Anfängerfrage FIFO Befüllung
Gast #2145260
Hallo ich habe gerade mit der Programmierung angefangen. Ich habe da
eine Frage zu einem sogenannten Buffersystem. Wie kann ich das unten
gezeigte Befüllen eines Buffers in C anders realisieren? SO das ich mit
Stringfunktionen den Inhalt kontrollieren kann. VG
buffer[0] = buffer[1];
buffer[1] = buffer[2];
buffer[2] = buffer[3];
buffer[3] = buffer[4];
buffer[4] = buffer[5];
buffer[5] = buffer[6];
buffer[6] = buffer[7];
buffer[7] = buffer[8];
buffer[8] = buffer[9];
buffer[9] = getc;
#2145266
Man schiebt normalerweise nicht den ganzen Buffer durch. Man nimmt eine
Variable, die den Start des FIFOs definiert.
Beispiel mit 4fach FIFO
1,2,3,4  start=0  item entfernen
1,2,3,4  start=1  7 hinzufügen
7,2,3,4
damit nicht ungewollt elemente im FIFO sind muss man natürlich immer
noch die aktuelle Länge mit definieren.
Gast #2145290
Danke für die Antwort!
buffer[9] = getc;
was ich hier nicht ganz verstehe, getc holt das Zeichen vom Uart und
übergibt es dem Buffer. Mit jedem weiteren Zeichen, werden dann die
vorher empfangenen weiter nach vorne geschoben, oder?! ich kapiere das
immer noch nicht so ganz.
#2145300
Das ganze verschieben, das du machen willst, dauert viel zu lange. Dein
FIFO ist so etwas wie ein Ringbuffer.
Wenn du ein Zeichen abholst wird die Länge um eins reduziert und der
Start(pointer) um eins erhöht.
#define LEN 16
uint8_t buffer[LEN];
uint8_t len = 0;
uint8_t start = 0;
void add(uint8_t item)
  uint8_t i = len + start;
  if(i >= LEN)
    i -= LEN;
  buffer[i] = item;
  if(len != LEN)
     len++;
uint8_t pop()
  if(len == 0)
    return 0;
  len--;
  uint8_t ret = buffer[start];
  if(++start >= LEN)
23
    start -= LEN;
24
  return ret;
25
Ich hab mal ein kleines Beispiel geschrieben. Keine Garantie auf
Fehlerlosigkeit.
Gast #2145301
Normalerweise mache ich ein FIFO mit Pointer und Array, ein Pointer
zeigt an die aktuelle Füllposition, einer an der auszulesenden Stelle.
Man muss bloss absichern, dass sich die Pointer nicht überholen oder man
auslesen will obwohl das Array leer ist.
Gast #2145305
>ich kapiere das immer noch nicht so ganz.
Ja. Das kann verwirrend sein.
>Mit jedem weiteren Zeichen, werden dann die vorher empfangenen weiter nach >vorne
geschoben
Das wäre die wörtliche Umsetzung des Konzeptes. Aber... da das bedeuten
würde die Daten wirklich jedesmal umzukopieren macht man das anders.
Nimm mal an, das folgende sei eine Abbildung des Speichers und der soll
Teil unseres FIFOs sein.
buffer[0]
buffer[1]
buffer[2]
buffer[3]
buffer[4]
buffer[5]
buffer[6]
buffer[7]
buffer[8]
buffer[9]
Dann nimmt man sich zwei Indizes (, zwei Adressen, wenn Du so willst)
und lässt sie in diesen Bereich zeigen.
Am Anfang, wenn noch nichts drin ist, zeigen beide auf die selbe
Position. (Das kann eigentlich jede beliebige sein).
buffer[0]    <= LesePosition = Schreibposition = 0
buffer[1]
buffer[2]
buffer[3]
buffer[4]
buffer[5]
buffer[6]
buffer[7]
buffer[8]
buffer[9]
Wenn nun ein Zeichen von der Schnittstelle gelesen wird, dann wird
dieses an die aktuelle Schreibposition gespeichert und die
Schreibposition um eins erhöht.
buffer[0]  = getc  <= LesePosition = 0
buffer[1]          <= Schreibposition = 1
buffer[2]
buffer[3]
buffer[4]
buffer[5]
buffer[6]
buffer[7]
buffer[8]
buffer[9]
Kommt nun noch ein Zeichen passiert wieder das gleiche.
buffer[0]  = 'x'  <= LesePosition = 0
buffer[1]  = getc
buffer[2]         <= Schreibposition = 2
buffer[3]
buffer[4]
buffer[5]
buffer[6]
buffer[7]
buffer[8]
buffer[9]
OK?
Lesen tut man immer das zuerst reingeschrieben Zeichen, also das älteste
Zeichen. Man liest an der Leseposition. (Nomen est omen) und erhöht den
Lesezeiger, damit man beim nächstenmal eben das nächste Zeichen liest.
buffer[0]  = 'x'
buffer[1]  = <= LesePosition = 1
buffer[3]
buffer[4]
buffer[5]
buffer[6]
buffer[7]
buffer[8]
buffer[9]
Zeigen nun die Lese und die Schreibposition auf das selbe Element dann
ist nichts im Fifo drin.
Das ist noch nicht ganz alles, weil man bei der Position 9 wieder zu 0
muss und weil man prüfen muss ob die Schreibposition nicht die
Leseposition erreicht, aber im groben sollte es klar sein.
Oder?
