RIGOL DS1052E Digitales Speicher Oszi: Dauerhafte Aufzeichnung auf PC?
Gast #2145880
in einem anderen Thread in diesem Forum wurde das RIGOL DS1052E DSO für
ganz brauchbar befunden, wenn die Ansprüche nicht zu extrem hoch sind.
Das Gerät hat laut Werbung 1 Ms-Speicherkapazität. Das wird wohl in
Verbindung mit der Möglichkeit, die Samplerate herunterzustellen
meistens ausreichen, aber falls die Speichergröße nicht ausreichen
sollte: Kann man die Daten dieses Gerätes in Echtzeit über den USB-Bus
an einen PC schicken und dort quasi unendlich lange Aufnahmen machen?
(vorausgesetzt die Kapazität des USB-Busses und der Festplatten sind
nicht ausgereizt)
Danke und VG
Karl
Gast #2147201
Das ist ja heftig, was man mit dem Teil alles per Software machen kann!
Die Programmierung sieht auch so aus, als könnte man sie recht schnell
lernen.
Aber nun mal eine andere Frage:
Auf folgemdem Video
http://www.youtube.com/watch?v=YX6BSk47P9o&feature=related
sieht man ab Minute 2:45 wie ein Potentiometer eines Luftmengenmessers
mit einem Oszilloskop gemessen wird. Man sieht am Bildschirm graphisch,
wie das Poti bewegt wurde und erkennt auch schön die Störstellen. Mit
einem analogen Oszilloskop geht sowas ja leider nicht.  Ich kann zwar
die Time/Div so groß stellen, dass der Elektronenstrahl sehr langsam
über den Bildschirm wandert, aber man sieht natürlich keine Graphik,
sondern nur den Punkt der über den Bildschirm wandert und je nach
Messwert dabei nach oben oder unten abgelenkt wird.
Ich nehme stark an, dass Messungen wie in dem Film  mit diesem (oder
allgemein mit allen Digitalen Oszis in der Art des Rigol)Oszi gehen
müsste. Stimmt das so?
Wenn es nicht gehen würde, müsste ich die Daten auf den PC schicken und
könnte mir die Graphik dort anschauen.
Gast #2147778
Das DS1052 stellt die Grafik nach Aufnahme von 50% der Messwerte am
Bildschirm dar. (Aktuellste Firmware, muss wohl ein Bug sein). Bei 100
ms/Div fällt das nicht weiter auf, aber bei 50 s/Div sehr wohl - der
Bildschirm bleibt dann nämlich ewig lange dunkel, bevor plötzlich die
Messwerte auftauchen.
D.h. wenn die Timebase auf 50 Sekunden/Div (Maximalwert) steht, dann
wird erstmal 250 Sekunden lang gemessen, dann wird das in der linken
Bildschirmhälfte dargestellt, und erst die weiteren Messwerte werden
dann in der rechten Bildschrmhälfte in Echtzeit dargestellt. Danach wird
der Bildschirm gelöscht, und es geht wieder von vorne los.
Um ein Poti aufzunehmen würde man mit einem DSO eher eine Einzelmessung
machen, und dann bei Bedarf in die Messwerte hineinzoomen.
Ein Scrolling (der Bildschirminhalt bewegt sich permanent nach links,
während rechts immer neue Messwerte hinzukommen) wie im Video beherrscht
das DS1052E meines Wissens nicht.
Gast #2149357
Ach Scrolling nennt man das!  Gut zu wissen.
Schade, dass das Rigol 1052 kein Scrolling kann. Das wäre ein schönes
bezahlbares Oszi gewesen. Obwohl: Was heißt gewesen?  Habe es ja schon
bestellt. :(
