C: Problem mit Pedas Tastenentprellung - "repeat_next" verändern.
Gast #2144666
Guten morgen!
Ich haba ein Problem mit der Tastenentprellung von Peda. Also insgesamt
läuft die Geschichte fantastisch! Aber jetzt versuche ich gerade das
"repeat_next" zu verändern um bei länger gedrückten Tasten die
Repeat-Funktion zu verschnellern.
Ich habe eine "button_functions.h" und eine "button_functions.c"
button_functions.h
// button_functions.h
#ifndef BUTTON_FUNCTIONS_H
#define BUTTON_FUNCTIONS_H
#include "button_mcu_specific_definitions.h"
#include <stdint.h>
static uint8_t repeat_next = 20;
#define BUTTON_P             ( (get_button_short (BUTTON_3))         \
                               || (get_button_long (BUTTON_3)) )
#define BUTTON_PLUS          ( (get_button_short (BUTTON_1))         \
                               || (get_button_long (BUTTON_1)) )
#define BUTTON_MINUS         ( (get_button_short (BUTTON_2))         \
                               || (get_button_long (BUTTON_2)) )
void check_buttons( void );
23
24
uint8_t get_button_press  (uint8_t button_mask);
25
uint8_t get_button_repeat (uint8_t button_mask);
26
uint8_t get_button_short  (uint8_t button_mask);
27
uint8_t get_button_long   (uint8_t button_mask);
28
uint8_t get_button_common (uint8_t button_mask);
In dieser.h habe ich repeat_next als static deklariert.
Dazu meine button_functions.c
// button_functions.c
#include "button_functions.h"
#include "msp430x24x.h"
#include <stdint.h>
extern uint8_t repeat_next;
#define ALL_BUTTONS               ( BUTTON_1 | BUTTON_2 | BUTTON_3 )
#define REPEAT_MASK               ( BUTTON_1 | BUTTON_2 | BUTTON_3 )
#define REPEAT_START              50
// #define BUTTON_TIMEOUT
static uint8_t button_state;              // debounced and inverted key state
static uint8_t button_press;              // key press detect
static uint8_t button_repeat;             // key long press and repeat
  static uint8_t counter0;
23
  static uint8_t counter1;
24
  static uint8_t repeat;
25
26
  uint8_t temp;
27
28
  temp = button_state ^ ~BUTTON_IN;              // key changed ?
29
  counter0 = ~( counter0 & temp );               // reset or count ct0
30
  counter1 = counter0 ^ (counter1 & temp);       // reset or count ct1
31
  temp &= counter0 & counter1;                   // count until roll over ?
32
  button_state ^= temp;                          // then toggle debounced state
33
  button_press |= button_state & temp;           // 0->1: key press detect
34
35
  if( (button_state & REPEAT_MASK) == 0 )        // check repeat function
36
37
    repeat = REPEAT_START;                       // start delay
38
39
40
  if( --repeat == 0 )
41
42
    repeat = repeat_next;                        // repeat delay
43
    button_repeat |= button_state & REPEAT_MASK;
44
45
In dieser .c Datei wird auf die in der .h deklarierte Variable
repeat_next mittels extern zugegriffen.
Und dann kommt da noch meine Funktion, in der ich diese Repeat-Zeit
verändern möchte - diese befindet sich in einer anderen .c Datei und
bindet die button_functions.h mit ein:
  if( BUTTON_PLUS_REPEAT || BUTTON_PLUS )
    repeat_counter++;
    if( (repeat_counter > 10) && (repeat_counter < 20) )
      repeat_next = 10;
    else if( repeat_counter > 20 )
      repeat_counter = 20;
      repeat_next = 5;
  if( BUTTON_PLUS_PRESSED || BUTTON_MINUS_PRESSED )
24
25
    repeat_button = TRUE;
26
27
  else
28
29
    repeat_button = FALSE;
30
31
    repeat_next = 20;
32
In dieser .c Datei ist ebenfalls "extern uint8_t repeat_next"
deklariert.
So, das Problem ist nun, dass wenn das Programm hier vorbei kommt, alles
wunderbar gezählt wird. "repeat_counter" ist hier natürlich ebenfalls
static deklariert. Das geht auch alles. repeat_next wird richtig
verändert, aber jedesmal, wenn durch den 10ms-Interrupt wieder die
Tastenabfrage aufgerufen wird, ist repeat_next wieder auf 20.
Das schneller zählen geht also nicht.
Was mache ich falsch? Wie relisiert ihr so ein Erhöhen der
Geschwindigkeit?
