Sleep mode funktioniert nicht
Gast #2143925
Hallo
Ich arbeite mit einem Tiny13 und möchte diesen gelegentlich in den
Sleepmode setzten und zwar so:
if( sleepMode )
sleepMode = 0;
// go to sleepMode
MCUCR |= (1 << SM1);
MCUCR |= (1 << SE);
Die If-Bedingung wird ab und zu zweifelslos erfüllt (gebe im IF-Block
noch was aus, vor dem Schlafen legen), dennoch setzt sich der uC nicht
in den Sleepmode (die Anzeige wird weiterhin munter verändert durch
Funktionen, die ausserhalb der sleep-IF-Schleife stehen => kein sleep
mode aktiviert)
Im Datenblatt des Tiny13 steht über das "MCUCR – MCU Control Register"
beim  "Bit 5 – SE: Sleep Enable":
"To avoid the MCU entering the sleep mode unless it is the programmer’s
purpose, it is recommended to write the Sleep Enable (SE) bit to one
just before the execution of the SLEEP instruction and to clear it
immediately after waking up."
Muss ich nun also noch eine SLEEP instruction ausführen? Aber was soll
das sein? Hab dazu im Datenblatt keine weiteren nützlichen Infos
gesehen. Könnt ihr mir weiterhelfen?
Vielen Dank
Markus
Gast #2143984
ok, vielen dank, die Version
#include <avr/sleep.h>
set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
sleep_enable();
sleep_cpu();
funktioniert, aber mit einzelnen Bits setzen sollte doch auch
funktionieren oder? Wo liegt da mein Fehler?
In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage nach der Bedeutung der
Funktion "sleep_disable()". Wenn ich durch einen Interrupt aus dem
sleep-mode rauskomme, bin ich ja nicht mehr im Sleepmode, wozu also die
Funktion???
Gast #2144034
hab nun zusammen mit dem Thread
Beitrag "Bekomme ADC Noise Canceler beim ATMega16 nicht zum laufen" und dem Datenblatt
rausgefunden, dass die im ersten Post erwähnte "Sleep instruction"
entweder wie im vorgängigen Post mit "sleep_cpu();" oder mit "asm
volatile ("sleep")" aufgerufen wird. Der Assembler-sleep-Befehl ist eine
"MCU CONTROL INSTRUCTION" (s. Datenblatt unter "Instruction Set
Summary")
