at90can Analogwerte auslesen
Gast #2145030
ich programmiere gerade einen at90can128 mit dem Avr Studio. Ich hab ein
paar Zeilen geschrieben um alle Analogwerte nacheinander auszulesen. Das
funktioniert auch soweit. Sobald ich aber den Port D4 setze, spielen
meine Analogwerte verrückt. Genau genommen, kann ich die Werte dem Port
nicht mehr zu Ordnen.
Hier mal ein paar zeilen:
// Init funktion
void init_ad_wandler()
  //Referenz auf VCC mit externer Kapazität an AVREF legen; Kanalauswahl auf Kanal 0
  ADMUX=(1<<REFS0);
  ADMUX |= 0; //erster port
  PORTC &= 0xF0;
  //Converter an, adc_prescaler 128, damit adc_clock F_CPU/128
  //Sampledauer für die erste Conversion 25 adc_clk takte, für jede weitere 13 adc_clk takte
  //sofort erste conversion starten
  ADCSRA=(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0);
  DIDR0=0x4F; //Disablen der digitalen input buffer von ADC5,4,3,2,1,0
  ADCSRA |= ((1<<ADEN)|(1<<ADSC)); //Converter Enablen und erste Conversion starten
void Cycle_AD_Wandlung(void)
  unsigned char port;
  unsigned char port2;
  unsigned int adc_wert;
  uint16_t zw;
  ADCSRB=0;
  static int port_test=0;
//ADSC ist 1 solange Wandlung andauert
  if(!(ADCSRA & (1<<ADSC)))
    port= ADMUX & 0xF; //Welcher Port wurde gewandelt? Die untersten 4 Bit geben die Analog Pins an
    port2 = PORTC & 0xF;
    adc_wert=ADCW; //Low und high byte lesen
    act_val[ACT_ANALOG_NTC2]=ADMUX;
    switch (port)
      case 0: //Multiplex
        act_val[ACT_ANALOG_NTC]=Mittelung(adc_wert,8,3);
        port++;
23
      break;
24
25
      case 1: //Power 2
26
        act_val[ACT_ANALOG_LEISTUNG2]=Mittelung(adc_wert,8,3);
27
        port++;
28
      break;
29
30
      case 2: //Power 1
31
        act_val[ACT_ANALOG_LEISTUNG1]=Mittelung(adc_wert,9,3);
32
        port++;
33
        break;
34
35
      case 3: //Power 3
36
        act_val[ACT_ANALOG_LEISTUNG3]=Mittelung(adc_wert,10,3);
37
        port++;
38
      break;
39
40
      case 4: //Analog 2
41
        act_val[ACT_ANALOG_2]=Mittelung(adc_wert,11,3);
42
        port++;
43
      break;
44
45
46
47
48
49
50
51
    ADMUX &= ~0xF; //untersten  4 bit löschen (die port bits)
52
    ADMUX |= port; //nächster zu erfassender port
53
54
    PORTC &= ~0xF;
55
    PORTC |= port2;
56
57
    ADCSRA |= (1<<ADSC); //nächste conversion beginnen
58
59
}//end of function
wenn ich jetzt den Ausgang D4 Setzte, kommt die Wandlung durcheinader.
kennt jemand das phenomen, oder hat jemand eine Idee wie ich das umgehen
kann?
Danke schonmal
Gast #2146464
1) Beim letzten case Fall im switch würde ich erwarten, dass port statt
auf port+1 auf 0 zurückgesetzt wird. Das Zurücksetzen vermisse ich.
  if( !(ADCSRA & (1<<ADSC)) ) { // Wenn ADC-Wandler fertig ist...
    uint8_t port = ADMUX & 0xF; // 0..15
    uint16_t adc_wert = ADCW;
    switch(port) {
      // Auswerten 0..4 Fälle!
      // port++ => zählt bis max. 5!
    // ADC-Messung auf nächstem Port einrichten
    ADMUX &= ~0xF;
    ADMUX |= port; //nächster zu erfassender port 0..5
                   //=> mehr als case 0..4!
    // Nächste Wandlung starten
// Beispielanwendung
24
int main(void)
25
26
  init_ad_wandler();
27
  while(1) {
28
     Cycle_AD_Wandlung();
29
30
2) In init_ad_wandler() wird die Referenz des ADC manipuliert. Ich würde
dort noch eine Dummywandlung machen lassen, d.h. eine ADC Messung und
das Ergebnis verwerfen.
