. Muss ich diese ebenfalls zwangsweise
anschließen, oder besteht dort bereits ebenfalls intern eine Verbindung?
Es wäre schön, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
Gruß, Felix
Gast #2142883
Danke Floh!
So schlau hätte ich wirklich auch selber sein können. schäm
Bleibt die Frage nach den internen Verbindungen.
Muss ich alle Pins, die mit VCC bezeichnet sind auch an VCC anhängen,
oder gibts bereits intern Verbindungen?
Gruß, Felix
