Probleme mit CAN-Bus
OP #2145310
Hallo Forum,
ich möchte mit einem CAN - Adapter von NI auf ein Steuergerät zugreifen,
bislang (bei anderen Steuergeräten) hat das auch immer gut geklappt.
Zwischen dem SG und dem CAN-Adapter wurde einfach ein zweiadriges Kabel
gelegt, fertig. Über Widerstände etc. habe ich mir (vom Vorgänger
abgeschaut) nie Gedanken gemacht.
Beim aktuellen Aufbau habe ich ca. 2 Meter Kabel zwischen den beiden
Geräten, nur ganz sporadisch kann ich Daten Senden/Empfangen. Steht die
Verbindung, dann läuft sie auch durch. Wird dann die Verbindung getrennt
(entweder Kabel trennen oder einfach nur das Senden einstellen), dann
läuft sich nicht wieder an.
Ich habe dann mal einen 120 Ohm Widerstand zwischen CAN_H und CAN_L
gebastelt. Sobald dieser zwischen de Leitungen hängt, geht gar nichts
mehr.
Kommt jemandem dieses Phänomen bekannt vor?
Grüße und danke für die Mühe!
Vogster
Gast #2146474
grundsätzlich es es so dass beim CAN das Netwerk immer abgeschlossen
sein muß. Am Ende und am Anfang des Netzerks einen 120 Ohm Widerstand
zwischen CAN_LOW und CAN_HIGH bestücken. Verbinde wenn möglich auch die
CAN_GND Leitung.
Mit welcher Baudrate arbeitest du?
Gruß,
Schorsch.
OP #2146755
Hi Schorsch,
das Problem lag tatsächlich bei der GND Leitung. Diese ist zumindest bei
meinem Controller nur als "optional" angegeben. Habe ich sonst noch nie
gebraucht! Nun tuts! Danke für den Tipp.
Ich arbeitet mit 100kBaud.
Grüße, Vogster
Gast #2151607
ist doch schön wenns geholfen hat.
Die CAN_GND Leitung gehört eigentlich immer dazu.
Bei einigen Systemen wird diese weggelassen wenn keine galv. Trennung
zum CAN vorhanden ist. Dann ist aber die Masse im Gesamtsystem eh auf
einem Potential.
Gruss,
Schorsch.
